23.10.2009 в 22:42:02
Палецкий В принципе да, 53-14 на десяточку похоже усилие, как головку блока на жигулях тянешь, может даже побольше чуток. Но проверить самому интересно, особенно на различных материалах:)
алекс851
алекс851
26.10.2009 в 20:19:32
Гвоздь а для чего ещё и кольца,если анаэроб герметизирует.кстати,способ очень удобный-и краска не срывается от ключа,и левая резьба не отворачивается при закручивании американок
uran
uran
06.11.2009 в 18:13:03
подскажите, где можно купить (в розницу) loxeal 58-11/86-72 ?
kvost
kvost
06.11.2009 в 18:40:53
Kvost написал : Хочется надеяться, что не потечет.
Хоть и запоздало, но отпишусь: на следующий день при монтаже смесителя провернулся таки один эксцентрик, хотя сильно не тянул. Тем не менее не потекло - проверял:) Переделал оба. Стоит мертво.
in my humble opinion
Makarone
Makarone
06.11.2009 в 18:52:04
Несколько дней назад из-за брака в голове фильтра со сменным картриджем(первый раз такая ерунда-брак литья, как раз на надписи "сделано в европе"), пришлось разобрать два соединения 3/4 на 58-11.. Втроем руками голову открутить не удалось.. :) пришлось рывком на полуметровый рычаг кидать 100 килограммовое тело. Что, собственно и помогло. ;)
сансэй
сансэй
04.12.2009 в 23:42:03
решил тоже отписатся о своём пока не большом опыте использования а.г.
впечатление не однозначное с одной стороны удобно, с другой нагемороялся с ним... вот об этом и раскажу первый неготивный опыт когда провернулся фитинг (но не потёк) второй , решил скрутить на нём оцинковку под пс (скрутил)) на следующий день подал воду, пара углов потекло, причём из одного струйкой (приличной такой) потом всё развернулось без труда (хреного то что подводка была в не совсем мягко говоря удобном для переделок месте) и последний раз , вкрутил 2е футорки в пп переходники (тоже на пс) дали вду одно соединение нормально второе закапало , (ля ля тополя короче воду отключили сного только через 2-а дня) вода капает футорку хрен открутишь (а герметик кстати везде один и тот же , разборный) сисиаль какой то -50+150 от 3\8 до 2") короче пришлось понервничать...
master.msk
master.msk
04.12.2009 в 23:45:56
сансэй написал : герметик кстати везде один и тот же
это зря, недаром этого ***** столько разновидностей.
05.12.2009 в 00:12:37
2сансэй А расскажите пожалуйста, как готовили соединения, обезжиривали? Сколько клея наносили? Напугали Вы меня, у меня тут около 15 соединений на анаэробе, не проверял пока, но все в труднодоступных местах, несколько в ПП вкручены, там вообще не разобрать, только резать.
master.msk
master.msk
05.12.2009 в 00:17:33
*abс* написал : как готовили соединения, обезжиривали? Сколько клея наносили?
думаю,что не обезжиривал и граммы не измерял. представляю сантехник достает пузырек спирта . надо обезжирить. несите закусить))
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.12.2009 в 00:18:21
2*abс* дружище измена,не пугаитесь вы очень эмоцианальны:flirt
master.msk
master.msk
05.12.2009 в 00:20:27
то авс
orinbasar написал : дружище измена,не пугаитесь вы очень эмоцианальны
тем более что Вы себе водопровод делали и на совесть обезжиривали..)
