24.10.2009 в 10:14:11
2andre1122 Надо пробовать. А вот насчёт стенку пробить- это как?
24.10.2009 в 10:17:48
Михалыч написал : А то получите обратный эффект- "зад" будет греться, а перед- нет.
Так быть не может. Отверстия не нужны, но если не лень...Вреда от них нет...
24.10.2009 в 10:27:59
Михалыч написал : А вот насчёт стенку пробить- это как?
трубу удлинителя пробивать не насквозь, а только с одной стороны:)
24.10.2009 в 10:31:42
andre1122 написал : трубу удлинителя пробивать не насквозь, а только с одной стороны
Ну это именно так и делается. В сторону- секций.
26.10.2009 в 11:26:03
К сожалению, тему порядочно зафлудили :( Итак, продолжение: Поговорив с начальником отдела кап. строительства, с прорабом, с некоторыми рабочими, излазив несколько секций от первого этажа до последнего, прощупав с пару десятков биметаллических батарей и сделав замеры по всем стоякам в двух квартирах (в разных секциях) цифровым температуро-метром (замерял до батареи, и после), могу сказать определенно - подача воды в стояках отопления у нас СНИЗУ.
Т.о. лучшее решение (по результатам прочтения всех веток данного форума, посвященным данной проблеме) будет - перекрестетить трубы до байпаса. Сантехники боятся это делать и очень отговаривают меня от этого, говоря, что это незаконно, что можно заморозить стояк и т.п. и хотят, чтобы я просто убрал терморегулятор, мол, это он все портит. На вопрос, почему же не прогреваются биметаллические батареи в других квартирах нашего дома, где никаких терморегуляторов нет, они говорят, что там плохо подключили, а если бы подключали они, то все бы прогревалось :))
Итак, насколько я ухудшу ситуацию в стояке, если учесть, что подача у меня снизу, я на последнем этаже, и перекрещу трубы (т.о. будет как бы петля) - подача у меня будет сверху, а выход обратки - снизу.
26.10.2009 в 11:36:08
2frominfotek есть вариант малых жертв ,попробуите перекинуть терморегулятор с верху вниз,так как материал куплен и деньги были потрачены
26.10.2009 в 11:42:30
Именно это и пытаются мне впарить сантехники. Еще раз = терморегулятор не при чем, даже если вообще мы его уберем, ничего не изменится! Я знаю все способы, какими можно исправить, это все будут полумеры, реально ситуацию исправит лишь переделать подачу наверх, как положено.
Никакие удлинители протока, диагональное подключение, и проч. не изменят радикально ситуацию, если будет оставаться главная причина - подача снизу.
26.10.2009 в 11:57:29
2frominfotek у вас штатное подключение было именно такое ,а не подача с верху,уберите регулятор иле разверните его, отопление не давно включили я думаю приживётся,удленитель только в помощь
26.10.2009 в 12:04:58
потом дали отопление закрывать и сливать воду, без вынужденных на то обстоятельств сложновато будет
26.10.2009 в 12:27:55
Уважаемые коллеги по "несчастью",
крайне рекомендую к прочтению следующую статью
Похоже, скоро в этой теме буду разбираться лучше большинства сантехников, ибо позвонил в фирму, которая меняла батареи, задал вопросы - они вообще не в теме...
Скорее всего, попробую самодельную "инжекционную трубку" (он же "удлинитель протока"). Как я понял, готовых решений практически нет (да и те только для Рифар). Поэтому обращусь к совету Пижона
P.S. Вот еще фотки на "тему" от известных на форуме мастеров
26.10.2009 в 17:46:35
Forex написал : крайне рекомендую к прочтению следующую статью
Ндааа! Как много ещё неизвестного для нас в этом подлунном мире.:swoon
Большое спасибо за статью, стал знать немного больше.
Появился вопрос и даже не один. Если нижняя разводка стала столь широко применяться именно в последнее время, значит у неё есть какие-то преимущества над верхней. В чём они заключаются и что необходимо делать для наиболее эффективного их использования?
27.10.2009 в 03:26:30
Forex написал : Большинство вопросов у меня отпало В том числе и "почему в одной комнате не греет, а в соседней - все ок" - см. Рис.1 п.а - подача снизу-вверх, а потом слив сверху-вниз...
С Вами полностью согласна. К сожалению большинство домов сделано по такой схеме.Жить на последнем этаже-просто наказание.Больше чем уверена, с каждым этажом кол-во поставленных секций увеличивается, до нашего потребителя вода поднимается практически остывшей, т.к установленные конвекторы скоре всего были расчитаны на равномерное распределение тепловой нагрузки. В таких случиях позлезно пригласить комисию из ЖЭК,измерить температуру в жилых помещениях,( к сожалению давно училась не помню параметров), по моему это 20С, если температура ниже-бейте тревогу.Они со своей стороны должны пройтись по всему стояку и выяснить правильность установки и подбора приборов отопления.Если я правильно понимаю, есть нормы и правила определяющие установку отопительных приборов, с конкретным расчетом тепловой нагрузки на помещение. Лично я видела, на 6 этаже(дом 22 этажа) комната 20м- радиатор 14 секций( теплоотдача 199 Вт),они задыхаются от жары,люди на верхних этажах мерзнут.
27.10.2009 в 09:24:58
Распределение температуры по Сира РС300 с удлинителем до 8-й или 9-й секции, точно не помню. Подача нижняя, 9-й этаж, крайний. Без удлинителя работало на 2\3. См. верхнюю шкалу термометра.
27.10.2009 в 09:44:35
Просто Дед написал : преимущества над верхней
Не нужны газоотводчики на отопительных приборах - достаточно одного в верхней точке стояка.
27.10.2009 в 11:17:07
NNN написал : Без удлинителя работало на 2\3.
Правильно ли я понимаю, что при НИЖНЕЙ подаче удлинитель ставится в ВЕРХНИЙ коллектор?
И еще один вопрос, по конструкции удлинителя. Поскольку штатных практически невозможно найти, думаю как "сколхозить" самодельный из переходника 3/4 на 16 МП... Открутил пробку на Global Style Plus. С внутренней стороны до входящего крана есть около сантиметра места (хорошо! есть куда ставить переходник), но там нет никакой резьбы! ;( Можете описать конструкцию вашего удлинителя?
