Limanec
Limanec
21.10.2009 в 01:19:53
Спасибо. На соседей надежд мало, но схожу обязательно.
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.10.2009 в 05:58:25
К соседям с переделками не обязательно.Немного расширить пространство вокруг стояка на необходимую глубину и с помощью удлинителя на лерку нарезается резьба.У соседей при этом необходимо лишь держать трубу от проворачивания или чтобы не свернуть чего-либо.Со сваркой еще проще ,можно привариться в перекрытии не затрагивая ни чьих интересов.Диаметр расширения отверстия при этом не более 100 мм.Глубина возможна на сколько позволяет электрод.Но с соседями уладить желательно и предпочтительно \если муровать\ замену произвести на нержавейку.На железо неизвестно на какое нарветесь.Бывает через год течь дает.
сансэй
сансэй
21.10.2009 в 10:06:36
fontanero написал : fontanero
а где про короткие резьбы:confused:
Limanec
Limanec
22.10.2009 в 12:03:00
Капитошка написал : предпочтительно \если муровать\ замену произвести на нержавейку
А есть уголки нержавейка?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.10.2009 в 12:16:31
На рынках есть всё, что душа пожелает.
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.10.2009 в 22:00:51
Limanec написал : А есть уголки нержавейка?
Или как вариант - заранее по размеру выгнуть гусаки с нарезанными сгонами на концах.Тогда в перекрытии не будет пакованных соединений и \по ситуации у нас\ муфты с гайками легче найти ,нежели уголки.
Limanec
Limanec
22.10.2009 в 22:35:02
Спасибо буду думать и решать. В декабре приступлю к работе. Отчитаюсь. С фото. Спасибо.
fontanero
fontanero
22.10.2009 в 22:40:44
сансэй написал : а где про короткие резьбы
fontanero написал : Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников
fontanero написал : Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Вот это и есть лазейки в СНиПе. Что дышло,главное уметь повернуть как надо.
