Limanec
Limanec
20.10.2009 в 21:05:10
Какая то умная голова поставила стояки горячей и холодной воды не на несущую основную стену, а на перегородку. Так как перегородка эта будет перемещена , то стояки получаются почти посредине. По крайней мере отступают от несущей стены ( кстати канализация таки идет вдоль неё) сантиметров на 40.
Как правильно вывести эти стояки к стене?.
Квартира находится на последнем этаже, соответственно стояки только входят, и на нашей квартире заканчивается. Не хотелось бы поднимать пол санузла выше уровня общего пола.
Как перевести, каким материалом?
Спасибо. З.Ы. Очень не хотелось бы тянуть сварку. Можно как то обойтись?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.10.2009 в 21:45:48
Что же Вы темы плодите? Фото бы выложили - давно Вам накидали бы советов. :)
Limanec
Limanec
20.10.2009 в 22:33:30
Alex_Penza написал : Что же Вы темы плодите? Фото бы выложили - давно Вам накидали бы советов
Дык...В общем совета не дождался, решил в специализированном приземлиться... Фоток нет пока. Дочь в другом городе в этой квартирке живет. В течении недели поеду - сфоткаю.
сансэй
сансэй
20.10.2009 в 22:47:00
как, угалками по полу, сталью (если сталь)
Limanec
Limanec
20.10.2009 в 23:09:49
сансэй написал : как, угалками по полу, сталью (если сталь)
А можно уголками резьбовыми, а не варить?
сансэй
сансэй
20.10.2009 в 23:11:42
можно если нужно... по нашим снипам в стяжку нельзя
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.10.2009 в 23:47:05
сансэй написал : по нашим снипам в стяжку нельзя
В Украине все можно...
сансэй
сансэй
20.10.2009 в 23:50:23
АКВАГАЗ написал : В Украине все можно...
вот и хорошо...
Limanec написал : Как правильно вывести эти стояки к стене?.
идёте к саседям снизу жалуетесь на жизнь режете стояк под потолком и вуаля
сгон муфта угок .....
fontanero
fontanero
20.10.2009 в 23:52:16
Там есть исключения по замуровке,если на коротких резьбах,то можно. Но вот это лучше : идёте к саседям снизу жалуетесь на жизнь режете стояк под потолком и вуаля сгон муфта угок ..... Только пойдут ли на это соседи.
сансэй
сансэй
21.10.2009 в 00:22:06
fontanero написал : Там есть исключения по замуровке,если на коротких резьбах,то можно
о как ,, а можно глянуть на этот волшебный документ?
fontanero
fontanero
21.10.2009 в 00:43:56
сансэй написал : о как ,, а можно глянуть на этот волшебный документ?
СНиП 2.04.01-85 Там о скрытой разводке : 9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой
по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры -
предусматривать дверки.
