07.06.2019 в 10:37:35
kjr11 написал: Это странно, но два или три раза были эпизоды по 1-2 дня, когда п/с работал
Если это случится опять, определите, какой конец полотенцесушителя горячее. Если обе точки подключения полотенцесушителя к трубам находятся внизу, можно установить на горячий конец трубку-плунжер, которая усилит внутреннюю циркуляцию в полотенцесушителе, так, что он сможет работать без насоса.
07.06.2019 в 11:20:43
Mazayac, думаю сместить байпас мне не позволят. У меня кстати п/с с боковым подключением, если это важно для данной схемы. Я буду очень очень очень рад, если перенос отводов сможет помочь в моей ситуации, но во-первых полагаю вероятность успеха весьма невысока, а во-вторых в туалете смонтирована стенка, переместить вниз не ломая ее будет весьма сложно если вообще возможно. Поэтому склоняюсь к насосу, хотя лишние элементы в системе плюс электрика надежности не добавят.
Картинка и фото для наглядности.
07.06.2019 в 11:43:15
kjr11, фото полотенчика выложите. Вы верхнюю накидную гайку на нём ослабляли? Он же воздухосборником работает, сами посмотрите на рисунок - если воздух попал в ПС - ему некуда деваться. Если у лесенок сверху кран маевского, то у эмок - упс...
07.06.2019 в 12:38:50
kjr11 написал: Картинка и фото для наглядности.
Трубы нужно убрать в теплоизоляцию. Если вода доходит до полотенцесушителя остывшей, его гравитационный мотор будет слабее.
07.06.2019 в 20:46:12
Полотенцесушитель - Фокстрот Лиана.
На верхнем выходе стоит кран Маевского, воздух спускал.
Как сейчас убрать трубы в теплоизоляцию - совершенно не представляю, и в стояке не везде подлезть можно, и под ванной где они проходят будет сложно. И в любом случае я скептически отношусь к вероятности того, что теплоизоляции будет достаточно для запуска циркуляции. Не меньше 3 метров труб с изгибами, спуском и подъемом... Если шанс реален - заморочусь конечно, но пока не представляю как.
По поводу плунжеров ничего не знаю, но непосредственно у полотенцесушителя все равно не установить - точки подключения уходят под плитку. А горячее был верхний выход.
07.06.2019 в 21:04:27
kjr11 написал: По поводу плунжеров ничего не знаю,
Не Ваш случай. Я предложил это из предположения, что полотенцесушитель - "лесенка".
10.06.2019 в 14:21:35
Добрый день,
подскажите возможные варианты решения пожалуйста.
Подача нижняя, стояк 1" отводы 3/4" на высоте 116см и 185 см Изначально планировал схему один (рисунок 12) с естественной циркуляцией, с боковым подключением.
Но по недосмотру было допущенно вваривание байпаса 3/4"
ПС планировал лесенку, типа галанта или богемы, размещение относительно стояка отразил на фото.
10.06.2019 в 16:49:52
akka80, нет вариантов, кроме переделки байпаса. И то он должен быть без сварных швов и без приваренных к нему отводов ГВС - в заведомо нормальном исполнении.
Если повезёт с циркуляцией - запустится так как сейчас есть. Если повезёт в квадрате - эту циркуляцию не убьют соседи и ПС не перестанет быть горячим в течение ближайших лет.
Делали бы схему низ-низ сразу с отводами ниже ПС - она прямо дуракоустойчивая.
10.06.2019 в 17:04:47
Mazayac,
спасибо, да уж хотел как лучше, статью видел до переварки стояка, а вышло вот.
с переделкой понятно, что вариант самый правильный. с боковым текущим подключением ясно что вопрос везения, и будущего.
не могу сообразить - а что будет если я с вот такими отводами и байпасом включу низ-низ?
10.06.2019 в 17:15:05
akka80, будет ещё хуже, чем сбоку. Охладившаяся в ПС вода (более тяжёлая), будет выталкиваться принудительной циркуляцией вверх в стояк против гравитации на заметную высоту.
13.06.2019 в 13:07:24
Здравствуйте. От застройщика достался вот такой отвод на полотенцесушитель:
Если правильно понимаю, то он совмещает в себе функции компенсатора стояка. Отсюда вопрос: как наиболее грамотно состыковать данный отвод с полотенцесушителем, чтобы развязать неподвижный узел (ввод ПС) от подвижного? Мне видится вариант установки между имеющимся ПП кранами и фиттингом для ПС петлевого компенсатора
Или мои опасения беспочвенны и достаточно ровно впаяться в имеющийся отвод и состыковаться с ПС любым доступным способом?
