BorisM
BorisM
03.05.2006 в 23:28:37
Vic написал : а там есть возможность диагонального подключения? Мне правда показывали другие "лесенки", но там вверху только кран маевского под колпаком. Подключение нижнее
При желании как угодно этот полотенцесушитель можно подключить, просто меняешь местами заглушку, маевского, угловые отводы, и всех делов. У меня вот такой http://www.sunerzha.com/les/bogema.htm размера 500х800
FOU
FOU
30.05.2006 в 16:21:25
Как правильно подключать полотенцесушитель (ограничения ОДЭЗа)? Суть в следующем. Был сегодня у главного инженера чтобы выяснить как все правильно сделать (по науке и разрешениям). Теперь весь в думах. Вариант с байпасом на стояке не проходит (ни с вентилем ни с заужением) - сказали так низя. Говорят что труба должна быть одного диаметра. В итоге картинка выглядит как те, что представляют на этом форуме, только заужения нет. ГИ говорит все будет работать, но что-то мне кажется тут не все так просто, иначе всеб так делали. Это первый момент. Второй касаемо меди. ГИ очень не рекомендовал делать медью (МП или ПП пожалуйста). Обоснование - а кто будет это починять, если чего случится и вообще сварка тут ненадежное дело. Для установки ПС нужно принести им сертификат на него (чтоб заврнили или еще чего). Вот такая ерунда. Вопрос в следующем, а как подключить ПС чтобы ничего не нарушить и все работало? Что делать, как поступить?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
30.05.2006 в 16:35:57
2 FOU: А Вы не рассматривали вариант выкинуть его нафиг и поставить электрический? Гимора на порядок меньше.
FOU
FOU
30.05.2006 в 16:53:02
Все больше начинаю об этом думать... Просто тут мягко говоря "дармовое" тепло :)) Эл-во дорогое, а эл. обогреватели жрут много, причем за ними следить надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 17:26:31
fou написал : В итоге картинка выглядит как те, что представляют на этом форуме, только заужения нет
"Мне бы схемку, аль чертёж..."
FOU
FOU
30.05.2006 в 18:22:06
2 БТБ! как скажете! Вот нарисовал побыстренькому. Надеюсь понятно.
AndreyMax
AndreyMax
30.05.2006 в 18:33:32
Медь нельзя в полотенцесушитель гальваническая пара получается
На краны можно, то есть по току воды сталь -> медь -> канализация можно
а вот сталь -> медь -> сталь или медь -> сталь
  • нельзя
Про толстый байпас, ну и пусть главный думает что хочет, некоторая денежка сварщикам и они вварят внутрь толстого байпаса, маленький огрызок заужения
30.05.2006 в 18:36:29
fou написал : Эл-во дорогое, а эл. обогреватели жрут много, причем за ними следить надо.
Посчитайте стоимость работы и частей по установке водяного, потом посчитайте для электрического. Полученную разницу разделите на стоимость киловатт часа, переведите в количество дней, а потом лет .....
Неубедил?
Тогда рассмотрите подключение Электрического ПС через суточное реле времени ;)
30.05.2006 в 18:41:30
fou написал : Вопрос в следующем, а как подключить ПС чтобы ничего не нарушить и все работало?
Для этого еще надо знать, откуда подача воды - сверху, или снизу, а также длина труб к ПС. Если подача сверху, то вторая схема будет работать, если снизу, то наверное будет плохо работать. (Тёплое поднимается вверх - конвекция) Еще зависит от скорости воды в трубе. Если скорость большая, то вторую схему с нижней подачей можно заставить работать сместив байпас с оси стояка - поставить его перпендикулярно подводящим трубам к ПС. (гидродинамика)
FOU
FOU
30.05.2006 в 18:55:05
To BV: По поводу электро буду думать. Подача воды снизу. 4 этаж 12 этажного дома. Про смещение байпаса от оси стояка тоже думал, и даже спросил, но как-то они очень категричны (в ОДЭЗ), а может просто не поняли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 19:15:20
fou написал : Подача воды снизу
Именно горячей воды? Точно? А где тогда обратка идёт?
Вариант ОДЭЗ работать будет, но очень плохо: верх ПС тёплый, низ совсем холодный. По этому способу можно подключать ПС большого сечения через шаровые с большим проходом, но никак не "лесенки".
Нелегально вварить заужение (сразу или после) и подключить сверху-вниз (трубы придётся "крутить") да ещё и по диагонали. ;)
