2Г.А. тема про шкаф прошлогодняя, сам шкаф к моменту написания уже пару лет эксплуатировался, а кухня доделана в феврале этого года. Вот отсюда и хронологическая неразбериха.
Г.А. написал :
А почто фрезер не купили на сэкономленные по сравнению с салоном деньги?
в силу того, что фрезер мне нужен ну в крайне редких случаях я его и не купил. абы что покупать не хочется, а выкидывать (вырывать из бюджета, закапывать и т.д. как вам будет угодно) примерно 8-12 тр тоже видимо не разумно. Найдется фрезеру работа - куплю фрезер.
Но очень актуальная- надо ее периодически поднимать - для примера другим жаждущим ,
сделать подобное чудо
Сейчас я стараюсь ни одной темы не пропускать , может раньше были и другие
удачные проекты , ни хуже Ваших, и лучше наверно кто-то делает.
Но с точки зрения комлексности решения , досконального опсиания реализации, использования нетрадиционных решений по дизайну и компоновке , а также использование лучшей фурнитуры
с моей "теоретической" позиции самые удачные решения (которые мне понравились)
это у Вас , mamik_25, karlusha и еще решения Zer c антрессолями и сауной в коридоре
А я наученный опытом 1-го быстрого ремонта , пока вкладываюсь в фурнитуру и технику,
и делаю постепенно зарисовки и накапливаю материалы оригинальных решений
CopraFive написал :
выкладываю обещанные фото пантографа в крайних положениях и месторасположения ящиков. пантограф может изначально регулироваться по ширине от 70 до 115 см и выдерживает нагрузку до 15 кг.
Постепенно вырисвовывется свой план - почти копия Вашего
Если не трудно - скажите размер ниши под пантограф (высота)
У себя хоче не развдивжные двери делать а складные (в нижний ярус точно) ,
а там где будет пантограф возмодно распашные.
Подскажите еще пожалуйста -- у выдвижных ящиков VIBO какой зазор между
стенкой и бокоивной выдвинутого ящика- на черчежах МДМ - там этого не видно
Мне нужно 7 мм, и так как шкаф будет на алюминевом профиле, а наполнение стенок будет утоплено на 7 мм , а дполнительно еще 7 мм наращивать не хотелось ,
можно конечно расширитель использовать http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=874&ID=10281
но его размер какой то странный - т.е он для неглубоких корзин
И также вопрсо по пантографу - сколько у него расстояние в опущенном состоянии
от штанги до боковины шкафа
Смотрю какие присадочные отверстия нужны для корзин VIBO
и обнаружил что рамы идут с присадкой
GS - 240 мм, GS 14" - 186 мм, а некотрые корзины идут с S 120 мм ,
А теперь думаю на каком расстоянии сверлить "систему 32" - неужели
все три типоразмера учитывать ???
И на каком посадачном расстоянии будет располагаться крепление пантографа ???
Расширителями не пользовался, шкаф проектировал сразу учитывая ширину корзин. Вам лучше в том же МДМ проконсультироваться, даже предположить не могу нафига этот расширитель.
ILIKO написал :
вы под боковиной шкафа переднюю кромку полок подразумеваете? если ДА то около 45 см
CopraFive написал :
я все сам сверлил после того как вживую всю фурнитуру приобрел, а не по чертежам.
Понятно - тоже вариант
CopraFive написал :
Объясню немного по другому -- между штангой и стеной шкафа есть зазор - который должен быть предусмотрен для свободного открывания пантографа при использовании распашных дверей
меня интересует этот зазор - на глаз приблизительно 40 мм - точнее по фото не могу понять ,
а мне нужно точнее - чтобы определиться с системой дверей.
Может Aventos-HF удастся поставить
Примечание: шкаф-купе планируется в комнату.
CopraFive написал :
Сообщение от ILIKO
не у ящиков, а у корзин? не совсем понятен вопрос по 7мм
Объясню немного по другому -- между выдвинутыми корзинами и стеной шкафа есть зазор
который должен быть предусмотрен для свободного выдвижения корзин при использовании распашных дверей, на мой приблизительный взгляд - там 25 мм - на чертежах точных значений нет
Т.е. если использовать распашную вкладную дверь то может не хватить места,
P.S.
Поискал по инет, и внимательно на сайте МДМ посмотрел
1.пантограф идет с зазором 40 мм - т.е впритык для рапсашных шкафов с вкладной дверью
2.у рамок для корзин VIBO зазор примерно 15 мм , т.е при использовании распашных шкафов
надо использовать расширитель ширины , приведенный на рисунке
Общее резюме: при ипользовании наполнения которое крепится к двум сторонам шкафа-купе
используются либо распашные двери - либо раздвижные на профиле , использование складных
дверей проблематично.
CopraFive написал :
пока у меня появилась возможность сделать замер вы уже сами все выяснили. 40 мм для пантографа подтверждаю, для корзин у меня 20 мм получилось
Спасибо за беспокойство , т.е если использовать распашные двери то для крепления корзин VIBO
необходимо брать "расширитель" , а пантограф уже изначально рассчитан на распашные двери
