Barrik
Barrik
29.10.2009 в 18:18:08
а почему? пузыри надо вскрывать, сушить горелкой, заплавлять, ставить заплату. если не сделать - рвать и пучить будет дальше. если хлюпает вода -надо открывать, сушить, искать место затекания итд...каким боком поможет кисточка с мастикой я не знаю. :)
а что это? пассивный кровельный вентилятор. устанавливается на длительный срок для просушки теплоизоляции и кровельного ковра.(пластиковая труба с фланцем-основанием и крышкой-нахлобучкой) совсем не факт, что в вашем случае это необходимо.
в форум промышленных альпинистов пока решил не лезть там нормальные ребята, некоторые умеренно дружат с кровельными работами. намного лучше они моют стекла и вешают баннеры.
а Вы случаем не... нормальные кровеля по форумам не сидят. когда работы нет пьют водку. :)
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
29.10.2009 в 18:21:30
Barrik написал : когда работы нет пьют водку.
Чёрт, придётся ещё и водку начать пить))
Romariok
Romariok
29.10.2009 в 18:22:42
Barrik написал : искать место затекания итд...каким боком поможет кисточка с мастикой я не знаю
ну как же, если промазать все швы и примыкания к стене а, при желании и всю часть моей крышы (2 слоя по 1-2 мм к примеру) то, воде не через что будет протекать дальше...а которая уже затекла - пусть там и остается, благо ее не много...
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
29.10.2009 в 18:26:53
Romariok написал : пусть там и остается, благо ее не много
Зимой она будет замерзать - таять, ковёр будет рвать и пучить, стяжка будет разрушаться. Пузыри сушить надо обязательно. Место затечки бывает найти очень трудно, поэтому я и предложил все швы заново полосками кровли проклеить (с горелкой естественно)
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
29.10.2009 в 18:29:07
А чтобы устраивалась вентиляция подкровельного пространства, когда мягкая кровля уложена непосредственно на стяжку - ни разу не видел. Это если стропильная система - то да, конечно.
Barrik
Barrik
29.10.2009 в 18:29:51
Зимой она будет замерзать - таять, ковёр будет рвать и пучить, стяжка будет разрушаться. это раз. :)
а что будет летом, когда солнышко подогреет догадайтесь сами. :)
Barrik
Barrik
29.10.2009 в 18:32:23
когда мягкая кровля уложена непосредственно на стяжку внизу пароизоляция с мокрым утеплителем. сверху кровельный ковер. греет солнышко.... а когда холодно плесень множится...
Barrik
Barrik
29.10.2009 в 18:36:39
http://www.kozerog.ru/images/objects/himanalit3.jpg
Romariok
Romariok
29.10.2009 в 18:37:13
Barrik написал : а что будет летом, когда солнышко подогреет догадайтесь сами
а что будет? мастика держит 100 градусов и 100% паропроницаема..
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
29.10.2009 в 18:39:29
Barrik написал : внизу пароизоляция с мокрым утеплителем. сверху кровельный ковер. греет солнышко.... а когда холодно плесень множится...
Согласен. Но как конструктивно сделать работающую вентиляцию, если имеем плотный пирог: стяжка-промазка праймером-первый слой-второй слой ? Там для воздуха места нет в принципе. Если предлагаете вентиляционные дефлекторы ставить насквозь через стяжку до утеплителя, то это да, но всё зависит от типа утеплителя и и вообще от конструкции.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
29.10.2009 в 18:46:24
И насколько я знаю, обычно при недостаточной вентиляции кровля начинает "пузыриться" сухими пузырями, здесь на это жалоб не поступало, так что видимо смысла нет.
