ak_valtec написал : Сделано красиво!
Согласен. Выше всяких похвал. Нет предела совершенству..:applause: А вентиль похож на ФАРовский. Классная вещь- при желании маховичёк меняется на термоголовку.
24.02.2013 в 22:19:39
24.02.2013 в 22:48:01
ak_valtec написал : А скажите пожалуйста что за термостатический вентиль стоит? Система вроде бы как однотрубная? А вентиль - типичный для двухтрубки?
Это регулировочно-запорный вентиль от FAR
позволяют не только регулировать температуру радиатора, но и полностью перекрывать его для снятия радиатора отопления.
это не двух трубка, а одно трубка ...
24.02.2013 в 22:53:39
АлекСАН_dr написал : А вентиль похож на ФАРовский. Классная вещь- при желании маховичёк меняется на термоголовку.
это именно Фаровский вентиль и на него термоголовку поставить нельзя (неполучиться), он расчитан на ручное регулирование.
термоклапан от Фара похож, но это не он. тем более, любой термоклапан ставиться немного по другому... в связи с особенностью работы термоголовки, сам термоклапан должен устанавливаться строго параллельно полу
Фаровский термоклапан с колпочком для ручного регулирования
24.02.2013 в 23:06:01
ak_valtec написал : Однотрубные они "пузатенькие" Herz, Valtec, Danfoss...
не обязательно, вот например Данфосс для однотрубки и совсем не пузатенький :)
24.02.2013 в 23:11:14
Если рядом положите для двухтрубки- увидите, что он компактнее. Там не требуется такое большое проходное сечение как на однотрубном.
24.02.2013 в 23:19:42
ak_valtec; это понятно, что проход там разный :)
24.02.2013 в 23:22:26
sansvar написал : это именно Фаровский вентиль и на него термоголовку поставить нельзя (неполучиться), он расчитан на ручное регулирование.
Я такой имел в виду:
24.02.2013 в 23:31:25
АлекСАН_dr написал : При этом с крутилкой запорная функция выполняется.
я понял что вы имели ввиду ... я такие ставил
закрывать то можно любой термовентиль головкой, но он всё таки не предназначен для запора и оставления на время в таком состоянии без радиатора... так как любой термоклапан это подпружиненный шток, а не червячный шток как у классического вентиля.
термоклапан рассчитан только для регулировки, а вентиль ... как раз именно для регулировки и запирания :)
25.02.2013 в 00:35:28
sansvar; Не сомневаюсь, что ставили, но всё-таки не поняли..))) Этот вентиль продаётся с крутилкой. В этой комплектации это запорно-регулирующий вентиль. Можно докупить термоголовку и поставить её вместо крутилки. Тогда получится регулирующий автоматический клапан. :)
25.02.2013 в 01:04:37
АлекСАН_dr; да в курсе я что колпачок (барашек) снимается и можно поставить термоголовку :)
только это всё равно не вентиль, а термоклапан (принцип я уже описал выше) ... а значит в системах с высоким давление (ЦО) без присмотра со снятыми радиаторами на долго оставлять нельзя :)
во всяком случаи я не рискну... сорванный колпачок может стать причиной попандоса в случаи затопления :(
25.02.2013 в 01:25:14
sansvar написал : Провёл успешные испытания
Олег, в чём преимущество перед стыковой сваркой?
