11.10.2009 в 22:51:04
Добрый вечер уважаемые форумчане. Даже не знаю где и спросить, или тут или в "Вентиляции":)
В общем, появилась мысль убрать дымоход газ колонки в гипрочный короб. Так вообще делают? И как гипрок отнесётся к очень горячей трубе дымохода? Заранее спасибо:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.10.2009 в 22:52:11
*abс* написал : как гипрок отнесётся к очень горячей трубе дымохода?
Газовщики- точно отрицательно...-:)
11.10.2009 в 23:04:45
Михалыч написал : Газовщики- точно отрицательно...-
А газовщики тут причём? Тут пожарники вроде должны беспокоится;)
P.S. Значит не делают так?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2009 в 23:43:19
*abс* написал : появилась мысль убрать дымоход газ колонки в гипрочный короб. Так вообще делают?
Я делал неоднократно гофрой. Совместимость гофры и ГКЛ короба нигде не запрещена. Важна только тяга и возможность обслуживать (чистить) такую конструкцию.
11.10.2009 в 23:49:31
Палецкий написал : Я делал неоднократно гофрой.
Гофрой бы не хотелось, думаю или нержавейкой или жестянкой крашеной. Если короб сделать, то там видно то будет сантиметров 15-20 вертикального участка. Просто опасаюсь того, что труба очень горячая, больше 100 градусов, плюс ещё закрыта коробом будет, не опасно это?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2009 в 23:53:31
*abс* написал : или жестянкой крашеной.
..не хотелось бы крашеной :)
*abс* написал : не опасно это?
..нет, все надежно будет
11.10.2009 в 23:55:45
Палецкий написал : ..не хотелось бы крашеной
А в магазине сказали, что не будет менять цвет. Врут?:) Просто у меня всё техника эмалированная, нержа не в тему будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2009 в 23:59:06
*abс* написал : в магазине сказали
Я понял. У нас нет таких ..ничего сказать не могу :(
12.10.2009 в 00:09:53
А если гипрок прошпаклёван и покрашен и через дыру в нём будет проходить горячущая труба, хз сколько там градусов, не появится пятно вокруг отверстия под трубу? Вообще, до скольки труба/гофра нагревается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2009 в 00:14:10
*abс* написал : не появится пятно вокруг отверстия под трубу?
Я вокруг отверстия одеваю металлическую белую розету на нужный диаметр, поэтому про пятна, щели голова не болит :)
*abс* написал : Вообще, до скольки труба/гофра нагревается?
..по ощущениям, думаю, градусов до 80ти-90ста при долгой работе
12.10.2009 в 00:23:27
Палецкий написал : ..по ощущениям, думаю, градусов до 80ти-90ста при долгой работе
А у меня палец "шипит".
Палецкий написал : Я вокруг отверстия одеваю металлическую белую розету на нужный диаметр, поэтому про пятна, щели голова не болит
Ну это само собой:), вот только железка эта нагреется не меньше, чем труба.
