master.msk
master.msk
20.01.2010 в 02:49:09
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1597979#post1597979
Garikrus написал : из какого отвода подавать теплоноситель
"подавать теплоноситель" можно только если есть байпасс. рис.ниже, т.е хоть какое-то смещение вставки относительно оси стояка. причем, чем ближе байпасс к пс, тем лучше. классическая схема подключения радиатора. подключая ПС к прямой трубе, какой является в большинстве случаев труба ГВС, можно только создать условия для естественной циркуляции воды. какая бы ни была подача,вход воды в ПС будет в верхний отвод, выход из него в нижний. вот и думайте сами.
  1. нужна в таком случае вставка на прямом участке стояка.особенно при нижней подаче.
  2. может холодная вода течь вверх, а горячая вниз, т.е преодолевать препятствия в виде неровностей подводки относительно горизонта.
zotik3
zotik3
Винница
26.01.2010 в 12:55:57
Возникла проблема, каждый год течет полотенцесушитель. Подключен к системе отопления. Сантехники ЖЭКа говорят, что очень большая температура и лен выгорает, какое-то не совсем правдоподобное обьяснение. Решил поставить вентили, чтобы не перекрывать всю систему отопления и не спускать с нее воду в аврийных ситуациях. Вижу два варианта: 1. вентиль (гайка-гайка) - сгон - ну и дальше так как и сейчас 2. вентиль с американкой на одном конце. Какой из них предпочтительней, может есть и другие? Сам склоняюсь к американке, не хочется лишних соединений, но не придется ли часто менят прокладку, если такая температура (руку приложить к батарее нельзя). И еще на верхнем соединении труба стоит немного под углом к полотнцесушителю, не будет проблем с герметичностью американки. Труба 1/2" полотенчик 1" - есть литакие вентили с американкой.
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 13:13:19
zotik3 написал : так как и сейчас
а как сейчас? там переходник и муфта и вся конструкция как то ещё крепится к стояку?или переходная муфта которую согнали на пс? течёт только там где это видно на фото?
zotik3
zotik3
Винница
26.01.2010 в 14:03:50
Да, переходная муфта на сгоне и зафиксирована контргайкой, к стояку больше никак не крепится, только к стене еще. Течет по-разному сейчас, началось сверху из-под муфты, а потом, через пару дней снизу - между контргайкой и муфтой, сначала капало, потом небольшой фонтан, сантехники подтянули контргайку, перешло опять в режим капанья, ну и сказали ждите чтобы спали морозы, при -25, как сегодня, спускать воду, чтобы перепаковать, не будем, прихватит. Паковали, осенью еще при очередной протечке, на лен и краску, от предложенной мной пасты отказались. Достало. Посоветовали обмотать бинтом с силикатным клеем. Спросил про вентили, пообещали весной, на вопрос какой вариант лучше, пожали плечами, мол выбирайте сами.
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 14:14:47
zotik3 написал : Да, переходная муфта на сгоне и зафиксирована контргайкой
вы меня совсем с толку сбили ... где на фото контрогайка, это колечко что поменьше? вообщем по весне подогните пс слегка и ставте краны с американками
zotik3
zotik3
Винница
26.01.2010 в 14:29:56
Да маленькое колечко это контргайка. А что значит подогнать ПС, там как я понимаю трубу стояка надо немного согнуть, чтобы оси совпали полностью, а тут без сварки никак, а хотелось бы без нее обойтись.
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 14:36:25
zotik3 написал : А что значит подогнать ПС
подогнуть в смысле вам повезло с пс его можно разгибать и загибать (+-) см. полтора а прокладки подойдут фторопласт,силикон в принципе еслиб эти орлы изначально сделали всё по-человечьи то не чего бы трогать не пришлось когда будут разбирать глянте, там льна на последнем ветке колечко ,согнаное вместе с муфтами...либо муфты не стандарт и льна надо больше
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.01.2010 в 14:51:32
2zotik3 Когда будут перепаковывать, потребуйте чтобы насечки на резьбе ПС сделали.
dimich
dimich
Харьков
26.01.2010 в 15:12:40
Доброго времени суток мастерам! Подключили полотенчик по данной схеме. Вода в него набралась и через несколько минут он остыл. При потреблении воды полотенчик нагревается, а при закрытом кране снова остывает. Возможности сделать заужение в стояке нету. Технические данные: дом чешка ii-57, 6 этаж из 12, расстояние между отводами 55 см., высота полотенчика 80см., подача воды нижняя, давление в стояке 6 атм. Кран маевского установлен справа вверху, воздух стравили. Как вы считаете, если подключить его по диагонали даст ли это результат? Может что еще можно сделать?
Добавил, отводы 1/2"
сансэй
сансэй
26.01.2010 в 15:15:36
dimich написал : Подключили полотенчик по данной схеме
можно фото поближе что бы выводы от стояка были видны
zotik3
zotik3
Винница
26.01.2010 в 15:41:58
Спасибо. Скорее всего дело действительно в муфтах, потому что кто мне уже не паковал, результат один, разница только в сроках.
