ssv22
ssv22
Кострома
26.10.2009 в 00:19:20
iale написал : само собой Вы свищ без перекрытия гор. воды собрались заделывать ?
Да нет, конечно! Просто после заделки "сидеть" без горячей воды 24 часа не хотелось-бы... А так-то можно и обычной эпоксидкой заделать. Я почему и вопрос задал - что там рекламируется небольшое время "схватывания"...
iale
iale
26.10.2009 в 00:28:45
2ssv22 http://catalog.autodela.ru/article/view/3509
26.10.2009 в 08:20:05
"Присосусь", к теме. Есть стояк для полотенцесущителей, проходит чуть ли не через всю квартиру. В общем, на выходе имеем такой некачественный стык с ПП трубой. Подтекает, даже не очень понимаю где. Капает по-немногу, особенно, когда охлаждается. http://img-fotki.yandex.ru/get/3903/alaves17.3/0_2f6e3_2c74b778_XL http://img-fotki.yandex.ru/get/3806/alaves17.3/0_2f6e2_4e8c4853_XL http://img-fotki.yandex.ru/get/3801/alaves17.3/0_2f6e1_72a62c32_XL Находится все над потолком, особо там не полазишь. Хотелось бы это замазать хотя бы на годик. Поможет ли эта самая эпоксидка в данном случае? Или может еще что? Спасибо за советы.
vavan
vavan
читатель форума
26.10.2009 в 09:57:27
в строительных магазинах видел специальную ленту, для ремонта протечек на трубах под давлением. такая серая лента - на вид крепкая ткань, густо вымазанная серым порошком типа графита. по инструкции - замачиваешь, наматываешь плотно в несколько слоёв, утягиваешь пополотнее, и ждёшь когда схватится. Через какое-то время можно точить напильником и красить.
Мика
Мика
26.10.2009 в 11:06:55
Некоторые составы холодной сварки при отверждении немного расштряются. Если нанести такой воркуг трубы, то может образоваться микроскопический зазор, которым сможет воспользуется свищ. Это в теории. Сам пользовался моментом, написано что-то вроде "не расширяется и не дает усадки".
iale
iale
26.10.2009 в 12:08:53
vavan написал : в строительных магазинах видел специальную ленту, для ремонта протечек на трубах под давлением.
наверно такая ? http://www.aga-automag.ru/content/view/435/285/ При изучении вопроса оказалось, что это лента с пропиткой из смеси обычного жидкого стекла с цементом. После добавки воды идет быстрая реакция, через 5-10 мин состав начинает каменеть - не зевай, обматывай скорей... :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.10.2009 в 12:29:27
2hmm если проблема в том месте где сварено пп,то переваривать надо однозначно,не какая эпоксидка не поможет
26.10.2009 в 17:22:27
hmm написал : Поможет ли эта самая эпоксидка в данном случае? Или может еще что?
ИМХО, отдолбить вокруг и перебрать узел....
Все замазки:
  • плохо держат подпор изнутри
  • при температурном изменении размеров могут отслоиться....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2009 в 18:10:02
Две колбаски. Красная и серая, смешиваются влажными руками, допускают работу в воде и под давлением. Тоже в названии что-то от эпоксидки и пластилина.
Аварийное место чистите, хорошенько промазываете, сверху армируете стеклотканью и еще раз промазываете. Сверху армированным скотчем затягиваете. Пока возитесь смесь наберет густоту. Армирование и скотч не даст ее выдавить давлению. Ну а потом она и сама окрепнет. До ремонта простоит.
Мика
Мика
26.10.2009 в 21:23:36
Мишутк написал : допускают работу в воде и под давлением
Когда они пишут про работу в воде и под давлением, то скорее имеют в виде давление в вашей канализационной трубе, т.е. несколько сантиметров водяного (или типа того :cool:) столба. 2Мишутк Свищ прет как танк, но если его можно останавливать таким образом - чудно, будем знать. Лично я так делал, но без армирования - не вышло
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.10.2009 в 21:34:30
гебо несколько раз применял на центральном отоплении ,внезапныи свищь на стояке,в одном случае стояки не держут,местныи санта и потерпевшие в недоумении в быстроте произошедшего,оним словом спать
