abc
abc
08.11.2009 в 17:10:06
На потолке несущие профиля должны идти на расстоянии 40 см друг от друга. А перемычки,закрепленные крабами,на расстоянии 50 см. Получается типа "клетка" каркаса 40 Х 50 см.
Это вы про какой потолок рассказываете..... PS/Труженник...... Такая клетка > Получается типа "клетка" каркаса 40 Х 50 см.
хороша для вашего кармана..... Там есть ключевые моменты,которых нужно придерживаться...на потолки не каждый тип листов подходит....края листов не должны быть прикручены к профилю 25Х27.....между стеной и потолком зазор не менее 8мм.....каждый третий подвес нужно заменить "сапогом"...для крепления элементов с вертикальной нагрузкой применять только http://www.omax.ru/catalog/?id=253
skigs
skigs
08.11.2009 в 17:10:42
Труженик написал : На потолке несущие профиля должны идти на расстоянии 40 см друг от друга.
Не соглашусь. Достаточно и 60 см. А вообще 120 см.
Труженик написал : Мы крепим на металлические клинья к потолку,они надежнее пластмассовых дюбелей.
Это -правильно. И соответствует требованиям Правил противопожарной безопасности.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 17:28:18
[b] 2Труженик[/bте-что на крабах-называются несущие. а те что на подвесах-основные... rtfm
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.11.2009 в 18:38:17
Что -то все про нормы и технологию.Потолок из СМЛ, а это не ГКЛи не ГВЛ.Какие малярные материалы с ним "дружат".Я например, ни разу потолок из СМЛ не делал.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2009 в 18:42:37
да тут наверное никто не делал. все ж по нормам и технологиям
Xuha
Xuha
08.11.2009 в 21:35:55
Труженик Если каркас слабый,редко идут профиля,и мало саморезов, я рекомендую снять весь потолок из ГКЛ и переделать заново.
я это понимаю, что так лучше, но сил и времени на это нет. Переделать - это понятно лучше, но где взять силы и время!!!! :(((( Поэтому и спрашиваю, что переделать я сама уже давно догададалась...
