17.04.2013 в 11:30:07
Serg777-79 написал : Буду договариваться с сантой чтоб паял по выше подачу(согласно схеме в посте 4433)
Где будет располагаться ответвление? На компенсаторе?
ИМХО самый оптимальный для вас вариант: Если хотите безпроблемной работы ПС, то размещайте ПС не выше верхнего отвода от стояка. Подключение делайте боковое (не диагональное).
Не умещается высокий ПС? Зачем тогда его? С ПС модничать не нужно, это функциональный эл-нт. Некоторые домодничаются и мучаются потом.
Теоретически, вам реально перебрать стояк, но стоит ли это того... Самое главное, надеюсь уловили принцип функционирования.
17.04.2013 в 11:36:54
G.A.S. Отводы до компенсатора,после компенсатора можно припаять 1 отвод( можно???) место позволяет. Я хочу 2 ПС подключить
отводы
17.04.2013 в 11:43:41
касимов, Нарисовала, по масштабу примерно, но верх ПС не умещается на фото если по масштабу. Я правильно поняла, что надо приваривать к трубе только один отвод на уровне подключения? а второй на резьбе и оставить на уровне верхней трубы старого ПС или я неверно понимаю входящую стрелочку? И верхнюю часть старого ПС, трубу подводящую до резьбы на стояке - просто выкидываем? Какое подключение предпочтительней диагональ или нижнее? А кажется поняла, все на резьбе. Тогда вопрос про диаметр уголков и тройников ...
ПыСы А куда мы подсоединим отвод для горячей воды раковины ванной и др?
17.04.2013 в 11:56:58
G.A.S. написал : Где будет располагаться ответвление? На компенсаторе?
Это как есть сейчас. Значит лучший вариант заглушить существующие отводы и сделать новые: 1 после компенсатора (подача) 2 ниже выхода с ПС. а почему диагональное нельзя? По диагонале не лутше будет прогреваться (вода то всем перекладинам будет циркулировать) ПС 80*40см- лесенка или как там
18.04.2013 в 19:15:58
Получается выше выходд ГВС.Рисую чтобы не тащить сварку в квартиру.Длина байпаса уже по месту/сгон и бочонок надеюсь хватит/
18.04.2013 в 19:37:49
Ирина12 написал : вопрос про диаметр уголков и тройников
Замеряем трубыПодбираем тройники и уголки,сгоны.бочата,переходы.Извиняюсь за боевой листок с размерами. НИКОГО.:(
18.04.2013 в 19:57:00
Serg777-79 написал : рисовал мне в посте №4433 на 111стр будет работать?
Хорошо будет работать только ближний/класика/.Думается байпас и первый ПС/ как ворой байпас получится/,не пустят горячую дальше.Замкнется.Не факт что подача снизу заставит работать второй ПС. :confused:
19.04.2013 в 08:04:59
касимов написал : Хорошо будет работать только ближний/класика/.Думается байпас и первый ПС/ как ворой байпас получится/,не пустят горячую дальше.Замкнется.Не факт что подача снизу заставит работать второй ПС. :confused:
Вот по такому подключению будет работать лесенка?? подача с низу-выход сверху. Короче чтоб работали оба ПС нужно на каждый свой отвод-так 100% будет работать. Тогда вопрос: существующие отводы я оставлю под классику в С\У,по лесенку буду паять новые отводы. Стояк 40мм-под лесенку какого диаметра(под какую трубу) делать отводы-с учетом того что трасса будем 1.5-1.7м до точек входа-выхода. И сразу какое подключение делать-снизу,диагональ,сверху? Можно нарисовать сразу схему-чтоб воткнуть в зубе санты и сделать норм.один раз. Может через тройник разными диаметрами труд развести на 2 ПС? Вообщем у меня в голове крутиться мног схем-но какая верная-хз.
19.04.2013 в 10:59:31
EV.SA написал : В каком районе Москвы или Области? Чем подключали?
г.Воскресенск , подключено через ПП. Стояк раньше был из оцинковки, разорван в подвале, между 2-4 этажах. У знакомого новый дом, ржавеет так же. Вода наверное такая.
Prok12 написал : Покупаете любого другого производителя
Ремонт только сделан, в межосевые отверстия с другим производителем я не попаду. Если только на заказ.
Prok12 написал : полипропиленовые вставки (разрывы) в стояк, а так же ПП на подключении к ПС - абсолютное ЗЛО
а вы видели что ЖЭК сейчас старый оцинкованый стояк на новйы оцинкованый меняли? Там и сварщиков то нет нормальных. Только если со стороны приглашать.
Сунержа написал : Можем предложить обмен на электрический
Сейчас наверное это единственный вариант.
Сунержа написал : у вас там блок розеток поэтому будет уместно
Да имеет смысл на другую сторону перенести, только как закрыть существующие дырки?
Или рискнуть ещё раз с ТВЕКом, покрытым полимером.
19.04.2013 в 11:14:44
Prophet45,
Prophet45 написал : Стояк раньше был из оцинковки, разорван в подвале, между 2-4 этажах.
ну так - надо кинуть там провода, ликвидировать разрыв.
19.04.2013 в 11:21:18
Alex-Alex, в подвале, между 2-3, 3-4, 4-5 этажах. У половины всё зашито.
