Мирный
Мирный
31.10.2010 в 18:28:24
ak_valtec написал : Если у кого то есть положительный опыт поверок (экономически целесообразный) прошу поделиться.
У меня есть. Закончился межповерочный период на холодной воде и я отвез счетчик на поверку. Отвез потому, что установлен у меня Minomess Ду 20, а стоимость его нового прим.1300р. За поверку (Курляндская, 1) отдал 354 р., через 4 часа забрал. Вердикт- годен. Хотя, как сказал тамошний техник "на удивление прошел поверку". Говорит, что 50% холодных счетчиков, в отличие от горячих, не проходят испытания.
Мирный
Мирный
02.11.2010 в 12:52:50
kaskas написал : Мой вывод - Метер больше НИКОГДА брать не буду.
Юбер написал : А у нас стоЯт счетчики БЕРЕГУН полтора года. Никаких проблем. ТТТ.
Я клиентам устанавливаю Тритон. Проблем с ними пока не было. Только не удобно удерживать интрументом при затягивании накидных гаек. В этом отношении валтековский счетчик более удобный.
Правдолюб
Правдолюб
03.11.2010 в 02:40:50
Братцы, о ГК "Контур" что - нибудь слышали? Эти товарисчи занимаются установкой водосчётчиков. Если слышали, то какие какие отзывы о их работе?
мвс
мвс
03.11.2010 в 10:16:40
По опыту установки,замены и поверок газовых счетчиков-проще поставить дешевый,чтобы потом его заменить не дожидаясь поверки.Пройдет или не пройдет поверку? Сколько будет стоить при этом вода без счетчика?
06.11.2010 в 10:48:55
здравствуйте люди. один из сантехников сказал, что если перед счетчиком поставить кусок трубы меньшего диаметра, то показания счетчика будут в среднем меньше на 20%.:a :clapping так ли это на самом деле? и есть ли смысл заморачиваться?
06.11.2010 в 14:37:41
Krab написал : то показания счетчика будут в среднем меньше на 20%.
Всё из-за того, что меньше сможете потратить впустую, но возникает множество других проблем. Правильнее поставить редуктор.
Мирный
Мирный
06.11.2010 в 21:56:29
Krab написал : один из сантехников сказал, что если перед счетчиком поставить кусок трубы меньшего диаметра, то показания счетчика будут в среднем меньше на 20%
Бред. Из личного опыта: новый счетчик врал раза в полтора в пользу водоканала. Снял счетчик и увидел, что резиновые прокладки под накидные гайки имеют очень маленький внутренний диаметр. Видно поставили что было. Вывод: при заужении на входе, счетчик показывает количество пропускаемой воды в большую сторону.
07.11.2010 в 21:35:28
Мирный написал : при заужении на входе, счетчик показывает количество пропускаемой воды в большую сторону.
Прикол. Струя воды заужаясь немного ускорялась, но не заполняла всего пространства счётчика. Итог мало воды, и повышенный накрут. Мда...
Peterjela
Peterjela
02.12.2010 в 12:02:30
Мирный написал : Отвез потому, что установлен у меня Minomess Ду 20, а стоимость его нового прим.1300р.
2Мирный , скажите, пожалуйста, на какой номинальный расход у Вас счетчик Qn=2,5 m3 или Qn=1,5 m3 (c внутренним заужением до Ду15) - это маркируется на табло счетчика (они выпускаются 2-х модификаций :
Peterjela написал : Сообщение от Mig-29 У какого счетчика 3/4" этот внутр. диаметр максимален (если это не TOP SECRET)? Например, у Zenner, мод.ETK-N-AM-20. На самом деле есть маленькая фишка - внутр.диаметр у любого счетчика Ду20 там максимален, где есть маркировка (на табло самого счетчика, ну и в паспорте) Qn = 2,5 м3 , а если маркировочка Qn = 1,5 м3 - то внутр. проход заужен до Dy15, хотя установочный размер счетчика те же 3/4". Н-р, тот же Minomess выпускает счетчики Ду20 2-х вариантов с Qn=1,5 и с Qn = 2,5 м3 Вот взгляните на табличку в ссылке: http://www.mves.ru/?page=sch_kv Правда, н-р, в Питере днем с огнем не найдешь Minomess Ду20 с Qn = 2,5 м3,... а с Qn=1,5 - почти в любом магазе...
И где Вы его купили, если у Вас полнопроходной вариант (с Qnom=2,5 м3 )
Пломбиратор
Пломбиратор
02.12.2010 в 13:37:28
Кто в Москве ставил Арзамасские(без проводов) водосчетчики и регистрировал их? Я прочел,что в Москве их ставить нельзя http://www.moscatalog.ru/uvao/portal/qa/n_655/o_3142 {quote]Любые квартирные приборы учета горячей и холодной воды должны иметь встроенные системы подготовки импульсов (магниты) и возможность установки/замены в период эксплуатации съемных датчиков импульсов. Если приборы учета, установленные в Вашей квартире не соответствуют указанным требования, требуется модернизация данных приборов (в некоторых случаях замена).[/quote]
Алексей3
Алексей3
14.03.2011 в 16:00:29
Здравствуйте. Хочу посоветоваться. Вот поскольку сейчас повсеместно ставятся счётчики, то количество потенциальных мест прорыва увеличивается. Я хочу по всему подъезду/стояку организовать дырки в саншкафах на случай если прорвёт, то пусть всё в подвал, а не по квартирам растекается.
  1. Как такая идея работоспособна или бред?
  2. Может кто такое делал, какие особенности?
  3. Как/чем лучше закрыть дырку(или у кого аккурктно сдалано щель) между трубой отвода унитаза и стеной? Я предлагаю монтажная пена и силикон. Спасибо.
