e-babay написал : о углам - почти наверняка. Ну и фиг с ними. Срубу от них ни холодно, ни жарко.
Угу.
21.10.2009 в 18:15:28
Угу.
21.10.2009 в 21:07:18
Wodik написал : Армировать обязательно ибо неясно, как там дело с грунтовкой и верховодкой обстоит.
Не вижу связи в данном случае. (Сруб хоть на землю положи, стоять будет пока не сгниет. Хоть и перекосит его малость.) Получается, что человек будет строить не фундамент ради дома , а дом ради фундамента. ИМХО, лучше вообще столбы с заборкой.
Wodik написал : Никаких кирпичей в бетон фундамента.
А это, смотря какой бетон. Если кирпичи добавлять в "нормальный" (т.е. достаточно высокомарочный бетон), то он будет испорчен напрочь. Если же бетон изначально слабый (например, М 50 и ниже), то дерьмом дерьмо не испортишь. В то же время, раньше срубы обычно ставили на фундаменты из слабого бетона. Можно заметить, что нынешнее состояние таких срубов очень мало связано с состоянием их фундаментов.
Wodik написал : Под балки пола достаточно здесь взять брус 200х150.
Ну да, 200х200 незачем. Здесь автору надо самому прикинуть, что выгоднее. Может статься, что лучше поставить не один, а два столбика. А брус взять 150х100.
21.10.2009 в 21:20:30
И насчет кроватных пружин скажу. Хоть что -то лучше чем ничего. Роль насечки играет их форма. Но добавлю. Вы , дорогой наш автор стартопика , уже опоздали месить бетон в бетономешалке- уже как три недели ночные заморозки, весь ваш бетон отшелушится. Не рвите пупок, дождитесь весны.
21.10.2009 в 21:49:43
e-babay написал : ИМХО, лучше вообще столбы с заборкой.
Согласен, самый простой и быстрый вариант для сруба. Отлично стоит и не шелохнётся. Я лишь исходил из первичного желания топикстартера.
e-babay написал : Сруб хоть на землю положи, стоять будет пока не сгниет. Хоть и перекосит его малость.
Будет. Но если уж совсем по минимуму в части фундамента, то иногда прилично перекашивает в плане окон и дверей. Не каждый год чтобы серьёзно, но бывает.
21.10.2009 в 21:53:02
DSP007 написал : Но добавлю. Вы , дорогой наш автор стартопика , уже опоздали месить бетон в бетономешалке- уже как три недели ночные заморозки, весь ваш бетон отшелушится. Не рвите пупок, дождитесь весны.
Нормально, нормально. Как раз бетон получится достаточно слабым и битый кирпич его уж никак не испортит. К тому же, противоморозные добавки - не проблема. А если не армировать, 50 пачек соли снимут вопрос.
ПыСы. Не, ну на самом деле, ждать с фундаментом до весны - терять кучу времени.
21.10.2009 в 21:56:37
Еще добавлю, что делая фундамент 50 см шириной (а не 25, например), автор не даст основной массе бетона замерзнуть до набора критической прочности.
21.10.2009 в 22:18:26
Wodik написал : Но если уж совсем по минимуму в части фундамента, то иногда прилично перекашивает в плане окон и дверей. Не каждый год чтобы серьёзно, но бывает.
Действительно, есть такая проблема. И, если
Wodik написал : неясно, как там дело с грунтовкой и верховодкой обстоит
, то крайне желательно это выяснить до закладки фундамента.
21.10.2009 в 23:50:30
не без вашей помощи завтра заканчиваем заливку бетона. Уровень заливки выводим на 10 см от поверхности земли. Потом 2 дня (пятницу и субботу) отдыхаем, ждем пока все схватится. В воскресение начнем кладку цоколя 5 рядов. Сколько слоев сетки надо (и надо ли?) и между какими рядами лучше положить? В цоколе планирую 8 вентиляционных отверстий. Для этого использую канализационную трубу (пластиковую).
ласточкин хвост - конечно "в лапу". Не мог вспомнить название..)
22.10.2009 в 03:01:39
Userok написал : Кстати, про армирование ленты - почему же, интересно, заводские фундаментные блоки не армируют?
Чтобы арматуру зазря не переводить. Сборные и монолитные фундаменты работают по-разному. Кстати, поверх сборного фундамента как правило делается монолитный армированный ростверк.
Userok написал : Сколько слоев сетки надо (и надо ли?) и между какими рядами лучше положить?
Если хотите, чтобы цоколь меньше трескался - надо. Положить ее лучше между 1 и 2, а также между 4 и 5 рядами.
22.10.2009 в 14:49:26
У нас сейчас температура днем +5, ночью около 0. Рабочие говорят что за 2 дня не схватится. Предлагают подождать хотя бы неделю. Лишь бы потом заморозки не ударили. Как отрицательная температура скажется на кладке? Хотя я постоянно наблюдаю каменщиков зимой на строительстве жилых домов. Вроде работают.
e-babay Понятно, я тоже примерно так же думал.
22.10.2009 в 17:45:30
Userok написал : У нас сейчас температура днем +5, ночью около 0. Рабочие говорят что за 2 дня не схватится. Предлагают подождать хотя бы неделю.
Правильно говорят рабочие. Т.е. схватится-то бетон схватится, но прочность будет никакая. Укрыть его надо как следует.
Userok написал : Как отрицательная температура скажется на кладке? Хотя я постоянно наблюдаю каменщиков зимой на строительстве жилых домов. Вроде работают.
Работают с противоморозными добавками. Их достаточно много разных продается. Но, вы можете их и не использовать. Цемента в раствор побольше, воды поменьше. Воду брать теплую. 5 рядов за день должны успеть положить. На ночь кладку опять-таки укрыть надо будет.
