12.10.2009 в 02:14:38
Ладно, завтра подумаем, спасибо за советы:) До ремонта кухни ещё пара месяцев:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2009 в 02:16:12
Вот , что мы имеем : 85 (мебель тумба) + 60 (фартук) + 72 (мебель шкаф) =217
18см от верха шкафа до подвесного 5 см зазор от верха шкафа по короба (1см если впритык) 25см высота короба (29см если впритык) 15 см видимый короб по высоте (19см если впритык) ЗЫ ..все в лучшем виде :)
12.10.2009 в 07:28:32
Палецкий написал : ЗЫ ..все в лучшем виде
Спасибо:)
trubo4ist
trubo4ist
12.10.2009 в 09:06:04
Вы не увлеклись с дизайном-то?:scare
Пошто "карман" дымохода замуровали, демоны?:help
dmvt1
dmvt1
12.10.2009 в 09:43:40
Я бы вместо этой гофры поставил красивую белую эмалированую трубу и на этом угомонился. В закрытом объеме температура трубы будет намного выше, чем на воздухе, где она хорошо охлаждается.
12.10.2009 в 18:10:43
trubo4ist написал : Пошто "карман" дымохода замуровали, демоны?
Карман не замуровали, замуровали только вход в него:). Кстати, он было замурован "от строителей", когда сбивал старую штукатурку, только тогда его увидел. Если буду делать короб, то тогда сделаю лючок туда.
dmvt1 написал : Я бы вместо этой гофры поставил красивую белую эмалированую трубу и на этом угомонился.
Так и планировалось, но, во первых, не получится нормального вертикального участка, даже 30 см, во вторых не лежит душа к этим трубам, будет ещё и от сушилки труба.
dmvt1 написал : В закрытом объеме температура трубы будет намного выше, чем на воздухе, где она хорошо охлаждается.
Вот в том то и вопрос, на сколько выше и не опасно ли это?
Байпасс
Байпасс
12.10.2009 в 23:04:50
2 слоя гипрока по 12мм удовлетворяют требования по пожарной безопасности...
12.10.2009 в 23:07:30
Байпасс написал : 2 слоя гипрока по 12мм удовлетворяют требования по пожарной безопасности...
А нужно делать какую то вентиляцию этого короба?
Байпасс
Байпасс
12.10.2009 в 23:32:35
поставьте пару решеточек
12.10.2009 в 23:46:37
Байпасс написал : поставьте пару решеточек
А в каких местах лучше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2009 в 23:53:02
*abс* написал : А нужно делать какую то вентиляцию этого короба?
Кстати про вентиляцию! У Вас газовая колонка, поэтому окошко с естественной вентиляцией на стене или коробе обязано быть
