Бобби
Бобби
Сургут
24.10.2009 в 23:43:14
Доброе время суток! Боюсь, что неграмотно сформулирую вопрос, заранее прошу прощения. Почему-то в форуме всюду обсуждается система водоняго отопления, т.е. горячая вода разносит тепло по всему дому. Подскажите, пожалуйста, когда-либо обсуждался вопрос воздушного отопления - в качестве теплоносителя использовать воздух. Я наивно представляю так. Теплота сгорания газа нагревает воздух, с помощью небольшого вентилятора нагретый воздух разносится по всему дому. Один воздуховод по периметру дома, в каждой комнате небольшая заслонка для регулировки подачи нагретого газа. Насколько эта идея имеет право на существование? Или такой метод повсеместо используется? Заранее благодарен.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2009 в 23:49:42
Прочтите о системе чиллер -фанкойл...это и будет ответом на ваш вопрос.
Но представьте если ночью на вас будет дуть поток воздуха,хоть и тёплого и будет ли это комфортно для проживания....или шум вентиллятора в спальне
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
24.10.2009 в 23:55:32
В США- в основном воздушное отопление. Очень эффективно. У такого отопления есть минус, если зимой оно ломается или выключается, то дом замерзает за 15 мин.... И так как у нас очень холодно, то лучше делать водяную систему
Бобби
Бобби
Сургут
24.10.2009 в 23:57:17
Я предполагаю, что воздуховод будет проходить вдоль плинтуса (т.е. внизу), напор воздуха будет минимальный, я вентилятор - бесшумный и очень маломощный. Если забор воздуха будет вне дома, то такая система отопления будет создавать избыточное давление внутри дома. Значит со всех щелей будет выходить воздух, то есть из щелей не будет поступления холодного воздуха.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.10.2009 в 00:00:47
Тема - реально непростая!!! Правильно спроектировать, смонтировать- целая наука! Чтобы не шумело, чтобы грело, и чтобы нагретый воздух доходил туда, куда надо... На всех объектах - вентиляция всегда самое сложное!!!
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.10.2009 в 00:03:10
Воздушная система - очень сильно зависит от вентиляции, в отличии от водяной.
Водяная будет остывать часа 3-6, в зависимости от Темп. нар, и емкости системы
Бобби
Бобби
Сургут
25.10.2009 в 00:06:39
Длительный сбой в системе водяного отопления может привести к самым тяжелым последствиям, Сбой в системе нагрева воздуха - это практически безболезненно для самой системы отопления, на случай сбоя можно предусмотреть альтернативу. Речь идет о проблеме отопления частного сельского дома площадью 120 кв.м.
ak_valtec
ak_valtec
25.10.2009 в 00:12:30
Бобби написал : Доброе время суток!
В США и Канаде это очень массово используется. У нас тоже используется, но пока не очень широко, сама идея хорошая. Реализованные проекты- большой посёлок таунхаусов в Долгопрудном (ближе к Москве у канала, боюсь соврать строила АртСтрой или созвучное название АрктурСтрой? не помню, можно точнить), часть помещений Подольского газового треста и ещё ряд. Фанкойлы это другой вариант- с жидким теплоносителем, а здесь без жидкости. Принцип простой- по воздуховодам воздух подаётся к котлу, где нагревается от спиралевидного змеевика, по которому проходит пламя от газовой горелки, далее нагретый воздух подаётся в помещения. Совмещается с системой вентиляции и можно делать подмес свежего уличного воздуха к котлу (через фильтр разумеется) и в итоге в помещения зимой может подаваться свежий тёплый воздух. Плюс -американская техника очень близка нашему народу по менталитету - никакой европейской утончённости, без изысков.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.10.2009 в 00:16:37
Бобби написал : Сбой в системе нагрева воздуха - это практически безболезненно для самой системы отопления, на случай сбоя можно предусмотреть альтернативу. Речь идет о проблеме отопления частного сельского дома площадью 120 кв.м
Только вода - ХВС и ГВС - быстро замерзает во всем доме. В унитазах и во всех смесителях... На водяную систему можно ставить по два котла, например газ и электичество
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.10.2009 в 00:25:19
Чаще всего преимущества и недостатки измеряются на чашах весов.Положим на одну чашу естественную конвекцию а на другую принудительную.Движение воздуха в помещениях при принудительном воздушном отоплении увеличивается по сравнению с естественной конвекцией и движения потоков пыли и микрочастиц так же увеличиваются.Значит появляется необходимость дополнительно ставить не только систему подогрева,но и систему фильтрации и увлажнения.
Бобби
Бобби
Сургут
25.10.2009 в 00:31:14
АКВАГАЗ написал : Цитата:
А Вы учитываете тепловую инерцию самого помещения, резерва воды в доме... и всего остального? Я уверен, что в течение 6-8 часов отказа температура в доме не опустится ниже нуля... А почему в воздушную систему нельзя приделать дополнительный (аварийный) способ нагрева воздуха?
