Pavel55
Pavel55
20.10.2009 в 09:41:00
Предложение с пружинами правильное, а прокладку если есть возможность поставить из вакумной резины.
Гвоздь
Гвоздь
20.10.2009 в 09:56:08
pacik написал : теплообменник который исправно давал горячую воду многоквартирному дому в течении 7 лет
А что, новый поставить не судьба?
pacik
pacik
Севастополь
21.10.2009 в 21:18:40
Гвоздь написал : А что, новый поставить не судьба?
Деньги, и чем их меньше тем с ними не охотнее расстаются. Да и только 1 треть ресурса отработал теплообменник.Хотя кончится все скорее всего его заменой, но только после того как он весь развалиться.
Pavel55 написал : Предложение с пружинами правильное, а прокладку если есть возможность поставить из вакумной резины.
Что за резина, если можно поподробнее.
danilamaster написал : а прежние насосы какие были? может новый какой ни будь с пробитой изоляцией?
Может, но я не электрик как проверить изоляцию обмоток??? Но точно знаю что потенциала на трубе нет, не дерет, пробник не светиться...Да и насосы wilo наврятли они...
22.10.2009 в 00:46:32
В систему скорее всего попадает воздух. Все равно теплообменнику хана.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
22.10.2009 в 01:09:33
pacik написал : потенциала на трубе нет, не дерет
если токи через трубу идут в землю то потенциала не будет(тем более индикатором его не увидишь и рукой не почувствуется если сам котел или отводы заземлены),Изоляцию проверяют обычно мегоометром ( напряжением около 500 В),но можно попробовать и тестером. А скажите получается ПП трубы идут к потребителю?т.е. в квартиры! а В квартирах у всех ПП ? Может кто нибудь к железному участку подключил заземление от компа или ТВ ?вот и получится что ввод котла первый электрод на пути токов заземления! (если есть металлический участок надо проверить на нем напряжение по отношению к земле!) может еще получается гальванно-пара из материалов. Я кстати не понял из какой стали отвод сделан ? коробочка я так понял "укрепление" и из "типа нержавейки" .а сама труба?
Дуся
Дуся
22.10.2009 в 21:19:00
pacik написал : Да и только 1 треть ресурса отработал теплообменник.
А как это определяется? неужели по "внешнему" виду :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 21:28:19
pacik написал : Кстати отчего могли эти патрубки сгнить? Стояла там сначало стальная обвязка, не гнили, когда в прошлом году там меняли насосы та бригада сталь выкинула и поставила пластик. И говорят после их манипуляций начали патрубки сыпаться один за другим, что может быть пречиной? Электрокорозия?? Как ее побороть?
Опаньки...Походу Прок12 прав...
pacik
pacik
Севастополь
22.10.2009 в 21:51:04
danilamaster написал : А скажите получается ПП трубы идут к потребителю?т.е. в квартиры! а В квартирах у всех ПП ? Может кто нибудь к железному участку подключил заземление от компа или ТВ ?вот и получится что ввод котла первый электрод на пути токов заземления! (если есть металлический участок надо проверить на нем напряжение по отношению к земле!)
После насоса стальная труда уходит на потребителя, в квартирах изначально была стальная разводка, но возможно и переделывалась она уже самими жильцами. Про потенциал понял, но допустим если даже он есть, идти искать по квартирам не реально, как его отвести от теплообменника??? Перемычку может стальную бросить???
pacik
pacik
Севастополь
22.10.2009 в 21:52:19
NNN написал : Опаньки...Походу Прок12 прав...
Не совсем понимаю о чем вы?
danilamaster
danilamaster
Воронеж
23.10.2009 в 00:18:18
pacik написал : Перемычку может стальную бросить
сначала надо убедится что потенциал присутствует правда он может быть не все время смотря что " сидит" на трубе.А как его обнаружить попробуите тестером померить напряжение между "землей" и трубами отопления ,если есть возможность между насосом потребителями и нагревателем ( в режимах измерения переменки и постояннки ac И dc )/ Но в любом случае заземление той части которая уходит к потребителю лишней не будет.
