dmitriev01
dmitriev01
27.10.2009 в 19:23:05
Kamikaze написал : "Померить заземление (приблизительно)" с описанием процесса.
игорь3 написал : Но пока не нашел
2игорь3 . вот,прочтите: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48266
Ким
Ким
27.10.2009 в 19:53:10
haramamburu написал : Самоубийство то в чем? Включение ЛН меж фазой и землей ИХМО еще никого не убило.
Еще как убивало !!! Примеры есть. Так это с "номальной"землей. А здесь - еще непонятно что получилось и его надо проверить. Это хорошо когда знаешь что и как делать - тогда и море по колено. Но когда объяснение идет на пальцах - это просто отправляется человек на минное поле.
А далее - читайте ниже, а мне особо флудить нехочется ;)
Valery22
Valery22
Волгоград
27.10.2009 в 20:42:45
Я думаю, что если человек представился электромонтажником, то он должен остаться живым. Но повторю, точность очень низкая.
Ким написал : А здесь - еще непонятно что получилось и его надо проверить
Если заземление будет "плохим" лампа просто не будет гореть.
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
28.10.2009 в 12:50:37
игорь3 написал : Нужно добится сопротивление между нулем и заземлением 8 ом. Прибор показывает 450ом.
Я так понял имелось в виду сопротивление заземлителя?
Измерение сопротивления цифротестером навряд-ли будет коректным. На нулевом проводнике имеется некоторое напряжение, которое влияет на точность показаний тестера. Оно вызвано ненулевым сопротивлением нулевого проводника (сори за каламбур) и неравномерной нагрузкой фаз питающей линии.
Щас намерил 1.5 В между нулём и батареей (в сети 230 В). Цифротестер DT-830B.
7351
Донецк
01.11.2009 в 23:48:55
В сетях с глухозамленной нейтралью (а в обычных условиях именно такие имеют место) нулевой провод при вводе в здание накоротко соединяется с землей (заземлитель, заземляющий проводник, контур заземления) - это называется "повторное заземление нулевого провода". Нормируется сопротивление растеканию тока заземляющего устройства относительно земли (в сетях 380/220 В - 4 Ома )
А если вам нужно получить 8 Ом между нулем и заземлением - соедините их через сопротивление соответствующей мощности. Хотя, скорей всего, произошла путаница в понятиях и это вам не нужно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.12.2009 в 09:20:27
В квартире многоэтажки такая проблема, наверное, есть. Но вот в новом строящемся коттедже, где заземление я делаю сам, честно не могу понять, почему нельзя померить цифровым тестером сопротивление сооружаемого заземления. Не понимаю, почему это опасно, и почему это неточно? Методика такая. Далеко от дома (допустим 40 метров) забиваем в землю колышек - это измерительная земля. Далее подаем через 100 ваттную лампочку ток с фазы на наше заземление, сопротивление которого мы измеряем. Естественно, в доме при этом и вокруг его (это же частная огороженная территория) никого нет. Тестером замеряем падение напряжения между заземлением измерительным и измеряемым. Этим же тестером измеряем ток через лампочку. По закону Ома считаем сопротивление. Вопрос:1) Почему будет низкая точность? По моим расчетам - точность будет лучше 1%. 2) Где тут опасность поражения током?
игорь3
игорь3
Чехов
30.12.2009 в 10:15:12
Vladimir_Vas написал : По моим расчетам - точность будет лучше 1%.
Спасибо. Так я померил. Получилось сопротивление между нулем и контуром заземления 450-470 ом (что-то многовато!).
Не точность заключается в изменении сопротивления лампочки в зависимости от накала вольфрамовой спирали.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.12.2009 в 10:38:27
игорь3 написал : Не точность заключается в изменении сопротивления лампочки в зависимости от накала вольфрамовой спирали.
Вы что то попутали. Где в моем описании измерение сопротивления лампочки? Оно нам нафиг не нужно, как его зависимость от накала.
игорь3
игорь3
Чехов
30.12.2009 в 11:04:32
Vladimir_Vas написал : Где в моем описании измерение сопротивления лампочки? Оно нам нафиг не нужно
Дайте схему и понятную формулу пожалуйста. Если можно?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.12.2009 в 11:18:22
игорь3 написал : Дайте схему и понятную формулу пожалуйста. Если можно?
Ё-мое. У меня в описании всего три точки - фаза, заземление измеряемое, заземление измерительное. А подключается тестер и лампочка. Неужели надо схему рисовать??? На три точки??? Тогда я думаю и схема не поможет...... Формула закона Ома: делим падение напряжения между заземлением измеряемым и заземлением измерительным на ток через лампочку. Если напряжение было в вольтах, а ток в амперах, то результат получим в омах.
7351
Донецк
30.12.2009 в 11:28:07
А вот где!
Vladimir_Vas написал : Этим же тестером измеряем ток через лампочку
I = U/R, где R меняется в зависимости от накала спирали
Есть старый, традиционный, проверенный способ. Мост М-416(на любом радиорынке стоит как два китайских тестера), два зонда (прут металлический длиной около метра) и 30 метров любого провода. Плюс, естественно инструкция на М-416 (есть в инете).
Самое простое - позвать ребят из электролаборатории (есть в каждом РЭСе). Им работы на 15 минут - еще и протокол измерений официальный, с печатью дадут.
