в то, что можно ЗАМАЗАТЬ чем-либо свищ под давлением - НЕ ВЕРЮ !!! Автору: поставьте узенький хомут (по типу автомобильного ) с мягкой резинкой (кусочек именно на свищ, а не вокруг всей трубы) - и живите до ремонта без проблем...
26.10.2009 в 22:07:37
27.10.2009 в 10:33:25
orinbasar написал : стояки не держут,местныи санта и потерпевшие в недоумении в быстроте произошедшего,оним словом спать
Сначала ничего не понял, потом прогуглил... Возможно автор имел в виду это: ssv22 похоже не нуждался в ремонте под давлением, но тема не праздная
27.10.2009 в 10:41:48
Под давлением никакой пластилин или бандажная лента не помогут. Вода все равно его отжимает. Даже при микросвищах. Помогают только хомуты с резиной.
27.10.2009 в 15:20:12
2Мика обоима ремонтно монтажные тип dsk,ds быстрота и надежность продуманная-приятная штучка
27.10.2009 в 15:35:54
Ну да, В москве дилеров нет Упс! зато есть генеральное представительство
28.10.2009 в 15:56:28
Мика написал : ... ssv22 похоже не нуждался в ремонте под давлением, но тема не праздная
Все правильно: на момент ремонта я воду отключу. Вопрос в том когда ее можно будет включить - через 3-4 часа или сутки... И будет ли держать какое-то время. Мне и надо то месяца 1,5-2... А хомуты не пойдут: я недавно меня канализационные трубы, так там в некоторых местах (на длине ~300-700мм) стенка - ну просто как бумага - пальцем нажимаешь и проламывается. Какой уж тут хомут...
28.10.2009 в 16:28:58
ssv22 написал : А хомуты не пойдут
Если труба выдерживает давление воды изнутри, она, возможно выдержит давление хомута снаружи. ИМХО, холодная сварка тоже вариант, если состав не расширяется и не усаживается. Попробуйте напр как описывал Мишутк. Вечером сделал, утром обрадовался. Да отписаться не забудьте.
29.10.2009 в 21:27:49
ssv22 написал : Вопрос в том когда ее можно будет включить - ....... И будет ли держать какое-то время.
Вот в этом и суть - сколько часов она будет держать.... Застраховаться не забудьте...
ssv22 написал : канализационные трубы, так там в некоторых местах (на длине ~300-700мм) стенка - ну просто как бумага
эти вещи сравнивать нельзя. У вас СВИЩ в трубе - остальная стенка должна быть более-менее крепкой (в принципе раз можете отключить воду , то можно и поковырять стенку чуток) :)
29.10.2009 в 23:40:49
ssv22 написал : я недавно меня канализационные трубы, так там в некоторых местах (на длине ~300-700мм) стенка - ну просто как бумага - пальцем нажимаешь и проламывается
так на канализацию безнапорные трубы ставят
30.10.2009 в 00:37:10
ssv22 написал : Все правильно: на момент ремонта я воду отключу.
тогда имхо лучше стеклоткань и качественная эпоксидка.
03.11.2009 в 12:29:45
Добрый день. Вызвали меня устронить течь после замены радааторов на первом этаже девяти этажки. После замены прошла неделя, к мастеру кто делал хозяева не дозвонились:confused: Вобщем текло на месте соединения металической трубы и муфты ПП, текло не сильно одна капля в минуту, но за ночь ковер возле трубы становился мокрый. Соединение не разборное поэтому решил попробовать замазать холодной сваркой, все сдела по науке, перекрыл стояк, зачистил, обезжирил и замазал. Где то через час открыл воду - сухо:) . На следующий день позвонили, опять потекло, пришлось все переделывать. когда все срезал и скрутил муфту, то оказалось что резьба внутри лопнуа может была бракованная или перетянули. Вобщем не доверяю этой замаске, лучше хомут акуратно!
