adam&the ant
adam&the ant
16.11.2005 в 17:02:06
2YourOK: Specials thanks за предупреждение,но :
  1. Вагонка упакована в п/э пленку,но с торцов пленка не запаяна,как раз видимо для вентиляции:))) 2.Покупалась и привозилась как раз той зимой,так что можно сказать,что одну зиму она уже пролежала и ничего с ней не случилось! Посему будем работать по п.1!
И еще,объясните мне уставшему мозгами,ну какая разница для вагонки лежит она под крышей гаража зимой или прибита к стене дома.Полагаю,что зимой монопенисуально где ей находится,т.к.температура что в гараже ,что в неотапливаемом доме примерно одинаковая:))))
os
os
16.11.2005 в 17:21:54
2YourOK: Вагонка после сушки, например вакуумной, пакуется в пленку для того чтобы при транспортировке и хранении предохранить ее от увлажнения. Плесень поражает сырую древесину. 2adam&the ant: Разницы большой нет: влажность она не меняет, если конечно в доме нет конденсата на стенах, ультрафиолету не подвергается.
YourOK
YourOK
16.11.2005 в 17:44:18
adam&the ant написал : 2YourOK: Specials thanks за предупреждение,но :
по п. 1: хорошо, если дырки ТОЛЬКО для вентиляции... крыша в гараже не течет - уверен?
по след. посту: special thanks за "монопенисуально" :-) сам придумал?
os написал : 2YourOK: Вагонка после сушки, например вакуумной, пакуется в пленку для того чтобы при транспортировке и хранении предохранить ее от увлажнения. Плесень поражает сырую древесину.
спасибо за ценную инфо! о сырости и речь, если успели заметить... и об удушье в полиэтилене...
adam&the ant
adam&the ant
16.11.2005 в 18:17:34
2YourOK: Крыша не течет,уверен:)))Гараж новый,однако... А выражение это старое,с оргомной бородой:)))
16.11.2005 в 18:33:30
2adam&the ant: На кляммеры сажать очень просто,главное купите правильного размера,я много летом и осенью вагонки в доме на кляммеры посадил,только вот вагонка тоже разная,где 4 мм подходят,а где и 6мм.Видать фрезу поменяли когда вагонку делали,хотя я в одном месте все брал.Ну и забивайте гвоздь под наклоном,чтобы вагонку друг к другу притягивал.
adam&the ant
adam&the ant
16.11.2005 в 18:59:45
Петрович(СП) написал : :Ну и забивайте гвоздь под наклоном,чтобы вагонку друг к другу притягивал.
А можно с этого места поподробнее??? Если сажать на кляммеры,то зачем еще и гвозди забивать???
os
os
17.11.2005 в 11:30:49
2YourOK: ".. и об удушье в полиэтилене..." Вагонка после сушки, например вакуумной, имеет низкую степень содержания влаги, недостаточную для появления плесени и пакуется в пленку для того чтобы при транспортировке и хранении предохранить ее от увлажнения, т.е. в герметичной упаковке она не втягивает влагу из окружающего воздуха, т.к.после сушки ее влажность значительно ниже окружающего воздуха (например при хранении под навесом).
Никакого удущья и сырости в упаковке не возникает, т.к. сама древесина и внутренний воздух сухие.
Плесень поражает сырую древесину при плохой вентиляции.
YourOK
YourOK
17.11.2005 в 11:37:37
adam&the ant написал : 2YourOK: Крыша не течет,уверен:)))Гараж новый,однако... А выражение это старое,с оргомной бородой:)))
ну ок, тока жалко будет вагонку, если почернеет... ты хоть бы ревизию навел в гараже своем...
может быть и старое, но не встречал раньше, да и труднопроизносимое... обычно ближе к сердцу наш - русскоязычный вариант, одним словом тоже... :-)
os
os
17.11.2005 в 11:41:11
2adam&the ant:
Берем медный молоток (не гнет гвоздь и не продавливает древесину от удара), оцинкованные гвозди 50 мм с маленькой шляпкой (облицовочные) и почаще прямо в пласть. Стягиваем и прибиваем. Шлапки незаметно.
А бить в шпунт или гребень - оправдано если вагонка дорогая из ценных пород и с высококачественной отделкой. Внимаение надо обращать на вертикаль, торцовку и прирезку вагонки - вот в этом ошибки видно издалека.
adam&the ant
adam&the ant
17.11.2005 в 11:48:28
2os: Млин,ребята,ну давайте же все-таки внимательно читать вопросы:)))) Цитирую свой вопрос же: Если сажать на кляммеры,то зачем еще и гвозди забивать???А также о нюансах посадки на кляммеры. Вопрос ведь был адресован Петровичу именно так,а не куда бить в потай гвозди!
YourOK
YourOK
17.11.2005 в 11:48:34
os написал : 2YourOK: ".. и об удушье в полиэтилене..." Плесень поражает сырую древесину при плохой вентиляции.
Кто б спорил... мы вроде об одном и том же гутарим... я ж и говорю, что при плотной укладке досок в пачке и наличии дырок в пленке - а Сергей это подтвердил! - появляются условия для попадания туда воды и соотв-но повышения влажности внутри упаковки - со всеми сопутствующими прелестями... Лучше перестраховаться и прибить ее, чем надеяться на низкую ее влажность - не нулевая же она там!
Контакт пленки с деревом - не есть гут, куда ни плюнь... особенно с колбасой в холодильнике - но это уже другая тема...
