SerTol
SerTol
21.05.2006 в 21:27:43
Да, от МП точно отговорили, начал подкупать фиттинги с неразрезным кольцом для медной трубы 22мм, и вот пара вопросов-
  1. что-то расхотелось делать байпас- если батарея просто включена последовательно стояку- понятно, я не смогу регулировать поток через батарею, но есть какие-то нормативы, запрещающие это делать?
  2. горизонтальные трубы хочу замуровать (фиттинги будут снаружи)- можно прямо в штукатурку, или надо чем-то обмотать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2006 в 21:55:23
SerTol
1) Если потечёт где - что делать будете? 2) В теплоизоляцию.
SerTol
SerTol
22.05.2006 в 10:28:29
1.Хочу поставить шаровые сверху и снизу стояка (так делал, когда менял полотенцесушитель)- если что- можно и переделать систему, к тому-же все фиттинги будут снаружи стены, так что их можно будет подтянуть
  1. Вчера видел медные трубы 22мм, снаружи белый пластик- это чисто декоративно, или такие трубы уже можно прямо замуровать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 15:03:22
SerTol написал : Хочу поставить шаровые сверху и снизу стояка
На отопление без байпаса? Не разрешат - и правильно сделают. А перекрывать их тем более нельзя. Это не ПС.
Главным образом. Замуровывать их - кощунство. :)
SerTol
SerTol
22.05.2006 в 18:21:19
Теперь понял :) - можно без байпаса, но и без шаровых. На самом деле хочу срезать стояк, поставить шаровые (попались в поле зрения Бугатти 3/4 по 200р- производят впечатление надёжности)- чтобы ничего не закапало, пока буду думать над конструкцией, стену долбить и пр., регулировать же поток я ими не планирую
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 18:45:10
SerTol
А осенью снова отключать стояк, свинчивать эти шаровые, приваривать стояк с байпасом по-новой и накручивать шаровые после байпаса? Не много заморочек? И зачем шаровые на лето - заглушки с этой ролью тоже справятся.
Лучше радиаторные вентили с американкой - всё равно для подключения соединитель понадобится, а они без резинок.
SerTol
SerTol
22.05.2006 в 20:13:33
А зачем американка- в батарею вворачиваю переходник , с неразрезным кольцом соединение вроде разъёмное, если понадобится снять батарею- технология вроде, как у МП, трубу только потом подрезать, но если это делать раз в 20лет- то смирюсь :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 22:21:24
SerTol написал : с неразрезным кольцом соединение вроде разъёмное
Не-а, кусок трубы отрезать. Стандартные решения безопаснее...
SerTol
SerTol
22.05.2006 в 22:58:00
Ну, теперь подковался :), в общем понятно что надо/ненадо делать, главное, не свернуть трубу соседям, когда буду резьбу нарезать- потренировался, 3/4 идёт много тяжелее нежели 1/2, всё остальное пойдёт с удовольствием :)
