vores8
vores8
19.10.2009 в 17:10:48
Для полного "шут Даун" линии освещения поставьте кнопку на первом этаже!
а кнопку к чемунить подключать надо? или она волшебным способом все сама разруливает?
Для автоматизации освещения датчики движа/присутствия в помещениях (сральной, помывочной, коредорах, комнатах).
супер! и ни одного выключателя! как никто до этого раньше не додумался? А что делать, если я хочу чтобы свет горел и в мое отсутствие (из эстетических например соображений)?
моя концепция - чем проще тем надёжней
а лучину не пробовали? или лампадку? энергонезависимое решение все-таки :)
аматор1
аматор1
19.10.2009 в 17:33:53
vores8 написал : а кнопку к чемунить подключать надо? или она волшебным способом все сама разруливает?
уже писали - к контактору
vores8 написал : супер! и ни одного выключателя! как никто до этого раньше не додумался? А что делать, если я хочу чтобы свет горел и в мое отсутствие (из эстетических например соображений)?
ставьте программируемый таймер (ПК, асторономическое реле, реле сумерек) или тупо включатель параллельно датчику
vores8 написал : а лучину не пробовали? или лампадку? энергонезависимое решение все-таки
при свечах довольно таки не плохо:p
vores8
vores8
19.10.2009 в 17:39:13
ну я честно пытаюсь понять вашу идею
и что? нажал кнопку - контактор включился. отпустил кнопку - контактор выключился. поясните поподробнее плиз, в чем тут смысл.
ну включил я этот выключатель. как мне его теперь централизованно отключить? контактором отрубить освещение во всем доме? а как тогда включить?
аматор1
аматор1
19.10.2009 в 17:46:26
vores8 написал : и что? нажал кнопку - контактор включился. отпустил кнопку - контактор выключился. поясните поподробнее плиз, в чем тут смысл.
смысл в том что раз нажал - включился, второй - выключился (даже элементарный триггер на старой, доброй 155 логике:) ) А я никак не помойму что вы вкладываете в понятие "умный дом" другое кроме автоматизации освещения:cool:
vores8 написал : я честно пытаюсь понять вашу идею
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 17:54:02
Существуют радиовыключатели. Исполнительный модуль на лампочке, управляющая кнопка/кнопки на стене, в пультике, где душе угодно. В предполагаемых масштабах (3 этажа) в бюджет впишется и отдельный универсальный модуль управления всеми радиовыключателями.
Поищите элементы "умного дома". А потом с их помощью оптимизируйте количество проводов. Некоторые устройства умеют управляться по той же силовой сети по которой и питаются (нет проблем с радио и нет проблем с прокладкой лишних проводов). По одной линии питания можно адресовать несколько исполнительных устройств и собирать информацию с датчиков.
sergey_sav
sergey_sav
19.10.2009 в 17:54:39
Посмотрите на импульсное реле. Нажал кнопку сработало реле (замкнуло цепь), нажал ещё раз - опять сработало реле (разомкнуло). Таких кнопок можно натыркать в любом углу и все работают независимо.
Гость_
Гость_
Нея
19.10.2009 в 18:51:41
Блин)) Когда я думал про свой Умный Дом - на тему света, я хотел так сделать. Есть такой девайс как терминал. LCDшник + кнопки. Частть кнопок - доступ к меню (из меню управляется всё и вся - как например выключить свет везде), а другая часть кнопок - быстрые функции (программируемые), как на сотовом - быстрый набор. И такие терминалы вешаются где надо. Как я думаю, это должно работать. Скажем, про ваш свет в ванной и общее отключение. Около ванной терминал (ванна-туалет-кухня например). Быстрые кнопки запрограммированы на вкл-выкл того, что часто используется - скажем, свет того,что рядодм (ванна-туалет). Из меню можно проконтролировать весь дом. Из любой точки. Аналлогично - висит себе такой же терминал у входа в дом. Тогда на его "быстрые кнопки" вешаем отключить-включить весь свет и доме (так как у выхода висит), закрыть-открытть всю воду и т.д. Вот такой мой вариант. У меня затыка с диммированием и протоколом общения этого всего. Мозга хватает разработать саму Идею. Делаю на AVRах. З.Ы. Ну и дополнительно - управление этого же с компа, по LAN или USB...
Гость_
Гость_
Нея
19.10.2009 в 18:53:53
Только я не хочу радиоканал. Но это ИМХО - терпеть его не могу) Хочу что-то типа своей сети. Но у меня получается много MASTER'ов - и это меня тупит.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.10.2009 в 19:16:08
Электропроводка должна начинатся с проекта! Мой совет- делайте не
vores8 написал : коллекторная разводка
. Для начала почитайте темы по электромонтажу. На форуме о этом много раз сказано....
vores8
vores8
19.10.2009 в 19:40:41
я честно говоря тоже радиоканал не люблю. в основном из-за небюджетности. Если взять, например, Axico, приемник стоит 5 тыр, плюс каждое реле еще 3 тыр. Всякие там EIB/KNX - цена еще заоблачней. Если рассматривать только управление светом - более бюджетное theben luxor - 50 евро на зону (хотя из потребительских функций - в основном центральное отключение плюс двухканальный таймер, ну еще зачем-то центральное включение есть).
Х10 специально здесь на рассматриваю, хотя цена решения примерно 1500 рублей на зону.
Одно НО. Все эти системы ориентированы на коллекторную разводку - все выключатели/лампочки и пр коммутируются на управляющем блоке (который, как правило, стоит в щитке). Ну или на несколько блоков в щитке. (в скобках замечу, что есть решения и для установки в подрозетники)
Поскольку у меня сейчас нет 50 евро на автоматизации каждой зоны освещения, то в краткосрочной перспективе хочу сделать следующее:
на каждую зону поставлю импульсное реле (самое дешевое SASSIN EP510, стоит $3), оно будет управляться кнопочным выключателем (их много разных). Если рядом с реле в щиток поставить контактор 2НО, то можно одной парой контактов оного управлять нагрузкой, а другой использовать для подключения внешней кнопки централизованного отключения (то есть когда контактор замкнут, замкнута и цепь, позволяющая перекинуть импульсное реле кнопкой централизованного отключения). Контактор стоит 300 рублей, итого 400 рублей на зону.
То есть, вложившись в коллекторную проводку, я получу возможность обеспечить минималистскую автоматизацию освещения, которую смогу наращивать в том же стиле или со временем поменять на что-то более дорогое.
Вод собсно резоны, которые мною движут.
А теперь собсно технические вопросы.
Можно ли прокладывать провод ВВГнг за потолком из ГКЛ по плитам перекрытия без гофры? Нужны ли какие-нибудь трубки и пр при проходе через ненесущие кирпичные перегородки? Можно ли соединять розетки шлейфом внутри блока розеток? Как быть в этом случае с требованием неразрывности РЕ?
ну и опять же - заранее благодарен за советы
Гость_
Гость_
Нея
19.10.2009 в 20:08:24
Вот ещё глядите http://fif.by/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=42 - внизу. Группоые реле. Не работал с нимим,но кажется то, что надо вам. BIS-412
