05.12.2009 в 00:25:08
masters написал : представляю сантехник достает пузырек спирта . надо обезжирить.
А я именно так и делаю, спиртом "Экстра":o
masters написал : тем более что Вы себе водопровод делали
Я переживаю, ка бы не перелил анаэроба, я его не жалел:o
allzel
allzel
05.12.2009 в 03:33:38
Экспериментировал с LOXEAL 18-10(универсальный политетрафторэтиленовый герметик, легкодемонтирумое соединение), самый слабый на сдвиг(4-6 N / mm2). Свои впечатления:
  1. Работать- одно удовольствие.
  2. Собирал временный вариант, поэтому ничего не обезжиривал, интересно было посмотреть на результат при такой сборке. Стало подкапывать одно соединение на выходе редуктора. Разобрал, естественно там было полно масла. Промыл спиртом, собрал, результат примерно тот же- капает с частотой 1 капля в 2 минуты. Следующий раз буду промывать ацетоном или растворителем.
  3. Разбирается легко, примерно как фум лента, может даже легче. Для временного монтажа идеальная штука, а вот для окончательного- пока в раздумьях, может что-нибудь посильнее использовать.
  4. Наносил анаэроб максимум на 2 витка, начиная со второго. Все равно лишнее вылазило, а вытирать его не очень приятно-липкий гад.
ДОКА
ДОКА
05.12.2009 в 04:42:56
сансэй написал : второй , решил скрутить на нём оцинковку под пс (скрутил)) на следующий день подал воду, пара углов потекло, причём из одного струйкой (приличной такой) потом всё развернулось без труда (хреного то что подводка была в не совсем мягко говоря удобном для переделок месте)
Я вот не могу понять,как заставить течь анаэроб;)У меня он не тек ни разу!Из тысяч собранных соединений! Скорее всего-неправильно(мало) наносите.Не жалейте герметика-излишки выдавятся.
allzel написал : Промыл спиртом
Спиртом не надо,надо бензином Калоша или Тиккуриловским Уайт-спиритом(который без запаха)
ПАМЯТКА.
Всем,кто работает или собирается воспользоваться анаэробными герметиками:
1.Обычно фитинги достаточно протереть синтетической салфеткой.Если на салфетке много грязи остается-протрите такой же салфеткой,смоченной в ЧИСТОМ бензине. Дайте бензину полностью испариться. Небольшая запыленность фитинга не страшна,главное-отсутствие масел и воды. Герметик наносите на НР до заполнения,на ВР-на первые 2-3 нитки,но обязательно равномерно,без пробелов. Скручивать надо достаточно быстро до необходимого положения,время жизни сильно зависит от конкретного герметика.Особенно быстрые-сильной фиксации. Если вы задумались о жизни,не довернули,а герметик уже схватился-разберите,и намажьте еще раз.Не докручивайте после схватывания!
2.Некоторые особенности анаэробов. Время полимеризации сильно зависит от температуры,поэтому после сборки не ленитесь,погрейте соединения хоть феном,градусов до 60-ти.Это даст полную гарантию застывания анаэроба внутри резьбы даже на таких сложных резьбовых парах,как нерж-нерж.Если конечно вы через неделю собираетесь давать давление,-то можно не греть. Быстрее всего полимеризация протекает на латуни/бронзе,медленнее всего-на нерж.сталях и пластиках. По той же причине,старайтесь избегать скручивания горячих фитингов,если же это очень необходимо(например кран на стояке ГВС),работайте максимально быстро. После прогрева,давление можно давать через 5-10 минут для герметиков сильной фиксации,и через 15-20-для слабой. Если соединение надо перебрать,не обязательно полностью удалять застывший герметик из резьбы,достаточно удалить крупные отслаивающиеся фрагменты(если там не уголь,конечно).Я пользуюсь обычно ершиком для меди. Еще распространенная ошибка:при сборке на анаэроб,внутри трубопровода не должно быть/создаваться никакого избыточного давления,это приведет к выдавливанию герметика из резьбы. Т.е.,например, при накручивании крана на заглушенную с другого конца трубу,-откройте его. Работайте в перчатках,хоть садовых.Неполимеризовавшийся герметик может вызвать раздражение чувствительной кожи. На самом деле,в этих правилах нет ничего неочевидного,по крайней мере для технаря.Но включать мозг при работе,в любом случае не повредит.
сансэй
сансэй
05.12.2009 в 10:40:10
*abс* написал : расскажите пожалуйста, как готовили соединения, обезжиривали? Сколько клея наносили?
обезжиривал все резьбы на оцинковке (ацитоном), блестели как яйца от чистоты с футорками просто наносил
по поводу количества с оцинковкой точно не жалел клея, с футоркой возможно и зажал:confused:
меня вот ещё что беспокоет .. то он не течет и крутится то течёт и не крутится , что за на..
сансэй
сансэй
05.12.2009 в 10:49:11
ДОКА написал : Я вот не могу понять,как заставить течь анаэроб
вот и разбераюсь ,, толи руки у меня крюки толи ещё что не так
ДОКА написал : У меня он не тек ни разу!Из тысяч собранных соединений!
есть к чему стремится но пока вот как то так получается, хотя с коллекторной групой (зборка) проблем не было
05.12.2009 в 11:46:29
Единственное, что не правильно у меня, из того, что описал ДОКА, это обезжиривал спиртом, а не бензином, это критично? Герметика не жалел, что на наружную, что на внутреннею. Феном не грел, т.к. давление давать через одну-три недели.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.12.2009 в 21:10:54
сансэй написал : вот и разбераюсь ,, толи руки у меня крюки толи ещё что не так
2сансэй
Вот, растолкуйте дилетанту. Допустим, Вы поймёте через какое-то время и, потратив определённые усилия и время, что было "не так". С этого момента будет "так". Это плюс. А в чём ещё будет "плюс" по сравнению со льном в плане удобства, быстроты и надёжности монтажа? По мне, пока одни минусы: 1. нужно обезжиривать (не выношу запахи никаких растворителей), 2. непредсказуемость:
сансэй написал : то он не течет и крутится то течёт и не крутится , что за на..
  1. руки, перепачканные непонятной химией, опять же, 4. откуда я могу знать, что за жижу купил в очередной раз? Только пробовать на практике, но тогда может быть попадос... А лён не подделаешь...
master.msk
master.msk
05.12.2009 в 21:18:21
NNN написал : не выношу запахи никаких растворителей)
+1 важный момент. касается здоровья, которое как известно не купишь. даже не имеющие запаха растворители и краски токсичны!
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.12.2009 в 21:23:32
надо попросить ДОКУ что бы собрал всех двоишников и показал мастер класс:)
сансэй
сансэй
05.12.2009 в 21:52:57
NNN написал : А в чём ещё будет "плюс" по сравнению со льном в плане удобства
честно признаюсь лён слегка достал хотя по универсальности и гарантированому в 99% результату ему равных паковочных матерьялов пока нет достало крутить все эти коллекторные и не только узлы, а с герметиком даже ключи не нужны ну и время, полюбому со льном дольше
а запахи итд, ну хз с перепачкаными пастой руками тоже не очень а медь паять, я не думаю что намного полезнее
05.12.2009 в 22:03:17
В ПП фитинги очень удобно закручивать:)
orinbasar написал : надо попросить ДОКУ что бы собрал всех двоишников и показал мастер класс
Поддерживаю!
2ДОКА Покажите пожалуйста нам, криворуким неучам, мастер класс по работе с анаэробом! :)
Я не дотерплю до окончания монтажа водопровода, через часик поставлю загрушку и проверю 6 из 15 соединений на анаэробе:)
