Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 12:34:54
BV, ага, всего лишь хорошая иллюстрация получилась, зачем нужен дренажный кран на штуцере ГВС бойлера. Который никто не ставит.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.11.2019 в 14:59:47
Изменил условия замеров, сделал так:
  1. Закрыл все вентили на коллекторах дабы исключить влияние всех длинных раздувающихся шлангов. Оставил только открытыми вентили бойлера и ближайшего смесителя с их короткими шлангами.
  2. Перекрыл вводной кран ГВС и прогнал воду ХВС через бойлер в смеситель в течении 5 минут с целью обновления застоявшейся воды (и возможно с растворенным воздухом). Нагрев бойлера не включал.
  3. Перекрыл оба вводных в квартиру крана и стравил давление в коллекторах смесителем. Т.о. в контуре остались только смеситель и бойлер.
  4. Открыл вводной кран ХВС для заполнения контура давлением 6 очков и закрыл кран. Счетчик ХВС показал расход воды около 150 мл.
  5. Открыл смеситель и стравил давление в бойлере. Вытекло 145 гр по весам.
  6. Повторил п.п 4-5 несколько раз - результат неизменный, плюс-минус мелочь.
Расчеты: Если не учитывать изменение температуры, то по Закону Бойля—Мариотта: PV=const Приравняем константы при абсолютных давлениях 1 атм и при 7 атм: 1Х = 7(X-V), где Х - объем воздушной подушки при атмосферном давлении и V - объем вытесненной воды (145мл). Получаем Х=169мл при атмосферном давлении, а при избыточном давлении 6 бар подушка уменьшается до 24мл.
Выводы: При рабочем давлении моего бака подушка в нем слишком мелкая (всего-то 24 кубика, а я ожидал бОльшего), чтобы рассчитывать на ее защитные демпфирующие свойства при гидроударах. А эффект растворения воздуха (если он значимый) уже роли не сыграет. Если подождать какое-то время для растворения и повторить замеры, то можно будет оценить его роль.
SergeyE
SergeyE
03.11.2019 в 16:22:08
BV написал:
ИС-X написал: А сам бойлер разве не пневмогаситель? только он без мембраны, что не меняет сути...
Если там остается воздух - да, а если воздух растворился - особо и нет. Гибкая подводка - немного - да
BV, Растворенный в воде воздух точно также демпфирует гидроудар, даже более плавно чем воздушная подушка сверху.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.11.2019 в 17:10:42
SergeyE написал: Растворенный в воде воздух точно также демпфирует гидроудар, даже более плавно чем воздушная подушка сверху.
А что, разве такая жидкость становится гибче газа? Если б это была пена, то можно было бы говорить о ее упругости. Пена меняет свойство жидкости, а растворенный в ней газ - нет.
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 17:11:19
SergeyE, о, а вот и местный тролль высказал своё авторитетное мнение. Так амортизирует, так прямо амортизирует, что падение в воду с большой высоты не менее смертельно, чем на бетон. И стрелки на манометрах мягонько так зашкаливают после гидроударов за 15 атмосфер при подключенном бойлере.
03.11.2019 в 17:31:42
Mazayac написал: SergeyE, о, а вот и местный тролль высказал своё авторитетное мнение. Так амортизирует, так прямо амортизирует, что падение в воду с большой высоты не менее смертельно, чем на бетон. И стрелки на манометрах мягонько так зашкаливают после гидроударов за 15 атмосфер при подключенном бойлере.
Mazayac, Как ни удивительно, но в словах местного известного человека есть часть правды. Но он "немного" :D путает теплое с мягким. Если бы в трубе была газировка, например с CO2, то она бы действительно гасила гидроудар, но совсем другого типа, а не того, который мы здесь обсуждаем :)
Mazayac
Mazayac
03.11.2019 в 17:34:21
BV, про аэрированную пузырьками воду понятно, но вроде к бойлерам баллон со сжатым воздухом не подключён как правило:)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.11.2019 в 17:46:42
А какая разница какой газ растворен при рабочем давлении, воздух, О2 или СО2? Другое дело, если в результате сброса давления начнется кавитация с образованием пузырьков, вот тогда и появится некоторая сжимаемость этой смеси.
03.11.2019 в 17:53:22
ИС-X написал: А какая разница какой газ растворен при рабочем давлении, воздух, О2 или СО2?
ну есть небольшая разница.
ИС-X написал: Другое дело, если в результате сброса давления начнется кавитация с образованием пузырьков,
только это не кавитация...
ИС-X написал: и появится некоторая сжимаемость этой смеси.
В другом случае гидроудара важна разжимаемость....
SergeyE
SergeyE
09.11.2019 в 02:08:54
ИС-X написал:
ИС-X, Думаю, что при равном количество растворенного воздуха, он сработает лучше чем просто воздушная подушка. Вода несжимаема, а с растворенным газом - сжимаема = свойства поменялись.
У кого есть возможность - на гофру из нержавейки цепляете заглушенный фильтр 10'', можно в него манометр, предварительно набрав туда воды и воздуха. Создаете гидроудары и смотрите на манометр. Потом взбалтываете колбу и повторяете. Поскольку колба будет в конце ветки, то количество воздуха останется практически тем же. Сравниваем показания.
09.11.2019 в 02:24:28
SergeyE написал: Вода несжимаема, а с растворенным газом - сжимаема = свойства поменялись.
Срочно патентуйте, и на Нобелевскую ... :D
