Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2024 в 15:33:18
BV, радиатор комнатной температуры) причем весь, даже без первых двух секций
16.10.2024 в 15:35:02
Олегович написал:
Мда... Клапан был? Были ли случаи, что без клапана, и не работало?
И удивляет, что при верхней подаче - тоже.
PS Подозрение, что на нижней - там была слишком большая скорость...Такое вероятно?
Inter
Inter
16.10.2024 в 15:48:46
Patron_ilya написал: Inter написал: Кран на байпасе ликвидировать или хотя бы открыть.
Ага, хрен вам, чтобы и 2 секции не грелись - обойдетесь.
Хрен себе оставьте, может согреет
Patron_ilya написал: Inter написал: Цветные линии рисовать после байпаса.
Чушь - читайте ветку, вам полезно будет.
Вы чушь нарисовали. Впечатление, что собираетесь делать без байпаса (собственно, как сейчас с перекрытым). Что ж, творите дичь дальше
Patron_ilya написал: Вместо пустозвонства - давайте дельные советы, а не пустой треп
Уже дал дельные советы. Не способны их воспринимать адекватно? Тогда досвидос.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2024 в 15:55:57
BV написал: Мда... Клапан был? Были ли случаи, что без клапана, и не работало?
да, в двух квартирах вставлял вместо клапана удлинитель из меди 22мм, толку никакого
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2024 в 15:58:40
BV написал: PS Подозрение, что на нижней - там была слишком большая скорость...Такое вероятно?
а мне кажется что слишком низкая, чем ниже скорость, тем меньше разница в давлении на расширении. Хотя тоже вилами по воде, может турбуленция больше...вообщем в 100 примерно квартирах сработала ок, в 3х нет, больше не эксперементирую, только под ответственность заказчикаи поправочных коэф. на цену монтажа) с учетом последнего, желающих не было)
16.10.2024 в 16:03:07
Олегович, при низкой скорости радиатор работает практически тупо на гравитации без ускорителей Бернулли и замедлителей в виде гидравлического сопротивления участка между отводами.
Клапаны были? Сколько из трёх с верхней подачей? (точно была верхняя, 100500%?)
PS ИМХО важно, что затекание от энергии движущейся прямо воды намного больше, чем может дать Бернулли, в нескольких схемах без Бернулли
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2024 в 16:25:27
BV написал: ИМХО важно, что затекание от энергии движущейся прямо воды намного больше, чем может дать Бернулли, в нескольких схемах без Бернулли
Мысль сформулирована настолько неудачно, что ничего не понятно. :)
Но закон сохранения энергии на кривой кобыле не объедешь.
Patron_ilya
Patron_ilya
Вена
16.10.2024 в 16:25:49
Перый отчет. Приехал сантехник, вместе с ним начали колдовать. Сначала он сделал трубку на первые четыре секции с отверстиями. alt текст Причем мастер оперировал собственным опытом и сделал в трубке сквозные отверстия, загнал трубку на половину радиатора. alt текст Это не сработало - картина осталась такой же - первые две секции теплые, остальные - холодные... alt текст Прислушавшись к моему мнению, подчернутому из этого форума. Он взял трубку без отверстий и загнал на сколько мог - на 4 секции. И о чудо, все заработало. Из-за слишком узкого прохода в радиаторе - мы не смогли протолкнуть трубу полностью - чтобы пройти весь радиатор, увы. И греются теперь только первые 4 секции. alt текст Как я уже сказал - протолкнуть полностью, не получилось, но мастер предложил загнать туда две трубки - одну, с одной стороны, а вторую - с другой, встык. Я поставил под сомнение данный метод и был прав - он не сработал, увы. alt текст Получив положительный результат решили пойти иным путем: берем заводскую приблуду: alt текст В нее вставляем трубку меньшего диаметра, чтобы она свободно вошла в радиатор и доводим её почти до конца радиатора. alt текст По итогам отпишусь.
16.10.2024 в 16:29:47
ВТБ!, "по колхозному"...
В обратной диагонали или перехлесте вода, движущаяся мимо перпендикулярного байпаса давит в радиатор и продавливает теплоноситель сверху вниз в дополнение к гравитационному напору.
Такое пояснение чуть лучше?)
16.10.2024 в 16:33:16
Patron_ilya, )))) Личные грабли - самые дорогие и наиболее поучительные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2024 в 16:38:40
BV написал: Такое пояснение чуть лучше?)
При этом на отводе создаётся дополнительное давление, ограниченное сверху всё той же формулой Бернулли. Или этот вариант сравнивался с увеличением диаметра на одну ступень? Тогда соглашусь.
P.S. Чтобы "насос Бернулли" мог конкурировать с динамическим напором, проход надо увеличить вдвое - и хотя бы конусом.
