01.11.2019 в 14:31:53
ИС-X написал: А сам бойлер разве не пневмогаситель? только он без мембраны, что не меняет сути...
Если там остается воздух - да, а если воздух растворился - особо и нет. Гибкая подводка - немного - да
ИС-X
ИС-X
Люберцы
01.11.2019 в 15:14:49
BV, Сверху у бойлера всегда подушка имеется, ведь выходная трубка никогда не доходит до потолка.
nicktheturbo
nicktheturbo
01.11.2019 в 15:21:59
ИС-X, Подушка, то есть а вот ЭМАЛЬ, биостеклофорфор осыпется. И бак потечет.
01.11.2019 в 15:25:21
ИС-X написал: BV, Сверху у бойлера всегда подушка имеется, ведь выходная трубка никогда не доходит до потолка.
ИС-X, воздух со временем растворяется в воде - известный науке факт.
Mazayac
Mazayac
01.11.2019 в 20:14:14
ИС-X, подушки там нет, растворилась в воде.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.11.2019 в 13:32:30
BV написал: воздух со временем растворяется в воде - известный науке факт.
Ну что ж, пришлось пойти на смелый эксперимент. Бак у меня вертикальный на 30 литров (или 50, не помню) с нижним подводом, холодная вода через предохранительный клапан с ОК открыта для бака всегда с давление 6 бар, а выход подогретой воды закрыт. Вся внутриквартирная разводка на гибких пластиковых шлангах от коллекторов. По Вашей идее, да под таким давлением подушка должна уже раствориться, а вода подняться выше верхнего среза водозаборной трубки. Перекрываю оба ХВС и ГВС со стояков и травлю давление из коллекторов любым смесителем. При этом выливается всего около 40-50 кубиков воды - все это из раздутых шлангов, а их у меня много. Все! - нигде в квартире давления нет, кроме как в баке. Теперь открываю выход горячей из бака в коллектор и потом любой из смесителей и вижу выброс воды в количестве не более 10 кубиков. А где же перелив хотя бы поллитра воды, той самой воды, коя якобы заместила растворенную воздушную подушку?
Mazayac
Mazayac
02.11.2019 в 13:44:59
ИС-X, вообще не понял, что мог доказать Ваш кривой эксперимент. Вы решили опровергнуть один из физических законов нашего мира?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.11.2019 в 13:50:04
Mazayac, чем же он кривой? Где та вода вместо подушки?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.11.2019 в 14:00:10
Mazayac написал: Вы решили опровергнуть один из физических законов нашего мира?
Сей эффект известен, но он не настолько значимый, чтобы как-то заметно поглотить подушку, а ее там изначально не менее поллитра, а то и больше для больших баков.
Mazayac
Mazayac
02.11.2019 в 15:30:44
ИС-X, с чего Вы взяли, что изначально опорожнили объём подушки? Эффект вполне достаточен для полного исчезновения, потому что объём воды при эксплуатации бойлера постоянно обновляется, и во всё новых её порциях растворяется воздух раз за разом.
02.11.2019 в 15:48:41
ИС-X написал: Теперь открываю выход горячей из бака в коллектор и потом любой из смесителей и вижу выброс воды в количестве не более 10 кубиков. А где же перелив хотя бы поллитра воды, той самой воды, коя якобы заместила растворенную воздушную подушку?
вспомните про давление атмосферы :)
