Штрек
Штрек
Сочи
11.10.2009 в 21:22:11
На клапане есть такая пимпочка/штырёк/. Когда его поджимаешь пальцем, слив воды прекращается. Может можно поджать/подклеить/ чем то типа изоленты этот штырёк? Вряд ли такое поджатие может привести к разрыву бака...
master.msk
master.msk
11.10.2009 в 21:50:04
2Palomnik прежде чем менять предохранительный клапан на 6 бар, надо еще подумать. водогреии не сильно хороший. вот здесь весьма не лестные отзывы о нем:http://www.e-katalog.ru/opinionie.php?resolvedName=TEPLO-A-80
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 14:27:54
masters написал : прежде чем менять предохранительный клапан на 6 бар, надо еще подумать. водогреии не сильно хороший
продал свыше 300 штук, вернулись обратно по гарантии в течении 1-2 лет только 2 бака
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 14:29:32
Palomnik написал : Да, клапан действительно итальянский, не наш харьковский. Но самый простой, без всяких регулировок.
эти регулировки (для стравливания воды из бака ) мало кому нужны. Вы давление ХВ померяли ?
ura
ura
Сумы
12.10.2009 в 15:44:58
Подскажите, принцип работы этого предохранительного клапана? Как, я понимаю, он должен "подтекать" когда давление в баке начинает расти из-за отказа термостата, что бы не разорвало бак!? Тогда из него должна течь горячая, а не холодная вода? Или он ещё и регулирует давление на входе, т.е. сброс идёт, как бы перед входом в бак, т.е. не доходя до обратного клапана!?
nvn
nvn
Одесса
12.10.2009 в 15:58:29
ura Давление в баке растёт при нагреве воды независимо от того исправен или неисправен термостат, вода по мере нагрева расширяется плюс из неё выделяется растворённый в ней воздух, хлор и пр., обратный клапан не пускает воду назад в водопровод, расширительного бачка нет поэтому предохранительный клапан начинает стравливать воду, а поскольку он установлен на входе он стравливает воду из входного патрубка и из самой нижней части бака где вода практически холодная.
ura
ura
Сумы
12.10.2009 в 16:03:43
Тоесть, сброс воды происходит только по одному пути-из бака, а не до него?
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 16:17:28
да
ura
ura
Сумы
12.10.2009 в 16:35:12
Тогда, понятно, но ещё вопрос, как он настраивается на определённое давление срабатывания, при изготовлении, или как то можно подстроить рычажком?
odesit
odesit
Одесса
12.10.2009 в 16:40:48
настраивается при изготовлении путём установки в клапан пружинки определённой длины и "напряга". Вручную никак не настраивается, да и не нужно это! Лучше не сделаешь!
Pavel55
Pavel55
15.10.2009 в 11:32:58
Все что писалось правильно,но сначала прежде чем грешить на что-то нужно определить причину.Для этого нужно поставить манометр между бойлером и обратным клапаном.Оптимально-4кг/.Если давление больше 6кг/ то нужен регулятор давления (Обратный клапан срабатывает при 7кг/)Если давление 4-5 и идет утечка то нужно разбираться(Все эти замеры надо сделать при холодном баке)Причины могут быть 3.1) Больше 6кг/ в магистрале. 2)Не исправный клапан(что достаточно редко но бывает. 3)Неправилиная работа термостата(либо термометра на котле) и есть еще одна причина при повышенном давлении на входе и мощном ТЕНЕ возникает давление выше 7кг/ Но в любом случае нужно установить манометр как описано выше а потом включить бойлер все сразу проявиться. Успехов.Павел
