alfabravo
alfabravo
22.10.2009 в 15:31:45
Постоянно течет керамический кран в смесителе ванной,наш,отечественный,подкапывает!!! Надоело покупать постоянно новые,и причем на горячей воде,на холодной-не течет! Что делать,как бороться с этой напастью,какие покупать то?
Truck
Truck
Углич
22.10.2009 в 16:12:07
alfabravo написал : какие покупать то?
Может вода грязная. Фильтр стоит?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 17:02:35
Скорее всего каверна в смесителе. Резинка не прилегает и поэтому течёт. Или фрезеровать или менять смесак.
Truck
Truck
Углич
22.10.2009 в 17:07:26
Я чего-то решил, что керамические вставки уже меняли и они опять текут.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 17:12:01
Truck написал : Я чего-то решил, что керамические вставки уже меняли и они опять текут.
Такое может быть. Новая резинка эластичная, потом дубеет и течёт. Ещё вариант. Удалить её нах, высушить, обезжирить поверхности, нанести вместо резинки анаэроб и вкрутить от руки до упора.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.10.2009 в 18:11:06
NNN написал : Удалить её нах, высушить, обезжирить поверхности, нанести вместо резинки анаэроб и вкрутить от руки до упора.
Эт как? Резинка вставляется в корпус буксы, прижимает керамические пластины. Никакой анаэроб не прижмёт их.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 18:17:52
Alex_Penza написал : Эт как?
Возможно, глупость сказал. Нет под рукой буксы, чтобы посмотреть. Если так, то, может, не удалять резинку? Интересно, анаэроб на ней держится?
alfabravo
alfabravo
22.10.2009 в 18:38:27
У меня обычный смеситель без фильтров,с кран буксой совковой,не знаю как бы сделать чтоб не капало,новую снова кран буксу покупать?
22.10.2009 в 18:47:11
alfabravo написал : не знаю как бы сделать чтоб не капало,
Для начала осмотрите поверхность (место куда прижимается прокладка) седла, на нём могут быть раковины...
NNN написал : Скорее всего каверна в смесителе. Резинка не прилегает и поэтому течёт.
Если раковины есть, то
NNN написал : Или фрезеровать или менять смесак.
alfabravo
alfabravo
22.10.2009 в 19:18:13
Хорошо,буду смотреть,а самостоятельно как я могу и чем отфрезеровать смесак?
kvost
kvost
22.10.2009 в 19:23:26
alfabravo написал : самостоятельно как я могу и чем отфрезеровать смесак?
Я как-то видел на рынке специальные шарошки на дрель.
in my humble opinion
