21.06.2013 в 03:35:48
AKI написал : Этаж 19/22 подача верхняя 3,5 бар, байпас со смещением
Данные благоприятные. Должно работать любое из приведённых подключений. Подключайте снизу.
AKI
AKI
21.06.2013 в 12:47:19
G.A.S. написал : Данные благоприятные. Должно работать любое из приведённых подключений. Подключайте снизу.
Спасибо, эту схему и планировал изначально. Уже штрабу разметил, но сбила с толку инструкция, где нижнее подключение не рекомендуется.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
24.06.2013 в 18:54:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста а можно ли полотенцесушитель подключать трубами 1/2"?
EV.SA
EV.SA
24.06.2013 в 20:27:12
dobriy_dada написал : подключать трубами 1/2"?
Почему нет? Радиаторы на ЦО подключают и ничего..............
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
24.06.2013 в 22:03:10
dobriy_dada написал : полотенцесушитель подключать
Он у Вас электрический?;) Подключать" - тупо электрический подход к вопросу.:)
oZZy_tv
oZZy_tv
25.06.2013 в 05:18:11
Посмотрите пожалуйста схему подключения ПС. Будет ли при такой конфигурации теплоноситель нормально циркулировать? Если нет, то как лучше переделать с минимальными изменениями?
Спасибо
Prok12
Prok12
25.06.2013 в 07:57:54
Zulu написал : Посоветуйте, чем бы подключить полотенцесушитель временно, чтобы проверить работоспособность схемы. Расстояние до шаровых кранов на стояке метра полтора. Пока на ум приходит только гибкая подводка Гигант на 3/4', но внутренний диаметр у нее 13мм. Может еще есть какие варианты?
Да, "Гигант" на 3/4" длиной 2м - http://photo.qip.ru/users/prok12/200641228/208709355/#mainImageLink Если при внутр. диаметре 13мм заработает, то при стационарном подключении нержой, чернухой, медью, ПП с бОльшими внутр. диаметрами - и подавно. МП и сшитый полиэтилен не рассматриваем: там опыт не корректен из-за сильных заужений в фитингах: могут быть потом "сюрпризы".
EV.SA
EV.SA
25.06.2013 в 08:34:02
Prok12 написал : и сшитый полиэтилен не рассматриваем: там опыт не корректен из-за сильных заужений в фитингах
Это откуда взяли? Что бы делать такие заявления - читайте для начала хотя бы то ,что есть в инете.
@fev.santeh Инста
Prok12
Prok12
25.06.2013 в 09:35:52
EV.SA написал : Это откуда взяли? Что бы делать такие заявления - читайте для начала хотя бы то ,что есть в инете
Читал, щупал, применял. Заужения в фитингах весьма заметные. Местные гидравлические сопротивления неизбежны.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.06.2013 в 11:04:14
Prok12, вы наверное не ту щупали)))...у 16-й рехау стабил в фитинге 9'5 мм. Сама труба 16'2х2'6.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
25.06.2013 в 14:35:05
EV.SA, спасибо :)
master.msk, я просто по образованию инженер-электрик :o
А если от стояка к полотенцесушетелю прокладывать трубы 1/2" металл, а от них вести Рехау 16 трубой, так можно делать?
