Во-во, это к вопросу о том, что у каждого свой багаж знаний...
STB у интернетчиков - Set Top Box, декодер мультикастного потока, преобразующий единички с ноликами из шнурка, по которому вам подают домой интернет, в изображение на экране телевизора (это так, по простому).
А как ваша аббревиатура по аглицки полностью звучит (так, для общего развития)?
GuTherm
Но ведь мы о котлах вроди говорили? или...
Да, конечно! Просто ответ ваш был настолько краток и содержателен, а мой опыт не трактовал данную аббревиатуру иначе, потому я и удивился. Только-то...
Я сперва вообще грешным делом подумал, что это какая-то общеупотребительная аббревиатура, типа IMHO или RTFM. Но засомневался, и потому решил уточнить. Потому как мне скоро тоже запуск котла предстоит. Вот и почитываю тут темки. Я не очень уверен, что "сервисмены" из облгаза, которые на запуск приедут (обязательно для приемки, блин...) нормально рубят по Беретте, которую я у них прикупил.
Палецкий
А что же он будет показывать, если в системе воды нет?
А откуда вы знаете? Потому что Юрец не написал, что он систему заполнил?
Фил-2000 написал :
Нестоит напрягаться приход этих людей сильно поднимет вашу собственную самооценку. Только сморите не зазнавайтесь а то они не любят когда с ними как с детьми, надо просто терпеливо им всё объяснить, главное на ржач не сорваться. Ну а когда всё подпишут тогда... нет когда удут, тогда и скажете всё что оних думаете.
Фил-2000 написал :
Потому что он написал :
Юрец09 написал :
монометр давление в системе вообще не показывает
Отсюда вытекает, что надобно мануал по котлу открыть, почитать, пустить в котел воду,набрать полторы атмосферы воды и закрыть кран подпитки назад, подом запустить котел и радоваться жизни
Юрец09
залил все заново - работает! Радуюсь жизни...
Ну что ж, общие поздравления!
Где утечка-то была, поделитесь? Чтоб знать на всякий, отчего это давление ноль и котел не горит при заполненной системе? Имея в виду ма-а-а-аленькую утечку...
Проблема с котлом NAVIEN KDB-201GOM+
Здравствуйте Знатоки!А теперь вопрос:Котел новый,правда лежел 3 года.Установили,отопление работает.Горячей воды нет вообще(течет обсол холодная).При открытии крана и при нажатии кнопки ничего не происходит.Спецов в городе нет.что делать?
Да что за чушь. Датчик потока есть во всех котлах, иначе как котел будет включаться и выключаться при открывании/закрывнии крана ГВС. Где-то турбина с датчиком Холла, где-то "лягушка" с мембраной и микриком, как в газовых колонках. Скорей всего, что то от столь длительного стояния закисло. Либо турбинка, либо датчик штока. Разбирать и смотреть по гидравлической схеме. Мог закиснуть трехходовой клапан, но тогда при включении ГВС должна загораться горелка, но греться не ГВ, а отопление.
Мужики .Прошу прощения.Бес попутал.этого котла я не знаю.Нету у нас таких уже.Не доехали они к нам.
По аналогии с Navien Ace(тоже самое-русская версия).датчик протока ГВС установлен в т.н. гидравлическом блоке.На входе холодной воды в котел.Там типа флажек и микрик.Вода пошла флажек повернулся.Цепь замкнулась.Четыре винта.Разобрать прочистить.
dmvt1 написал :
Есть еще почти невероятный вариант, что у Вас перепутан вход и выход ГВС. Вот датчик и не срабатывает. Сверьте с инструкцией.
Здравствуйте Мущины!Победил я котел всетаки.как было дело.поделал волшебные пассы магнитиком около датчика протока,и о чудо,включилась гор вода.прикол в том что теплеть стала труба которая обозначалась как вход гвс.ина котле наклейка и на схеме от офицалов.так что особый респект dmvt1! Да и всем удачи кто принял участие в обсуждении проблемки!
