Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2014 в 21:23:28
касимов, в посте 6257 в твоем исправлении обе схемы суть одна, в зеркальном отражении?
касимов
касимов
Касимов
10.04.2014 в 21:29:40
Warhamster написал : суть одна
Как бы.Но при разном направлении носителя. Warhamster, Там( на правом), только удаление от стояка повлияет на циркульен. Ну и ежели вода немного хоть двигаться будет в системе.
Good Win
Good Win
Караганда
11.04.2014 в 05:45:18
касимов написал : Два черных отрезка под ПС
это условно показанные патрубки ПС, 30-50мм длиной. Может их не будет, ПС еще не куплен.
Гидай
Гидай
11.04.2014 в 12:07:52
Спасибо Большое!
касимов написал :
У меня вода идет сверху, т.е. вариант слева. В местах где вы отметили байпас. Краны на отводах. разумеется на магистраль кранов не планировалось :) меня беспокоило протолкнет ли поток на метр вверх воду.
Prok12
Prok12
11.04.2014 в 12:40:16
Good Win написал : Добрый вечер. Стояк и подводки ПП32, подача снизу. Будет работать?
Длина трассы 6метров? Сильно сомневаюсь... Зависит от того, чем будете подводить. Если, скажем, медью 18мм с минимумом поворотов - шанс есть. Я для начала всегда проверяю, подключив вывешенный на точку ПС "времянкой" из шлангов той же длины с переходами на резьбу на хомутах (их надо закрепить вдоль предполагаемой трассы). Причём внутр диаметр шлангов примерно 12-15мм: меньше будущей трассы из меди, нержавейки, REHAU: чтобы с гарантией.
Good Win
Good Win
Караганда
11.04.2014 в 16:55:45
Prok12 написал : Длина трассы 6метров? Зависит от того, чем будете подводить. Если, скажем, медью 18мм с минимумом поворотов.
Подводить буду ПП32, внутренний диаметр 20мм. Поворот один, 90 градусов, примерно посередине трассы.
Mazayac
Mazayac
11.04.2014 в 19:59:03
Гидай написал : меня беспокоило протолкнет ли поток на метр вверх воду.
А потоку не надо ничего вверх проталкивать.
касимов
касимов
Касимов
11.04.2014 в 21:32:47
Гидай написал : протолкнет ли поток на метр вверх воду.
;)Главное чтобы этот поток был.И был бы горячим.До сего момента ,горячая субстанция всегда стремилась вверьх.
MarinenkoVV
MarinenkoVV
Киров
13.04.2014 в 23:37:06
Друзья доброго времени суток. Вопрос. Имею стояк ГВС в ванной, и там же обратку. По заверениям сантехника подвод нижний. Труба - оцинковка 1". При перепланировке придется переварить стояк и заменить нынешнюю П-петлю на нормальный ПС лесенка 500*800 (нерж.). Вопрос, естественно избитый, а как правильно сделать подключение, ежели принять во внимание, что ПС со всех сторон симметричный и имеет возможность подключения что сверху, что снизу, что сбоку и по диагонали. Подскажите, пожалуйста, будет ли состоятельна хоть одна из приведенных схем, при условии, что сантехник судорожно замахал руками на предмет заужения диаметра байпаса...
Олегович
Олегович
Эксперт
14.04.2014 в 00:25:23
MarinenkoVV написал : как правильно сделать подключение
делаю только так, то есть снизу, ось подключения к полотенцесушителю находится между отводами от стояка...еще варианты : 1, 2,3. Сушилки всегда такие же горячие как стояк. подключение выполнено оцинковкой Д-20 на сварке. Состав : кран с американкой 3/4", муфта 3/4", отводы 3/4" под сварку, труба д20, угол 3/4"-1/2" (если в комплекте с полотенцесушителем идут экцентрики 1/2-3/4.)
MarinenkoVV
MarinenkoVV
Киров
14.04.2014 в 00:36:12
Олегович Спасибо большое. Встречный вопрос, если на данный момент точное положение водорозеток неизвестно (там плюс/минус 5 см, что существенно), можно сейчас собрать все до ШК, затем продолжить медью, когда уже будут короба и конкретика с размерами? Я тут просто неединожды слышал про проблемы с медью. Я просто не совсем реалистично изобразил будущий ПС, он будет развернут под 90 градусов относительно плоскости подвода труб подключения., плюс висеть будет на коробе с закладной.
Еще одно, Вы во всех своих работах делаете зауженный байпас? Если не заужать, тогда будет ли работать такая схема?
