касимов
касимов
Касимов
07.01.2013 в 18:51:17
Varz27 написал : отсканируйте плиз
По ТНТ идет *Битва экстрасенсов*:)
amigo
amigo
Пермь
07.01.2013 в 18:54:20
Varz27 написал : инструкцию к эксплуатацию
касимов написал : По ТНТ идет *Битва экстрасенсов*
Пока реклама:)http://santeh-montazh.ru/ppr/pprsvarka.php
amigo
amigo
Пермь
07.01.2013 в 18:57:35
Ещё:http://www.jakko-mos.ru/technical_information/instructions/
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
07.01.2013 в 20:24:45
берёте дешевый паяльник, покупаете любой цифровой тестер с термометром , греете паяльник до 260*С и крутите рукоятку регулировки до щелчка биметаллического терморегулятора, ставите черточку в этом положении - Все, ваш паяльник точен и крут + у вас остается цифровой тестер в подарок :)
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
14.01.2013 в 08:51:45
добрый день!вопрос ----вот такой вариант: http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/elektromontazhnaya_produkciya/payalnoye_oborudovaniye/apparaty_dlya_svarki_plastikovyh_trub/energomash/apparat_dlya_svarki_plastikovih_trub_energomash_st-72180/
для домашнего, редкого использования годится? или что то другое прикупить?
TankBoy
TankBoy
25.04.2013 в 16:52:58
Смотрел в магазине Энергомаш я этот.
Корпус сделан из жести тонкой, очень похоже на изделие птушников или школьников на уроке труда. По электронике ничего не скажу, возможно она полностью повторяет изделия турков, а может быть и нет. Но внешний вид наводит на мысли нехорошие. Решил переплатить.
Candan СМ-01 в результате купил. У него корпус более мощный что-ли, основательный, ручка настройки температуры спрятана в наплыв корпуса. На работе сделал замеры температуры тепловизором Testo 881. При установке регулятора на 260 градусов, сварочник греется до температуры 269 градусов, щёлк - отключился, лампочка погасла, но видимо по инерции продолжается нагрев самих насадок до температуры 271 градус. После этого она плавно начинает падать до температуры 252 градуса. Цикл начинается заново. С учетом того, что, например, чехи в инструкции приводят честные 7,5 градуса разброса результат думаю адекватного человека должен устроить более чем.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 19:13:41
TankBoy написал : Корпус сделан из жести тонкой, очень похоже на изделие птушников или школьников на уроке труда.
Хорошо остывает,приятно долго работать.
TankBoy написал : корпус более мощный что-ли
Через час работы берется только в перчатках.
TankBoy написал : результат думаю адекватного человека должен устроить более чем.
Все нормально,работайте на здоровье.
TankBoy
TankBoy
25.04.2013 в 19:36:27
касимов написал : Все нормально,работайте на здоровье.
Я то это знаю, первый паяльник был такой же - украли. Я для теоретиков написал.
касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 19:44:26
TankBoy написал : был такой же - украли.
Чтоб им по рукам всем 260тью!
Unforgiven
Unforgiven
12.02.2015 в 11:50:12
Зашел тут в Ле***-Ме****. Смотрю сварочник за 899 рублей стоит, типа со скидкой. Вот думаю, взять не взять? Сейчас надо трубы пробросить к номой мойке, потом еще счетчики буду ставить. Получается почти по цене аренды за два дня. Или совсем Г, не знает никто, может кто пользуется таким? http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/instrument_i_aksessuary/instrument/12691785/
