Тихонов
Тихонов
09.05.2013 в 16:26:50
sansvar написал : смотрите тут ... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185770 похоже, у вас такая же ситуация с проблемой циркуляции основного стояка
Но сам стояк всегда горячий. Я сейчас переставляю ПС на 3 метра ближе чем он был и практически по прямой. Чем лучше ПС тятнуть до стояка? Железо из-за некоторой несоосности стояка и ПС наверно не подойдет. Шитым полиэтиленом лучше такие дела делать?
santex-SVAR
santex-SVAR
10.05.2013 в 16:07:42
G.A.S. написал : Стоит оговориться, что нужен смещённый байпас или как минимум заужение стояка
это точно - без этого половинчатая циркуляция : стояк значительно горячее ПС
Сунержа Фурор . подача по стояку сверху-вниз
и в дальнейшем постараюсь избежать нижнего подключения . лучше бы сделал по диагонали : переварил бы верхний кран (резьбу) выше по стояку и подключил бы на верх правой вертикалки + заузил бы стояк :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
11.05.2013 в 21:14:17
п/суш Сунержа Фурор визуализация с боку :
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.05.2013 в 21:40:50
hdim написал : И как предпочтительней 1й или 2й вариант подключения
вариант 3
11.05.2013 в 22:08:29
АлекСАН_dr Не рационально. При сливе стояка ПС не заработает.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.05.2013 в 22:17:30
G.A.S. написал : При сливе стояка ПС не заработает.
Заработает- байпас смещён. Вода, имея инерцию, затечёт в ПС и выдавит воздух.
G.A.S., Я вижу ещё много граблей, на которых Вы не наступили. Поэтому воздержитесь с оценками вроде:
G.A.S. написал : Не рационально
М.б. и не рационально, зато работоспособно.
11.05.2013 в 22:27:23
АлекСАН_dr написал : Заработает- байпас смещён. Вода, имея инерцию, затечёт в ПС и выдавит воздух.
Хорошо, пусть hdim делает. Потом зато будет кого вспоминать.
14.05.2013 в 16:03:31
АлекСАН_dr написал : Пришлось убедиться что это не всегда так... На рисунке- третий, и последний, вариант подключения который тоже оказался нерабочим. Дельта Т=20. В итоге я поставил первый в своей практике циркуляционный насос на полотенчик.
Заужение-байпас мешает гравитационной составляющей. Верхний отвод - уклон неправильный
касимов
касимов
Касимов
14.05.2013 в 16:31:48
BV написал : Заужение-байпас мешает гравитационной составляющей.
Только отводы после байпаса создадут направление потока.И если ПС не сильно будет сопротивлятся.то прогреется.
Avo61
Avo61
Ростов
17.05.2013 в 19:42:25
Прошу помочь. Кароче сантехник сделал вывод под полотенцесушитель, только его т.к. все остальное сделал сам (боялся стояк гор. воды резать) сантехник по дому, дом новый. Он все сделал вроде все ок, прошло 2 мес, сделал штукатурку, и начал вешать.
В общем выводы немного не ровно=полотенцесушитель висит в наклон+они утоплены слишком, что делать??? его звать не хочу, звонил профам все объяснил, сказали 4р... посчитал что очень дорого.
Вопрос есть ли вариант поднять выше трубы, хочу сам сделать- расштробить 20-30 см , отрезать трубу, наворить новую нужной длины, а вот как сделать чтоб она была выше, т.е. выпирала из стены на 0.5 см больше не знаю. что посоветуете. делать самому или все таки искать профа? делать сам не боюсь, т.к. за стеной теперь есть краны которыми можно перекрыть воду(краны на отводах под полотенчик) Фото http://files.mail.ru/C680D91286F24A2C9FF3E7E0A0955683
Warrax
Warrax
Томск
17.05.2013 в 21:55:45
Уберите угловые американки, купите полотенцесушитель с креплением на стену и подводку к нему гофронержавейкой. Просто и надёжно.
