АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.10.2009 в 21:14:41
Kvost написал : (эксцентрик смесителя и бронзовая водорозетка).
А вот тут не надо использовать герметик...Где угодно, только не на соединениях, которые могут потребовать коррекции и, более того, именно для этого и предназначены.
kvost
kvost
11.10.2009 в 21:20:26
NNN написал : А вот тут не надо использовать герметик...Где угодно, только не на соединениях, которые могут потребовать коррекции и, более того, именно для этого и предназначены.
Коррекции они не потребуют: я же не от балды закрутил - с примеркой и по уровню :)
Меня больше волнует вопрос о протечке...
in my humble opinion
orinbasar
orinbasar
Уральск
11.10.2009 в 21:26:45
будет проблематично,если начнет подтекать
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.10.2009 в 21:43:15
Kvost написал : я же не от балды закрутил - с примеркой и по уровню
Может возникнуть необходимость поменять смеситель. На термостат, например. Или наоборот. У нового будут другие отражатели и т.п. Мало ли чего. Эксцентрик должен выкручиваться.
kvost
kvost
11.10.2009 в 21:55:09
orinbasar написал : будет проблематично,если начнет подтекать
Хочется надеяться, что не потечет.
NNN написал : Может возникнуть необходимость поменять смеситель. На термостат, например.
В смысле? Межцентровое расстояние у всех смесителей стандартное.
NNN написал : У нового будут другие отражатели и т.п.
ИМХО, для этого эксцентрики выкручивать совсем не обязательно.
Использовал Локтайт 577 - он вроде как "разборный".
z645
z645
Рязань
11.10.2009 в 22:07:33
Kvost написал : еня больше волнует вопрос о протечке..
Не потечёт. (99,9%)
z645
z645
Рязань
11.10.2009 в 22:08:09
Kvost написал : он вроде как "разборный"
Точно!
fontanero
fontanero
11.10.2009 в 22:18:40
Kvost написал : В смысле? Межцентровое расстояние у всех смесителей стандартное.
Стандартное.Но идеального совпадения нет.Измерьте штангелем смесаки разных производителей. Плюс к этому ,немного разнятся резьбы на гайках и эксцентриках.
Kvost написал : ИМХО, для этого эксцентрики выкручивать совсем не обязательно.
Согласен.Но нужна маленькая корректировка.Не единожды сталкивался с этим на практике . 2NNN стопроцентно прав.
z645
z645
Рязань
11.10.2009 в 22:27:25
2fontanero
fontanero написал : 2NNN стопроцентно прав.
Если делалось с 577 то не прав! Соединение разборное, без особых проблем.
сансэй
сансэй
11.10.2009 в 22:31:11
а кто знает? у меня один фитинг на анаэробе крутится (рукой) но не течёт,под давлением,а остальные вроде не крутятся это нормально:o
r155
r155
11.10.2009 в 22:41:48
Kvost написал : Хочется надеяться, что не потечет.
Не потечет. По инструкции, наносят на НР по кругу, кроме первого витка, если резьба совсем крупная - на ВР по кругу. http://65.213.72.112/tds5/search.asp?t=577&submit2=Search&Q_PROP7=0&Q_PROP18=0&Q_PROP22=0 Так что все нормально. По поводу разборки/очистки там тоже есть. Я чистил проволочной щеткой прямошлифовалкой - дел на 3 минуты.
