Штрек
Штрек
Сочи
15.10.2009 в 21:31:14
Штрек написал : На клапане есть такая пимпочка/штырёк/. Когда его поджимаешь пальцем, слив воды прекращается. Может можно поджать/подклеить/ чем то типа изоленты этот штырёк? Вряд ли такое поджатие может привести к разрыву бака...
Настаиваю на рассмотрении моего предложения... Чем не проходит?
Pavel55
Pavel55
16.10.2009 в 10:38:08
По поводу поджимания. Дело в том что этот клапан баластный тоесть с двух сторон разное давление поджимая принудительно вы выводите характеристики из заданных,а если после этой операции повышенным давлением разорвет бак.Я разбирал этот клапан и разность давления удерживает тонкая кольцевая пружинка с очень маленьким усилием.Зажать характеристики срабатывания раз плюнуть это примерно тоже самое что его не ставить.Эксперименты хороши в НИИИ.Если это клапан то его только менять.
bc----
bc----
16.10.2009 в 11:05:17
Штрек написал : Настаиваю на рассмотрении моего предложения... Чем не проходит?
Предохранительные клапана существуют, чтобы не допускать повышение давления выше допустимого. Если вы его "подожмете", он перестанет быть предохранительным клапаном. С тем же успехом его можно просто открутить, и выбросить.
Штрек
Штрек
Сочи
16.10.2009 в 19:17:14
После Ваших слов купил манометр/200р/ и регулятор давления/1200р/...
16.10.2009 в 19:46:40
Штрек И сколько бар в Вашем водопроводе оказалось?:)
сансэй
сансэй
16.10.2009 в 19:53:46
тут господа дело может быть не в барах на в ход а в том что водогрей тупит с выключением а на входе стоят обратные клапана получается такая фигня, балон греет воду, разбора нет, довление в нём растёт, предохронитель поттравлевает обратно в систему, давление растёт на входе и он предохранитель тобишь начинает травить, всё повторяется заново, сразу после того как давление падает
bc----
bc----
16.10.2009 в 20:47:31
2сансэй То, что вы описали, это нормальный режим работы водогрея. Но вода при этом не течет постоянно. Например, у меня Polaris на 20 литров. Куплен на сезонное отключение горячей воды. Перед принятием душа ставлю его на максимальную температуру (75С). За время нагрева, если нет разбора воды, из клапана понемногу капает. Но это именно понемногу. Скажем, за 3-4 цикла нагрева до максимальной температуры набегает миллилитров 100 воды. Трубка просто выведена в литровую банку, которая время от времени сливается. Когда не надо принимать душ, водогрей работает на 45С.,при этом вода из клапана вообще не течет.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
16.10.2009 в 21:08:14
bc---- написал : Предохранительные клапана существуют, чтобы не допускать повышение давления выше допустимого. Если вы его "подожмете", он перестанет быть предохранительным клапаном. С тем же успехом его можно просто открутить, и выбросить
Так вот и выбросьте его и не парьтесь, за одно и обратный клапан ...нафик он не нужен в системах центрального водоснабжения
NNN написал : Сливной нужно было предусмотреть при монтаже. Если этого не сделано, то как-то изощряться с тазиками.
Отрубаешься от стояка, на одном смесителе открываешь холодную воду на другом горячую, сначала будет досыть уныло...можно надуть воздух (удобней через душевой шланг сняв насадку и закрыть кран) после того, как сольётся на треть пойдёт веселей...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.10.2009 в 04:41:57
Vasily.N написал : после того, как сольётся на треть пойдёт веселей...
Только в том случае, если не стоит ОК. А он и стоит как раз для того, чтобы включённый бак не слился в стояк при отключении воды и не сгорели ТЭНы.
Vasily.N написал : Так вот и выбросьте его и не парьтесь, за одно и обратный клапан ...нафик он не нужен в системах центрального водоснабжения
Совет вредный.
сансэй
сансэй
17.10.2009 в 09:25:07
bc---- написал : То, что вы описали, это нормальный режим работы водогрея.
если водогрей нормальный а если нет свои сто грам вы будите получать скаждым повышением довления а если взрывник допустим на 4бара то циклы будут в два раза чаще я описал взрывник на 6ть
Zanoza-82
Zanoza-82
Самара
17.10.2009 в 11:46:36
у меня тоже такая же проблема:висит дома водонагреватель,на 80л. Аристон,когда забирают горячую воду,начиная им пользоваться,как только включу его,сразу ставлю банку под сброс,за сутки у меня набирается от 1,5 до 2,5 л. воды,она не холодная,но и не горячая. Скажите,это нормально? если нет,что делать?
