alfabravo
alfabravo
22.10.2009 в 19:26:18
Квост,а сверлышком нельзя,поглубже пройтись?
kvost
kvost
22.10.2009 в 19:32:06
alfabravo написал : Квост,а сверлышком нельзя,поглубже пройтись?
Не получится. Если только переточить. ИМХО, результат без гарантии.
Раньше продавались специальные вставки из пластика, но есть ли они сегодня не знаю.
in my humble opinion
be continued
be continued
22.10.2009 в 20:00:18
мне в этом форуме помогли.. может и я помогу своим советом...
мне понравились болгарские смесители. Ставил родителям 5 лет назад.... до сих пор проблемм у них нет (правда оговорюсь - сразу ставил и фильтры).
Хотя в магазинах видел что продаются и отдельно сами буксы (кажется) - можно поспрашивать для ваших смесителей...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 20:15:20
alfabravo написал : а сверлышком нельзя,поглубже пройтись?
Можно. Но только из спортивного интереса. Смеситель на помойку сразу потом.... Смысл в том, чтоб создать ровную привалочную плоскость для прокладки кранбуксы (вообще-то она не так называется, но так понятнее...). Раньше на Москворецком фрезы были да и чёрта лысого там можно было купить, но сейчас это не рынок, а восточный базар стал. Ужос.
alfabravo
alfabravo
22.10.2009 в 20:34:04
NNN согласен-не рынок а полный отстой стал.
22.10.2009 в 20:35:41
NNN написал : Или фрезеровать или менять смесак.
или вбить в седло специально сделанную для этого пластиковую втулку (+ чуть герметика под ободок)
NNN написал : Раньше на Москворецком фрезы были да
угу, в корпусе буксы....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 20:41:26
BV написал : или вбить в седло специально сделанную для этого пластиковую втулку (+ чуть герметика под ободок)
Которая заузит проход...Сами-то делали?
BV написал : угу, в корпусе буксы....
Ниасилил. Расшифруйте.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.10.2009 в 21:08:43
На мой взгляд, проблема не в седле. Керамические буксы тем и хороши, что прижимаются резинкой к старому изношенному седлу один раз и навсегда, решая проблему износа. Лет десять назад поставил тёще на смеситель примерно конца 70х годов, всё стало красиво, никакой течи. А те буксы, что есть в продаже сейчас, почему-то выдерживают год-полтора. Потом начинается капель. Так вот - мне кажется, что это хромает либо качество изготовления керамики, либо латунной арматуры. Посудите сами - достаточно недовернуть барашек на угол менее градуса, чтобы в пластинах получился капиллярный зазор, и будет кап-кап. Первое время держится, возможно, за счет заводской смазки. Я вот уже пару месяцев злюсь на буксу холодной воды в туалете, разозлюсь - разберу, гляну, насколько что не совпадает.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.10.2009 в 21:18:07
:) Самому интересно стало. Разобрал сейчас, глянул. Пластины перекрывают проход с ощутимым запасом, следовательно моя версия неверна. Но вот резинка - на ней очень глубоко отпечаталась, вдавилась в неё нижняя керамическая пластина, из-за этого ослаб нажим на седло. Пока повернул резинку вокруг оси на 90градусов, поставил, затянул - капель прекратилась. Надо купить резинку, они врассыпуху продаются.
alfabravo
alfabravo
22.10.2009 в 22:27:28
Алекс,попробую поколдовать с резинками)
22.10.2009 в 22:49:12
NNN написал : Сообщение от BV или вбить в седло специально сделанную для этого пластиковую втулку (+ чуть герметика под ободок)
Я о фабричной втулке.... с бортиками такая.... http://i-water.ru/content/view/461/1/
Делал и не раз.... у неё диаметр отверстия 7мм (не поленился, нашел в барахле и померял)
У штуцера шланга душевой лейки диаметр и поменьше бывает....:)
NNN написал : Цитата: Сообщение от BV угу, в корпусе буксы....
Мечта ЖЭКовского сантехника лет 10 назад :)
Типа такого - см картинку
http://i-water.ru/content/view/461/1/ Я видел немного другую конструкцию где направляющей для фрезы служил корпус от буксы...
