big_daddy
big_daddy
Брест
11.12.2019 в 08:34:12
Здравствуйте, подскажите, будет ли работать представленная схема подключения ПС, или лучше по схеме 15 из статьи подключать? Переваривать отводы не хотелось бы.
Пототенцесушитель - Сунержа Богема с полкой + 800х500 [(http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=704739&IS= 29&IM=R)]
Mazayac
Mazayac
Эксперт
14.12.2019 в 16:42:13
big_daddy, "желаемая" работать не будет при нижней подаче в стояке. Между отводами - гидравлическое сопротивление кривого байпаса, будет конфликт циркуляций принудительной стояка и естественной ПС.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
14.12.2019 в 16:46:49
Highlander1981, у Вас точка водоразбора квартиры находится на отводе ПС, плюс байпас кусковой, с ненулевым сопротивлением. Циркуляция в ПС будет зависеть от того, включена ли у Вас вода и как часто :)
big_daddy
big_daddy
Брест
16.12.2019 в 10:33:01
Mazayac написал: "желаемая" работать не будет при нижней подаче в стояке. Между отводами - гидравлическое сопротивление кривого байпаса, будет конфликт циркуляций принудительной стояка и естественной ПС.
Правильно я понимаю, если раздвинуть байпас и в вертикальный его участок впаять отводы, вот так:
Должно заработать?
big_daddy
big_daddy
Брест
16.12.2019 в 10:45:25
И еще в порядке бреда: может ли такая схема быть работоспособной?
Ну и спускник воздуха на повороте перед верхним вентелелем само собой...
Mazayac
Mazayac
Эксперт
16.12.2019 в 13:23:12
big_daddy, с диагональю не заморачивайтесь, она для ПС ни на йоту не лучше бокового подключения.
Да, если отводы сделать от прямого вертикального участка - будет работать.
И последний вариант весьма неплох, никакого бреда. При нижней подаче в стояке будет работать ещё лучше, чем предпоследний. Да и при верхней тоже лучше будет (навскидку - равномернее на пару градусов ПС будет прогреваться).
У Сунержи и некоторых моделей Тругора спускник встроен в верхний уголок, если трассу пустить с микро-уклоном от стояка вверх к ПС - можно обойтись только им.
big_daddy
big_daddy
Брест
18.12.2019 в 11:47:04
Mazayac, спасибо.
rrroma
rrroma
23.12.2019 в 23:21:34
Здравствуйте. Требуется подключить два полотенцесушителя на один отвод. Полотенцесушители - две одинаковые лесенки с кранами отвода воздуха. Подварить вторую пару отводов возможности не имеется. Предполагаю вывести один дюйм через тройник и после уже перейти на 3/4. Схема прилагается.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
25.12.2019 в 19:09:44
rrroma, абы какие "краны отвода воздуха" тут не помогут. Нужны ПС Сунержа или Тругор со спец-уголками, которые и воду подают, и кран маевского одновременно содержат. Тогда при верхней подаче в стояке заработает.
Простой маевский, вкрученный сверху в дальний от стояка коллектор ПС, не стравит из него воздух!
Grigoriy88
Grigoriy88
06.01.2020 в 22:29:18
Всем добрый вечер. Прошу помощи знающих людей. Имеется одна труба ГВС. От неё и краны для раковины и полотенцесушитель. Никаких заужений или байпасов на ней нет. Полотенцесушитель на противоположенной стене. Хочу поставить циркуляционный насос. Правильно ли я на схеме указал подачу и обратку? Как это вообще определяется? На какой вывод поставить циркуляционный насос и в какую сторону? Буду очень признателен за помощь.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
07.01.2020 в 13:22:41
Grigoriy88 написал: На какой вывод поставить циркуляционный насос и в какую сторону?
В Вашем случае абсолютно неважно, на любой, в любом.
