19.07.2014 в 13:19:01
21.01.2015 в 11:11:26
Имеется анаэроб sesial красный и лен. Но что лучше паковать скрытый смеситель для гиг. душа, который потом будет замурован в стене? Подвод к смесителям паяная медь. Пока спаял только резьбовые фитинги к отрезкам трубы. Необходимио запаковать эти отрезки к смесителю и после этого впаятться в магистраль. Если делать на анаэроб, то как потом позиционировать смеситель(выставлять по уровню относительно плоскости стены), ведь пока будешь его туда сюда шевелить, чтоб точно выставить перед пайкой анаэроб уже схватится(((
21.01.2015 в 12:49:35
LёXus написал : Имеется анаэроб sesial красный и лен. Но что лучше паковать скрытый смеситель для гиг. душа, который потом будет замурован в стене? Подвод к смесителям паяная медь. Пока спаял только резьбовые фитинги к отрезкам трубы. Необходимио запаковать эти отрезки к смесителю и после этого впаятться в магистраль. Если делать на анаэроб, то как потом позиционировать смеситель(выставлять по уровню относительно плоскости стены), ведь пока будешь его туда сюда шевелить, чтоб точно выставить перед пайкой анаэроб уже схватится(((
собирайте на анаэроб. с позиционированием - соберите на сухую, поставьте метки на парах папа/мама тонким маркером.
21.01.2015 в 14:37:12
Makarone написал : собирайте на анаэроб. с позиционированием - соберите на сухую, поставьте метки на парах папа/мама тонким маркером.
так если собрать на анаэроб на столе, то потом не смогу подключить его к магистрали, все будет жестко, а там надо немного шевелить туда/сюда..
21.01.2015 в 14:51:20
LёXus написал : так если собрать на анаэроб на столе, то потом не смогу подключить его к магистрали, все будет жестко, а там надо немного шевелить туда/сюда..
на сухую соберите по месту, в нише. выровняйте ("туда/сюда"), поставьте метки/черточки по оси фитингов/, вынимайте сборку на стол и собирайте на анаэроб. совмещайте по меткам, за минуту до финальной сборки воспользуйтесь активатором.
21.01.2015 в 22:22:59
Активатором это что? А если собрать на анаэроб, у меня будет хотя бы минут 5 на манипуляции пока он не схватится. Вот если все это спаяю и потом окажется что сединение течет, уже будет не разобрать(((
21.01.2015 в 23:25:13
LёXus написал : Активатором это что? А если собрать на анаэроб, у меня будет хотя бы минут 5 на манипуляции пока он не схватится. Вот если все это спаяю и потом окажется что сединение течет, уже будет не разобрать(((
у вас не будет и пяти секунд. соединения на анаэробе не текут. активатор, это активатор, ускоритель полимеризации акриловой композиции.
22.01.2015 в 08:41:41
LёXus написал : Если делать на анаэроб, то как потом позиционировать смеситель(выставлять по уровню относительно плоскости стены),
Если перпендикуляр это 90гр., плоскость это плоскость, то нужно просто ровно собрать на столе а потом поставить. Что там позиционировать?
22.01.2015 в 10:33:09
АлекСАН_dr написал : Если перпендикуляр это 90гр., плоскость это плоскость, то нужно просто ровно собрать на столе а потом поставить. Что там позиционировать?
Ну я не знаю...чёт я очкую...Чуть ошибся при сборке...и все...уже не разобрать, не переделать(((
22.01.2015 в 10:33:50
Makarone написал : у вас не будет и пяти секунд. соединения на анаэробе не текут. активатор, это активатор, ускоритель полимеризации акриловой композиции.
:eek: 5 секунд? Неужели так быстро схватывается:cool:
22.01.2015 в 11:03:30
LёXus, если не работалт раньше - можете напортачить с позиционированием.
