SerTol
SerTol
17.04.2006 в 14:50:01
вопрос уже задавал, но хотелось бы уточнить- а нужен ли трёхходовой кран вообще? Я смотрю, у людей радиаторы подключены параллельно стояку, шаровый стоит только на батарею.
Вопрос №2- когда монтировал металлопластик полтора года назад, делал по старинке- смазал мультипаком нутро трубы, собрал и ОК, но сейчас насоветовали соединение помазать хорошим герметиком – вроде соединение будет вечным?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2006 в 15:17:19
SerTol написал : нужен ли трёхходовой кран вообще?
Нужен, если в качестве байпаса участок стояка между отводами без сужения. Вентиль внизу при этом противопоказан по причине отсутствия дуракоустойчивости. Не нужен, если стояк делает поворот с вертикали на горизонталь, а байпас соединяет эти горизонтальные участки.
SerTol
SerTol
17.04.2006 в 18:51:30
Думалось сделать следующую схему- отрезаю трубу стояка 3/4", сверху и снизу ставлю шаровые, дальше от них МП 26мм до отводов на радиатор, далее тройники- соединяются МП 20мм, обеспечивая сквозной проток по стояку, от тройников отвод вбок МП 20мм к радиатору. Т.е. раз на участке между тройниками сужение- можно обойтись без крана?
Шаровые сверху/снизу хочу поставить, чтоб можно было поэкспериментировать, но всёж хотелось бы собрать сразу работающую систему...
A-Nippel
A-Nippel
17.04.2006 в 19:18:10
Сделайте что-то вроде этого: http://badromik.narod.ru/flat/2006_03_27/06.jpg, будет работать и можно легко обслуживать и модернизировать.
SerTol
SerTol
17.04.2006 в 21:07:31
т.е. перемычка между тройниками должна быть смещена?
SerTol
SerTol
17.04.2006 в 21:12:50
Имел ввиду, что раз основная труба 26мм, а соединяющая тройники -20мм (это видимо и есть "байпас") то можно обойтись без смещения перемычки?
A-Nippel
A-Nippel
17.04.2006 в 21:49:01
SerTol написал : т.е. перемычка между тройниками должна быть смещена?
Да. В общем случае чем ближе к радиатору тем лучше. В данном случае она ещё и заужена.
SerTol написал : Имел ввиду, что раз основная труба 26мм, а соединяющая тройники -20мм (это видимо и есть "байпас") то можно обойтись без смещения перемычки?
Если не боитесь приключений можете попробовать, а если, как просили раньше, "хочется сразу собрать работающую систему" приходится перестраховываться.
SerTol
SerTol
17.04.2006 в 22:00:31
A-Nippel написал : Да. В общем случае чем ближе к радиатору тем лучше. В данном случае она ещё и заужена.
Спасибо, всё понятно
SerTol
SerTol
10.05.2006 в 11:14:56
подумалось, что весь стояк убирать в стену не стоит- решил сместить его влево, за холодильник, а вот горизонтальные трубы убрать в стену. При таком монтаже все фиттинги будут снаружи стены. На рисунке попытался изобразить, сори, что «курлапой», нормально ли на взгляд специалиста?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 11:40:02
SerTol
8 поворотов, 16 соединений на стояк. Конечно, у МП 26 сужение фитинга незначительно в сравнении с 3/4"... Об армированном ПП не думали? Или о стальных трубах на сварке?
SerTol
SerTol
10.05.2006 в 12:24:37
При нарисованном раскладе всю работу сделаю сам, с удовольствием и в удобное для себя время :), ПП или стальная труба потребуют участия сторонних лиц... Странно, что на кухне стояк 3/4, в комнатах с бОльшей площадью и бОльшими радиаторами стояк 1/2 А сама схема- что хорошего мало, видно, но приемлема?
