касимов, Тогда он будет высотой всего 50 см...
07.04.2019 в 15:22:03
07.04.2019 в 15:23:12
Mazayac, Спасибо, а то, что верхний отвод будет опускаться вниз ничего страшного? Поднимется вода с ПС?
07.04.2019 в 16:53:45
касимов, чукча не читатель. У него нижняя подача и заужение между отводами, боковое подключение не годится!
burov.en, а куда Вам деваться? С нынешней конфигурацией это лучшее, что можно изобразить - и потом надеяться на хорошую циркуляцию в стояке. Переваривайте отводы, чтобы получить 100% рабочий вариант.
07.04.2019 в 17:31:18
Mazayac, Если их переварить, то не будет доступа к кранам (вводным и гидролок) для ПС. Люк будет над инсталляцией. Уж так получается... Площадь такая, не разгуляешься особо.
08.04.2019 в 01:45:35
burov.en, верхний отвод переносим на 40 см вниз, нижний - не трогаем, заужение - переносим между отводами.
08.04.2019 в 17:18:54
Mazayac написал: burov.en, верхний отвод переносим на 40 см вниз, нижний - не трогаем, заужение - переносим между отводами.
Mazayac, А заужение не должны быть не менее 20 см? это мне сантехники сказали так.
08.04.2019 в 19:38:07
Mazayac, и если переваривать не лучше тогда зауженный байпас убрать и сделать боковое подключение?
08.04.2019 в 23:21:18
burov.en, нет никаких ограничений на минимальную длину байпаса, зауженного или нет.
При нижней подаче с боковым подключением легко всё испортить, т. к. байпас должен быть без малейшего заужения типа швов.
09.04.2019 в 11:20:49
Говорил с сантехником из ЖЭКа по поводу переварки стояка, говорит, что "не парься работать будет с любым подключением", что продавит через него, так как в стояке 8 атмосфер. Что снизу перед байпасом зауженным вода в него и так хорошо пойдет. Стоит переделать стояк? Переварка от ЖЭКа стоит денег, в то же время переделать после ремонта будет стоить мне ещё дороже...
09.04.2019 в 11:27:29
burov.en, сантехник не понимает ничего в гидродинамике. Абсолютное давление в стояке не имеет ни малейшего значения, хоть там одна, хоть двадцать атмосфер - ПС будет работать или не работать одинаково. Влияет только разница давлений у двух отводов (а она настолько пренебрежимо мала, что обычный манометр даже не покажет разницы) и схема подключения (с учётом высоты ПС и отводов, конфигурации байпаса, естественной циркуляции в ПС и пр.).
Вам в эту рулетку играть, сколько уж можно уговаривать.
"Специалистам", вещающим терминами "продавит" - "не продавит" для затыкания глупого рта достаточно показать вот это:
И спросить "Что и куда тут давит, чувак??". Стояк прямой и не заужен. Полотенчик горячий. Даже на вваренную в стояк шайбу не удастся свалить, так как всё открыто, нержавейка под пресс :)
09.04.2019 в 12:34:41
Понял, спасибо. Тогда буду переваривать без зауженного байпаса, плюс разнесу отводы максимально вверх и вниз. При подаче снизу уклоны остаются такие же как на схеме, что предоставил касимов? Нижний опущу ниже на уровень 100 см отпола, в принципе за инсталляцией в этих пределах доступ к крану будет. А верхний тогда придется под самый потолок наверное делать. Там указано, что соблюсти лёгкий уклон, а если он будет не легким? Скажем у верхнего отвода перепад на мои 1,5 метра по горизонту будет 50 см вниз к ПС? Пытаюсь там ещё предусмотреть место под водонагреватель.
