Крестьянин
Крестьянин
17.04.2010 в 23:49:51
Если Вы профессиональный и грамотный рабочий, к Вашему мнению обязательно прислушаются, если Вы конечно не работник какой нибудь " Шарашкиной конторы ":)
Капитошка
Капитошка
Караганда
18.04.2010 в 16:31:12
Добрался "Валтек" и до наших краев. Есть ли его подделка - пока сравнить не довелось. Но продавцы немногочисленых точек продажи утверждают о работе напрямую с заводом. Внешний осмотр в восторг далеко не привел.На лицо экономия металла по толщине и грубая обработка поверхностей (фаски на резьбах, конуса на американках под резинку и т.д.) . То, что брал до сих пор (безымянные , может китайские, привезенные из Эмиратов) и ставил в течении лет эдак 15-ти, на добрый порядок лучше.Жаль перестали возить. Один случай брака литья и ни одного нарекания в эксплуатации. При том настораживает сопутствующее предупреждение продавцов о непереносимости перетяжки. По сроку службы пока сказать нечего.
Капитошка
Капитошка
Караганда
18.04.2010 в 19:19:20
Вот для сравнения используемый нонейм и Валтек (снизу). Разница не в пользу бренда (ИМХО конечно).
alex11100
alex11100
19.04.2010 в 16:35:48
2Капитошка
чета не похоже, валтековские из леруа никилированные вот такие: http://valtec.ru/content/view/54/36/
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.04.2010 в 17:01:51
alex11100 написал : чета не похоже,
Еще и желтые внутри. И помощнее. Снова выходит подделка китайцев другими китайцами? Не разберешь уже. ТМ тоже левый пошел. А ФАР и вышестоящие к нам похоже уже не доберутся..........
Крестьянин
Крестьянин
21.04.2010 в 15:30:30
Вся Россия с нетерпением ждала этого события, и вот на конец то дождались !!!!;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.04.2010 в 15:36:07
Крестьянин написал : ...и вот на конец то дождались
Как будет вести себя эта "новая" 3-х слойная труба, с внутренним армированием стекловолокном, если коэффициент теплового расширения на гор.воде или отоплении будет у каждого слоя разный и что с этими слоями происходит даже при параметрах 70* внутреннего слоя и 40* наружного ? Оторвутся они между собой и не "схлопнется" ли тонкий внутренний слой на отоплении? Теперь второй пример: труба,с внутренним армированием стекловолокном, при нагреве в паяльнике, верхний слой ПП расплавляется и остаётся тонкий слой стекловолокна,который надо припаять к монолитному фитингу-это как назвать-"по-современному" или "по-нашенски" ? :) Поэтому к таким "современным" трубам отношусь с опаской и их в своей практике не применяю, работаю с трубами, армированными СНАРУЖИ, фольгу сверху счищаю и припаиваю однородный толстый слой трубы к такому же однородному фитингу и получается монолитное однородное соединение. Эти "современные" трубы с внутренним армированием и были придуманы только в целях облегчить и ускорить работу по монтажу, они предполагались, так сказать,более "дурако-устойчивые " для джумшутов, которые паяли стаби-трубы, даже не снимая наружной фольги.
Крестьянин
Крестьянин
21.04.2010 в 17:25:32
Осталось дождаться, канализационных труб и оконного пхв профиля Valtec. Надо идти по пути Rehau.:)
Regor
Regor
Лобня
09.10.2010 в 00:07:17
Коллектор Valtec с кранами 3/4, выходы 1/2 НР 3 шт. Сегодня потек... Куплен в Леруа Алтуфьево, простоял полгода. Течет хитро,только когда кран приоткрыт наполовину. Трещина в корпусе крана. Выкину все четыре и два косых фильтра-тоже Valtec. Силумин в сантехнике не рулит. Завтра перед демонтажем сфотографирую как "свистит" трещина, а потом доломаю и померю толщину стеночки в месте трещины.
alsem
alsem
09.10.2010 в 01:28:17
Силумин - это громко сказано. Весьма достойный материал. А вот сборная солянка из отходов цвет-мета... эт другое дело... Там от толщины стенки уже ничего не зависит. Ведь в Шине отходы не утилизируют а перерабатывают... Бизнес такой. Утилизация переработанных в Шине отходов, происходит уже в других странах... Бизнес такой. В тех странах, одни свои постоянно обманывают других своих. Но это не про нас. У нас - свои люди своих людей обманывать не могут. Не принято это у нас.
А в Вашем случае. Ну что-ж, бывает. На Вашем месте, поменял бы только треснувший коллектор. Валтек здесь непричём. Это хороший производитель.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.10.2010 в 10:00:45
alsem написал : Силумин - это громко сказано. Весьма достойный материал.
Материал из Википедии :
Силумины устойчивы к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, по сравнению с алюминием обладают бо́льшей прочностью и износоустойчивостью, но крайне хрупки. Применение
Применяются для литья деталей в авто-, мото- и авиастроении (напр. картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства товаров народного потребления (напр. теплообменников, мясорубок).
Из силумина, вместо латуни, изготавливается некачественная инженерная сантехника, раскалывающаяся по шву, прилегающему к внутренней резьбе, при попытке соединения деталей с усилием.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
alsem написал : Валтек здесь непричём. Это хороший производитель.
Хотелось бы всё таки услышать комментарии представителей Valtec по поводу этого и
подтверждать сказанное конкретными фактами аналогично заданному вопросу
Этот бренд Valtec - итальянский...как бы ... и на удивление , он даже не является членом Итальянской Ассоциации Производителей сантехнического оборудования ( АVR )образованной в 1952году - а это уже о чём то говорит.
http://www.associazioneavr.it/
Требования к участникам Ассоциации очень строгие,ежегодно происходит аттестация действующих членов с выдачей сертификата QAVR , подтверждающего членство в ассоциации. Сертификат получают только те производители, производство которых расположено на территории Италии и ни одна гайка, ни одна стадия процесса не производится за пределами страны. Многие итальянские заводы, состоявшие в AVR, в последние годы лишились членства по причине применения некоторых комплектующих китайского производства.
Подлинность итальянского производства подтверждается сертификатом QAVR и поэтому контроль за качеством выпускаемой продукции - соответствующий. AVR объединяет не только итальянских производителей сантехарматуры Caleffi, Watts , FAR , Itap , Giakomini , Parigi Industry S.p.A , Raccorderie Metalliche и др. но таких европейских производителей как - Viega , Geberit , Ideal Standart и их более 80 .
Членство в AVR даёт право использования коллективной марки(сертификата) QAVR, которая служит для идентификации предприятий – членов Ассоциации и этот сертификат ставит заслон на пути китайского нашествия
Кстати у TIEMME ™ был отозван данный сертификат в начале 2000 годов.
