Bavar
Bavar
28.10.2009 в 14:54:13
Добрый день!
Прошу вашего совета. Ситуация следущая Пятиэтажка, последний этаж. Заменил два радиатора на одной стороне квартиры.(секционные 6 и 12 секций) Схема труб и движения горячей воды. В трубах вода горячая, батарея (особенно одна) практически вся холодная, теплый только верх. Воздух спускал,пробок нет. Трубы новые, в батареях грязи нет, снимал-проверял. Что посоветуете сделать для того чтобы батарея прогревалась вся целиком?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2009 в 15:08:03
Bavar написал : Заменил два радиатора
На биметалл? Г-г.-:)
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
28.10.2009 в 15:30:43
Вставьте инжекторный узел и все http://www.vesta-trading.ru/product-4.3.54.htm
Bavar
Bavar
28.10.2009 в 15:35:49
Михалыч написал :
кап.ремонт, старые свое изжили полностью
Bavar
Bavar
28.10.2009 в 15:36:40
АКВАГАЗ написал : Вставьте инжекторный узел и все
На оба радиатора?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2009 в 16:52:10
2Bavar Вот соседняя ветка: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94566
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.10.2009 в 17:09:28
Михалыч написал : Вот соседняя ветка
2Михалыч Не совсем то. Здесь у левой верхняя подача.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2009 в 18:51:32
2NNN Согласен. Просмотрел. Вобщем скорости потока недостаточно. Пробовать, что предложил ув. АКВАГАЗ в посте №3.
Bavar
Bavar
29.10.2009 в 10:02:27
Я признатся не совсем понял как подключить этот узел, он же по идее для одноточечного подключения создан...
Bavar
Bavar
29.10.2009 в 10:08:36
Михалыч написал : Вобщем скорости потока недостаточно
Тут я с вами соглашусь, я снимал кран маевского и подключал к радиатору шланг чтобы спустить воду. так вот напор воды меня не особо впечатлил, льет сильно но с "ног не сбивает" )) При этом проверил давление обратки она существенно ниже основного т.е. вода в системе не стоит.
Байпасс
Байпасс
29.10.2009 в 20:18:19
...мне кажется- стрелки на схемке перевернуты---не греется имеено там где снизу/вверх- туда и нужно сделать удлинитель потока...
