АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.12.2009 в 22:29:00
сансэй написал : гарантированому в 99% результату ему равных паковочных матерьялов пока нет
Согласен, но % занижен. Одно из 10 000 соединений может и будет сопливится, но не потечёт.
сансэй написал : достало крутить все эти коллекторные и не только узлы, а с герметиком даже ключи не нужны ну и время, полюбому со льном дольше
Давно известно: лень- двигатель прогресса.
*abс* написал : В ПП фитинги очень удобно закручивать
+1 Только пластмассе я вообще не доверяю.
*abс* написал : Я не дотерплю до окончания монтажа водопровода, через часик поставлю загрушку и проверю 6 из 15 соединений на анаэробе
Блин, а я не дотерплю до того как Вы поставите заглушку...(шутко).
05.12.2009 в 22:36:26
NNN написал : +1 Только пластмассе я вообще не доверяю.
Ну а чем бойлер подключать, в квартире с отсутствующим заземлением/занулением?
NNN написал : Блин, а я не дотерплю до того как Вы поставите заглушку...(шутко).
Стоит уже заглушка:), включать боюсь, час тока прошел с последней паковки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2009 в 22:41:42
ИМХО надо юзать только герметик не разборный. С сотню резьб накрутил и протечек не наблюдалось. Разбирается при помощи нагревания феном
Basil79
Basil79
05.12.2009 в 22:44:24
Палецкий написал : ИМХО надо юзать только герметик не разборный. С сотню резьб накрутил и протечек не наблюдалось. Разбирается при помощи нагревания феном
+100! Коротко и ясно.
сансэй
сансэй
05.12.2009 в 22:47:21
я вот тоже об этои думал но он стоит 1500 штуки (красный такой)
да и стрёмно как то, я с пп двоём ели гайку открутил (и с коллекторов заглушки,надо было дополнительные краники вкрутить) с разборным а с неразборным таки без шансов вообще .. а фен под рукой не всегда может оказатся в нужный момент
и тут не только потечёт не потечёт
а переделать если что вот как например я выше написал, что то добавить
и потом фен какой нужен строительный?в смысле скоко градусов надо чтоб открутилось?
Basil79
Basil79
05.12.2009 в 22:52:23
сансэй написал : а фен под рукой не всегда может оказатся в нужный момент
ну а горелка? я думаю, у тебя она есть.
сансэй
сансэй
05.12.2009 в 22:54:57
Basil79 написал : ну а горелка? я думаю, у тебя она есть.
нет как горелкой пп например греть? ну или там ещё где не в тему вообще утюги паяльники это не наш метод..)
Basil79
Basil79
05.12.2009 в 22:56:20
сансэй написал : нет как горелкой пп например греть? ну или та ещё где не в тему вообще утюги паяльники это не наш метод..)
так купи. китайская стоит не больше 15-ти баксов. Пригодиться, поверь! Даже если паять не будешь.
05.12.2009 в 23:00:23
сансэй написал : как горелкой пп например греть?
От ПП даже "разборный" не открутить. Вчера пробовал. На "стенде", хорошо упёршись, здоровым разводным ключом еле еле выкрутил экспериментальную заглушку из Экопалстиковской водорозетки. В реальных условиях её не выкрутить бы было.
Не выдержал я 3 часа, погрел феном, включил воду. Ничего не течёт:) Герметик Loxeal 53-14, самый жидкий который. Я немного успокоился:)
master.msk
master.msk
05.12.2009 в 23:05:07
http://www.skomplekt.com/tovar/7/2/7/
Пистолет клеевой GR100 рассчитан на профессиональную работу с термоклеем диаметром 11,5 мм и может применяется для: заделки окон, швов плитки, герметизации сантехнических соединений; реставрация книжных переплетов, ремонт обуви и ковровых покрытий; аранжировка засушенных цветов; ремонта электрической изоляции, пластмассы и много другого.
анаэроб отдыхает.:)
05.12.2009 в 23:08:22
masters написал : Пистолет клеевой
Куда только китайцы свой "силикон" не готовы запихать...:D
