касимов
касимов
Касимов
17.05.2013 в 22:22:01
Avo61 написал : Фото
У мене не показывает.
Warrax написал : Просто и надёжно.
Спорный вопрос о гофре из нержи бесконечен.
Avo61
Avo61
Ростов
17.05.2013 в 23:55:29
Warrax написал : Уберите угловые американки, купите полотенцесушитель с креплением на стену и подводку к нему гофронержавейкой. Просто и надёжно.
угловые под уже купленный полотенцесушитель. стоят сволочь 1000р, дешевле в костораме не нашел под него. наверное завтра пойду смотреть какие есть варианты трубы переварить..
касимов написал : У мене не показывает.
а так: http://my.mail.ru/bk/sp3d/photo?album_id=1#page=/bk/sp3d/photo?album_id=1 http://files.mail.ru/C680D91286F24A2C9FF3E7E0A0955683?t=1 ?
касимов
касимов
Касимов
18.05.2013 в 09:59:07
Avo61, Еще засада в разводке к ПС.Он работал нормально? Если ок.то нужно долбить и исправлять только выхода.Если плохо, то нужен обзор всего поля боя. Еще как вариант
Avo61
Avo61
Ростов
18.05.2013 в 11:24:16
касимов написал : Avo61, Еще засада в разводке к ПС.Он работал нормально? Если ок.то нужно долбить и исправлять только выхода.Если плохо, то нужен обзор всего поля боя. Еще как вариант
он не работал, это новый дом. только все строю. поеду посмотрю на фитинги в магазин.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.05.2013 в 16:27:45
я предпочитаю всегда подключать снизу, как на фото...никогда не было проблем, в том числе и у отделочников...подключать просто, откуда подача не важно, греет также всегда и полностью... последний раз сделал полимерами, далее буду только оцинковкой на сварке, делал бы медью...но напугали пескоструем...проверять правдивость данного суждения на своих заказчиках нет желания, а интересоваться у дилеров, они конечно скажут что проблем нет и быть не может...
вот только хотел поинтересоватся насчет диаметра, металлопластом я делал д-25, как максимальным у данного производителя, всё ровно...а вот оцинковкой, какой выбрать диаметр, пока не определился...с одной стороны у лесенок все равно эксцентрики на 1/2", может 1/2вой и подключать? с другой стороны на 1"вом стояке байпас 3/4", в идеале конечно нужно 1"вой трубой идти, по работе не намного сложнеее, просто если смысл?интересно мнение кто работает оцинковкой....
master.msk
master.msk
18.05.2013 в 23:41:07
Олегович написал : эксцентрики на 1/2", может 1/2вой и подключать? с другой стороны на 1"вом стояке байпас 3/4", в идеале конечно нужно 1"вой трубой идти
20-ткой делайте - нормально будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.05.2013 в 01:58:03
master.msk написал : 20-ткой делайте - нормально будет.
сэнькс
я думаю заканчивать подводы крутозагнутым углом и к нему приваривать половинку отрезанной стальной муфты...вот только стальные муфты не бывают оцинкованные...с другой стороны даже если они были бы такие, цинк бы все равно весь сгорел, может достаточно просто покрасить снаружи?
master.msk, вы как делаете? может есть более интересные решения? типа водорозетки под приварку...просто не встречал такие нигде...
Avo61
Avo61
Ростов
19.05.2013 в 20:49:27
Avo61 написал : Прошу помочь. Кароче сантехник сделал вывод под полотенцесушитель, только его т.к. все остальное сделал сам (боялся стояк гор. воды резать) сантехник по дому, дом новый. Он все сделал вроде все ок, прошло 2 мес, сделал штукатурку, и начал вешать.
В общем выводы немного не ровно=полотенцесушитель висит в наклон+они утоплены слишком, что делать??? его звать не хочу, звонил профам все объяснил, сказали 4р... посчитал что очень дорого.
Вопрос есть ли вариант поднять выше трубы, хочу сам сделать- расштробить 20-30 см , отрезать трубу, наворить новую нужной длины, а вот как сделать чтоб она была выше, т.е. выпирала из стены на 0.5 см больше не знаю. что посоветуете. делать самому или все таки искать профа? делать сам не боюсь, т.к. за стеной теперь есть краны которыми можно перекрыть воду(краны на отводах под полотенчик) Фото http://files.mail.ru/C680D91286F24A2C9FF3E7E0A0955683
Спасибо всем кто откликнулся, вчера решился расштробил и сегодня сам все исправил. Ничего сложного, на двоих 4 часа очень не спешной работы, считаю что за такое брать от 3 т.р. больно дорого! но это лирика. кому интересно что получилось http://my.mail.ru/bk/sp3d/photo?album_id=1
snegoff
snegoff
22.05.2013 в 13:32:05
Здравствуйте. Прошу помощи по схеме подключения ПС. Частный дом. Два этажа, два ПС (по одному на этаж). Установка ПС предусмотрена на обратку ГВС. Трубы: армированный ПП, подача 3/4, обратка 1/2. Будет-ли работать такая схема?
По схеме: по причине тесноты в коллекторных шкафах, предполагается за отсекающими вентилями поставить не обслуживаемую перемычку (за пределами коллекторного шкафа и без крана) того же сечения (1/2"). Будет работать такая схема? Может есть другие идеи? заранее благодарен!
На фото коллекторный шкаф верхнего (второго) этажа в существующей конфигурации. Крайний правый - стояк ГВС. Ниже воздухоотводчика отвод на ПС и выход с него на линию обратки. И общий вид (вместо ПС пока установлена гибкая подводка).
P.S. Поясню. Цель - реализация возможности отключения ПС. Понимаю, что самое простое, это - добавить перемычку с краном на трубу обратки между отводами на ПС. Но, в комплекте с ПС уже куплены вентили устанавливаемые на сам ПС, именно поэтому вопрос по схеме выше.
касимов
касимов
Касимов
22.05.2013 в 17:38:25
snegoff написал : за отсекающими вентилями
Какая цель у них?И у байпаса. Если
snegoff написал : в комплекте с ПС уже куплены вентили устанавливаемые на сам ПС,
При закрытии любого остановится рециркуляция.
snegoff
snegoff
23.05.2013 в 11:59:09
касимов написал : Какая цель у них?И у байпаса. Если
Отсекающие вентили установлены, что бы можно было ставить/снимать ПС без слива воды из системы. Они расположены в коллекторном шкафу и должны быть всегда открыты. А на ПС есть комплектный вентиль, которым и хочется включать/выключать ПС. Байпас как раз и нужен, что бы не останавливалась рециркуляция при закрытии вентиля на ПС. И вопрос, собственно, как доработать существующую систему, какой и где расположить байпас, что бы все работало - ПС грел при открытом вентиле на ПС и работала рециркуляция при закрытом... Примерно вот такой ПС с вентилем (на фото два вентиля, а у меня один, как изображено на схеме выше):
