Autumn
Autumn
31.10.2009 в 11:48:04
Добрый день!
Недавно был сделан ремонт в сталинском доме. Сделан ужасно и с кучей нервов, денег, задержек и недоделок. Но в конце концов я переехала, жить, по крайней мере, можно.
Теперь проблемы с потолком. Он из магнезита (типа гипсокартона), с потолочным плинтусом. Во всех местах стыка плинтусов пошли трещины. На потолке пузыри, много.
Вопрос: из-за чего это может быть? Я могу сделать косметический ремонт потолка, заделать швы, убрать пузыри. Но а если они через пару недель опять появятся?
Это строительный брак? Исходя из истории моего ремонта, я удивлюсь, если технологии были соблюдены. Но можно ли эти проблемы решить косметикой? Или ломать потолок (а может и стены, они тоже из магнезита) и делать все по новой - единственное решение данной проблемы?
Это влажность? Угол, где пузыри, дальний от окна. Этаж предпоследний. В комнате есть балкон, я его в последнее время держала открытым - строители много курили в квартире, пытаюсь выветрить запахи.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Труженик
Труженик
31.10.2009 в 15:02:07
Autumn
Мало кто делал ремонт в сталинских или в царских домах. Но хватаются за все! ))) Кушать хочется ))) Я думаю у Вас ГРУБО НАРУШЕНЫ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА.Но все нужно смотреть на месте. По хорошему,да по уму,нужно сломать и выбросить Ваш потолок и сделать нормально новый. А если косметика...Нужно снять багеты,и отсечь потолок от стен.Примерно на 1 см. по всему периметру.Затем нужно вскрыть все стыки,простучать,попытаться понять,где идет каркас,и усилить саморезами. Потом на стыки перфоленту на Пуфас,или Унифлот,потом сеточку на Пуфас,и лишь потом сплошная шпаклевка в несколько слоев,новые багеты,и красим 2 слоя А,возможно, попросту зашить потолок вторым слоем гипсокартона или магнезита. Опять же,если каркас сильный,в чем я сомневаюсь
Труженик
Труженик
31.10.2009 в 15:04:27
В каком районе квартира,можно узнать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2009 в 15:15:26
не все так страшно. видмо на потолке паутинка- она и вздулась. нуднототодрать и переклеить. трещины на стыках багета- не проклеены стыки спец клеем. можно пррезав закачать туда клей и зашпатлевать прокарсить. можно переклеить полностью- я такое делал за 4 пары выхдных в жилой квартире.
skigs
skigs
31.10.2009 в 15:28:11
Что-то жути нагнано... Сдается мне не все так плохо.
Хочу отметить, что на сегодняшний день, можно справиться со многими трещинами. Применяется краска повышенной эластичности. http://www.shtukaturki.ru/profiseria_kraskitreschiny_elastocem.htm
Труженик
Труженик
31.10.2009 в 15:29:45
Не все так просто,как кажется. Автор поста сама говорит,что удивится,если технологии были соблюдены. Очевидно,что там ПОЛНО скрытого брака....Так,что переклеить да подмазать ,это не серьезный подход к делу. Я видел в этом году ВСЯ квартира,ВСЕ потолки в сплошных трещинах,багеты просто висели уже,грозясь упасть на голову ))) Хозяева в панике. Но так и не захотели заплатить мне достойно за переделку чужого брака.Они пошли путем дешевизны,снова тяп ляп,подмазать,да и все ))) И кто то повелся на эту туфту
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2009 в 15:34:02
прт трещщины на потолке в топике не говорилось.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2009 в 15:35:07
не все готовы пережить ремонт "по - полной" еще раз и с этим надо считаться.
Труженик
Труженик
31.10.2009 в 15:37:22
А еще не вечер ))) Есть пузыри? Сказано про нарушение технологии? Значит трещины,это дело ближайшего времени. И весной..... Эта песня хороша,начинай сначала! ))))))))))) Заново опять все переделывать. И что,опять мазать будете? Или,все же,как СПЕЦИАЛИСТЫ,сразу сделаете как положено?
skigs
skigs
31.10.2009 в 15:37:52
Труженик написал : Но так и не захотели заплатить мне достойно за переделку чужого брака.Они пошли путем дешевизны,снова тяп ляп,подмазать,да и все )))
Так об этом и разговор... Дистанционно "диагноз" не поставишь, я высказался в сторону, одного из возможных вариантов... Тот, который "меньшая кровь":)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2009 в 15:40:51
если попросили бы- сделал бы с наименьшей кровью. и причем тут весна7 дому 50 весенн минимум.
