Sib
Sib
25.10.2011 в 10:28:11
Никто не ответил Skom в #1967. В связи с этим интересно, насколько влияет высота полотенцесушителя (такого как "Богема" 400х1200) на равномерность его прогрева по всей высоте при нижнем подключении по сравнению с диагональным (при прочих равных условиях) ?
csbuzkp
csbuzkp
25.10.2011 в 12:02:46
Олегович написал : csbuzkp, когда паяли вроде ровно было, я так понимаю изогнуло байпас после пуска горячей воды по стояку...он ведь не армированный...если честно трудно представить как будут работать накидные гайки когда отводы так играют....тоже думаю что не до меди в таком случае...хотя независимо от материала, отводы не должны так гнуца...
Ну да было ровно. Включили воду изогнулось. Ну я как-бы и спрашиваю что делать? Может Сильфонные вставки сделать из нержавейки при переходе на медь ну для компенсации колебаний? Или может вообще прямо от кранов до полотенцесушителя гибкой подводкой из нержавейки сделать?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 12:11:38
для компенсации нужно компенсаторы делать....в вашем случае из 4х углов на 90гр,снизу и сверху, и с отводом в сторону насколько стена позволяет, а после компенсатора жестко крепить трубу к стене, и пусть она потом в компенсаторе себе гуляет...как ведут себя сильфонные нержавеющие подводки, если честно не в курсе, у вас конечно туда сюда не будет играть, только когда кто-нибудь будет для ремонта воду сливать или при отключении летом....я просто считаю что перед устройством отводы не должны гулять, то есть бороться надо с причиной, а не со следствием...ведь подводка то она относительно жесткая, и при изгибе могут отходить прокладки от гайки, так что я бы гарантии на герметичность не дал при такой конструкции...
кстати эти компенсаторы и ваши талибы могут спаять, ничего тут сложного нет...
вопрос кстати к специалистам по ПП, я то с ним стараюсь не работать, можно ли прокладывать стояк на ГВС из обычного, то есть неармированного ПП?
кстати Михаил, зачем у вас на ХВС два отвода от стояка? ведь придется 2 счетчика ставить...только сейчас заметил...
csbuzkp
csbuzkp
25.10.2011 в 13:22:14
В душе не знаю это уже все было от строителей - но вроде как слышал что второй отвод это противо-пожарный. Счетчики я не ставлю, плачу по полной.
25.10.2011 в 13:51:21
BeGeMoTuK201 написал : Здравствуйте,подскажите пожалуйста что мне делать?П/С 60х80, подключение вертикальное,как я понял оно может быть любым,путём перестановки угловых соединений,стояк переваривался, внутри стояка заужение(от лишних глаз),П/С нагревается когда открываю клапан Маевского,через полчаса остывает,вызывал местных сантехников...уходя, обещали подумать над моей проблемой:confused:.
http://www.stroymarketcom.ru/tovar/proizvoditel/trugor/polotentzesushitel/voda/seria_lc/lc2p.htm Универсальное соединение 3/4 дюйма.
Сантехники прокачали всю систему,всё заработало,П/С из декоративного элемента превратился в нагревательный.Молодцы не подкачали.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
25.10.2011 в 16:47:12
Здравствуйте.
Хочу подключить полотенцесушитель Аквасталь 10П 1000x600мм. Стояк 5/4" оцинкованная сталь, байпаса нет, расстояние между отводами ~43см, подключение нижнее, места подключения указаны красным кругом:
К отводам в качестве прямоточного вентиля с наклонным штоком прямо к отводам прикручены балансировочные вентили:
После них ПП Wefatherm (порекомендуйте, пожалуйста, достаточно ли подключить 25мм трубой или лучше 32мм?) и полотенцесушитель.
Понимаю, что уже отсутвие байпаса и контруклоны снижают КПД полотенцесушителя, но хочется, чтобы то, что осталось хватило на лёгкое подогревание полотенчика(плюс в ванне из 5 кв.м., 2 кв.м - ИК тёплый пол и активная круглосуточная вытяжка с 130 куб.м в час.). Ещё на сайте Аквасталь настоятельно рекомендуется заземлять полотенцесушитель, но не будет ли ПП-труба являться диэлектрической вставкой, достаточно ослабляющей гальванические процессы? :cool: Очень актуально. Спасибо.
igor319
igor319
25.10.2011 в 18:14:01
master.msk;писал к теме 2022
Кран на стояке-плохо. Можно было бы обойтись без него. А как без него?
В сантехшкафу места мало.трубу 1 дюйм.думаю соединить напрямую,но без заужения сушилка работать не будет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2011 в 20:35:00
lacitis, будет работать. но лучше от верхнего отвода стояка подключить к верху. в бок или в диагональ- без разницы. и совсем хорошо этот участок сделать из ПП32.
Sib
Sib
25.10.2011 в 21:31:04
NNN, пожалуйста, выскажите свое мнение по поводу #2107
25.10.2011 в 21:54:52
помогите советом: не греет полотенцесушитель, когда купил дом - то стоял змеевик (не знаю работал или нет), поставил лесенку и ПС не греет, что сделать
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2011 в 21:59:20
Sib написал : насколько влияет высота полотенцесушителя (такого как "Богема" 400х1200) на равномерность его прогрева по всей высоте при нижнем подключении по сравнению с диагональным (при прочих равных условиях) ?
ИМХО, чем больше высота, тем более предпочтительно вертикальное подключение. Хотя бы затем, чтобы разделить восходящий и нисходящий потоки. Количественного исследования я не проводил.
