adam&the ant
adam&the ant
23.11.2005 в 10:44:39
2Петрович(СП): Дык гвозли то продаются прямо в комплекте с кляммерами!
2Shalfei: Я Вас понял:)))Но, во-первых далеко не все пьют...И во-вторых не совсем понятно как же проводят отпуск люди,у которых по трудовому законодательству положено 4 недели отпуска,из них обычно только два дают летом.Не у всех же есть возможность уезжать на курорты!А по вашему получается ,что кроме как пить,больше заняться нечем:(((Сорри за ответ на офф-топик:)))
Shalfei
Shalfei
23.11.2005 в 12:14:12
2adam&the ant
по ориентации вагонки: горизонтально шипом вверх практичнее - если не дай бог плеснете чем на стену, то все само стечет и никуда не "спрячется", или если вода снаружи полезет (как у меня в мансарде :(), то тож доп.защита от затекания. Вертикально тоже делают (мой дядька, например) - визуально поднимает потолок. офф: ну мы то тут все люди работящие, мало/не- пьющие и постоянно ищем приключений на свою ... тьфу, т.е. можем себя занять чем-нить созидательным, если Бог дал лишний выходной. А что делать прочим несчастным, которые без бдительного надзора и руководства начальника/жены/мужа/партии/президента теряют интерес к всякой активности кроме беспробудного и беспросветного. С отпуском проще - больше возможностей, меньше очереди, дешевле путевки,..., а на эти всеобщие праздники фиг чё нормальное/дешевое достанешь. Да и сообразить на троих в отпуске сложнее, чем в праздник, друзья ж работают. И брать отпуск можно когда тебе удобнее (пусть даже зимой). А Вы реально 4 недели гуляете?! Счастливчик! С уважением, Алексей
YourOK
YourOK
23.11.2005 в 15:50:24
Да, внутри лучше вертикально смотрится - стоячком, как у нас строители говорят... особенно в невысоких комнатах...
Насчет зимних каникул - согласен с Шалфеем... Но не полностью - как же без "сугреву" опосля упомянутой активности... или после баньки опять же ж... но - есессно - в меру :-) :-) :-)
23.11.2005 в 16:54:01
Так внутри дома однозначно - вертикально ! А вот снаружи - вопрос, некоторые даже "в елочку" делают.
YourOK
YourOK
23.11.2005 в 17:50:48
ну да, в елочку... у меня такие фронтоны - сам стучал... из четвертеной - шпунтованную тогда знали тока теоретически - да и то не все...
была такая мода, да и сейчас... но есть любители, у которых прям мозаика какая-то... но вряд ли красиво получается... но обрезки всякие используются максимально...
os
os
24.11.2005 в 15:26:06
2Юбер: Елочка выполняется не на всю высоту - снизу делается прямолинейныу участок, а затем елочка. Требуется большое количество нестандартных нарезок и подгонок по месту в местах - треугольниках (верх и низ). Для минимизации ширины стыков желательно использовать торцовочный станок с регулировкой угла.
25.11.2005 в 10:09:23
2 OS Это все правильно, а как "елочка" стыкуется со стремлением минимизации попадания воды в вагонку ? Думаю, что "елочка", с этой точки зрения, наихудший вариант внешней обшивки дома. Или я не прав ?
os
os
25.11.2005 в 12:44:29
2Юбер: "...как "елочка" стыкуется со стремлением минимизации попадания воды в вагонку ?.." Вода, попадая на плоскость стены стремится скатиться вниз, постепенно заполняя все зазоры между вагонкой, как бы создавая водяное давление, что в сочетании с ветровым давлением приводит к проникнованию влаги в ограждающую конструкцию на определенную глубину. При наличии зазора между отдельными "полосами" елочки вода заполняет его до основания - обрешетки. при этом влага напрямую контактирует с торцем вагонки (достаточно короткой при елочке) и затекает под нее (при неплотном прилегании к обрешетке). Для уменьшения воздействия влаги на ограждающую конструкцию желательно:
  1. обработать специальными пропитками наружную поверхность и торцовые вагонки;
  2. обеспечить точную подгонку "полос" между собой (минимизировать зазор);
  3. притягивать каждую доску к обрешетке по всем углам;
  4. покрыть, по возможности, наружную плоскость обрешетки водоотталкивающим, элластичным слоем.
Serg333
Serg333
25.11.2005 в 13:02:54
У нас вагончик был обшитый вертикально пока дом строили. Так вот вагонку то выгибало и она выпадала, то щели образовывались и она опять выпадала. Мы сначала 2 раза в год ее перебивали. Потом бросили это дело обшиливсе рубероидом нафиг.
Антон
Антон
26.11.2005 в 23:22:42
Я недавно перешивал вагонку внутренней обшивки сарая. При плотной натяжке получилось почти одна новая доска 7см на 1.5м стены. Но это после двух лет нахождения под крышей дешевой вагонки с рынка. При этом ее нигде не повело (в отличии от свободно лежащих досок) и щели сквозные не появлялись. Так что спокойно можно зимой обшивать (влажность воздуха, кстати, меньше, чем летом), но хорошо бы вагонку покрыть лаком (или как еще планируете...) до обшивки, чтоб чуть увелившиеся в стыке зазоры не выделялись потом непокрытой полоской.
Error
Error
27.11.2005 в 06:14:16
А как народ умудряется степлером в дырки кляммеру попадать?
