C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2009 в 20:34:34
это будет грязно. все зависит от мебели- если будет "ольховка" стоять- то и гемрно еще... отдирать надо все то что поклеили. и шпатлевать.. и красить.
Труженик
Труженик
31.10.2009 в 22:06:14
Нечего ждать. Если есть скрытый брак,он будет обнаружен. Если что,мой телефон 8 905 709 36 41 Николай. Правильно Вам сказали. Меньше,чем за 3 тыс руб нормальный спец,эксперт не поедет никуда. Сегодня подсобник стоит от 1 тыс руб. Гасторбайтер примерно 2 тыс руб. Но подобные люди у Вас уже были ))) К тому же,грамотный диагноз и грамотный совет,как и что делать? Стоит потраченных 3 х тысяч
С уважением ко всем,кто в этой теме участвовал!
Труженик
Труженик
31.10.2009 в 22:28:49
Кстати. Я переделывал подобное. Изначально накрываем пол,и всю верхнюю часть стен,окна,подоконники. И только потом начинаем что то делать с потолком. Главное,мого пыли быть по идее НЕ ДОЛЖНО. Просто мусор
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.11.2009 в 08:16:29
мусор без пыли- толлько тот, что в хромовых сапогах чеберашку за уши держит в анекдоте.
Autumn
Autumn
07.11.2009 в 12:33:03
Я наняла ремонтника, который делал квартиру у знакомого. Пока все нормально. Там была серпянка, она и вздулась. Он всю ее содрал, теперь шпаклюет. В галтелях прорезал трещины, заделывает их.
С той фирмы, что мне делала ремонт, толку нет, естественно. Чем дольше тут живу, тем больше нахожу косяков. Новый ремонтник сказал, что под листами магнезита на потолке направляющих очень мало, и прикручены листы слишком редко.
Труженик
Труженик
08.11.2009 в 14:16:16
Я думаю у Вас ГРУБО НАРУШЕНЫ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА.Но все нужно смотреть на месте. По хорошему,да по уму,нужно сломать и выбросить Ваш потолок и сделать нормально новый. А если косметика...Нужно снять багеты,и отсечь потолок от стен.Примерно на 1 см. по всему периметру.Затем нужно вскрыть все стыки,простучать,попытаться понять,где идет каркас,и усилить саморезами. Потом на стыки перфоленту на Пуфас,или Унифлот,потом сеточку на Пуфас,и лишь потом сплошная шпаклевка в несколько слоев,новые багеты,и красим 2 слоя А,возможно, попросту зашить потолок вторым слоем гипсокартона или магнезита. Опять же,если каркас сильный,в чем я сомневаюсь
Я ж говорил )))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 14:40:27
можно все восстановить много проще и дешевле.
Xuha
Xuha
08.11.2009 в 14:58:57
Скажите, пожалуйста, а с этим что делать? У нас похоже та же ситуация с гипсокартоном на потолке.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 15:08:28
расскажите сколько напрвляющих- кнауф допускает основные через 1,2 метра а несущие-через 60ю
abc
abc
08.11.2009 в 16:07:09
Это для системы типа П 113,при этом много других вариантов.Подробнее здесь http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=8348efa0-0262-4885-b19e-34fa3805739b и здесь http://www.knauf.ru/download/drafts/index.wbp . ЗЫ.Судя по уровню ваших вопросов наймите прораба и хороший прораб реально отработает свою зарплату,немало вам сэкономив.........
Труженик
Труженик
08.11.2009 в 17:01:04
Xuha Скажите, пожалуйста, а с этим что делать? У нас похоже та же ситуация с гипсокартоном на потолке. ... Если каркас слабый,редко идут профиля,и мало саморезов, я рекомендую снять весь потолок из ГКЛ и переделать заново. Просто потому,что ЕСЛИ КАРКАС СЛАБЫЙ,ПОТОЛОК БУДЕТ ТРЕЩАТЬ ПО ЖИЗНИ,как его там не шпаклюй,как не мажь,сколько сетки не давай, ПОТОЛОК БУДЕТ ТРЕЩАТЬ! И вести себя непонятным образом,нагнетая беспокойство...И каждую осень - весну снова устраняй трещины....Опять шпаклюй,опять отдавай денежку......
На потолке несущие профиля должны идти на расстоянии 40 см друг от друга. А перемычки,закрепленные крабами,на расстоянии 50 см. Получается типа "клетка" каркаса 40 Х 50 см. И все это дополнительно кренится на подвесы. Мы крепим на металлические клинья к потолку,они надежнее пластмассовых дюбелей. А саморезы идут на расстоянии в среднем через каждые 10 - 12 см.
Кстати. говорят,металл,профиля и направляющие ПОДОРОЖАЛИ.....
